Accesorios y recambios low cost que algún dia te pueden sacar de un apuro
  • Bricobarco Accesorios y recambios low cost que algún dia te pueden sacar de un apuro
    Buenos dias bon dia
    El objetivo de este hilo es localizar accesorios y recambios de ests que no cuestan gran cosa y que algun dia dirias aquello tan socorrido de...
    Daria xxx€ por un .....(que vale pocos céntimos)
    y de ello te depende un dia de navegación , unas vacaciones o algo mas!
    nos fijamos un máximo orientativo de 30 €?
    Intentemos dar precios y alguna pista de donde adquirirlos
    Algunos ejemplos
    Todas las juntar tóricas del mundo, o casi...
    A la venta en una distribuidora de la calle Muntaner (Barcelona) , al lado de los DNI unos 12 €
    Todos los termoretráctiles y ademas ordenados
    Un clásico, diotrónic unos 12 €
    todas las bridas
    en el mismo sitio
    luces de navegació de emergencia. Truco, todas juntas con sus pilas , bridas y como pensastes y ensayastes que las colgarias si fuera el caso, escrito en la misma luz
    las luces en Acastillaje, el contenedor y las pilas en los chinos (6 € la luz creo recordar y 3 € la caja)
    seguimos?
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
    Respuesta: Accesorios y recambios low cost que algún dia te pueden sacar de un apuro
    Un téfono GSM con su tarjeta clonada o en su defecto un listín telefónico con todos los teléfonos importantes... guardadito en su caja en algún cajón.
    Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
      Re: Accesorios y recambios low cost que algún dia te pueden sacar de un apuro
      Nural para metal, la pasta esa que llaman soldadura en frío.
      Caja de tornillos inox
      Alambre grueso
      Una pelota de hacer pilates o similar, son grandes (50 o 60cm de diámetro) y la goma es gruesa. Pueden servir para tapar un buen boquete.
      Vinagre, el mejor quita sal que hay.
      No retreat, baby, no surrender
        Kit de fusibles enfichables...
        Linterna LED Recargable Impermeable IPX6 (Cargador Batería Externa, Martillo de Emergencia, Cortador cinturón seguridad, Carga USB).
        Tengo una y va de lujo! Potente, destellos, impermeable, con una cuchilla para cortar la linea de vida y una batería de 10000mAh para recargar cualquier dispositivo via usb.
        ____/)_____
          Unas birras, todavía hace calor...
          Llevo siempre unos ponchos/ impermeables desechables para cuando te sorprenda un chubasco y no tengas a mano o no quieras ponerte la ropa de lluvia. 32 centimos cada uno en aliexpress
            interesante hilo
              El tan "denostado" rollo de cinta americana... todo lo une, todo lo "apaña" igual sirve para planchar un huevo que para freir una corbata ... pack 2 rollos 5€.
              El tan "desconocido" rollo de cinta de aluminio, como la americana, pero en duro para reparaciones que necesiten de consistencia "metálica"... pack 2 rollos 6€.
              Botecito de pegamento de cianocrilato, sirve hasta para poner "puntos" en heridas "gordas" (de echo, ese fue su primer uso durante la WWII... para cirugía de campaña de emergencia). En los chinos no llega al "lebro"... en las tiendas "fetén" 1.50€.
                Buenas noches bona nit
                Todas las ideas tienen buena pinta...
                tema impermeables lo he buscado en amazon
                me los pillare para dejar tambien uno en la moto
                El tema Nural, nunca me he aclarado con los distintos tipos, alguien colabora?
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                  Mecaguennnn, pensaba que tenía de todo.
                  He tenido que apuntar varias cosas .
                  Muy interesante el hilo.
                    ¡Hala! ¡Seguid dando ideas! Una amiga mía dice que cualquier día hundo el barco de todas las cosas "indispensables" que voy acumulando. Muy bueno el hilo y práctico. Agradecido.
                      se pasa de presupuesto pero tenia la foto por ahi....
                      Arrancador por si falla la bateria
                      Me ha sacado de apuro una vez (de hecho me confié pues sabia que lo llevaba a bordo) y arrancó el solito un FB de mas de 100HP de un vecino de amarre
                      Los buenos rondan los 100E. Acordarse de recargarlo cada 6 meses o si se ha usado
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                        Y esto tambien va bien
                          Sois unos cabr..es... que yo soy de los que pican en todo!!
                            Interesante hilo Cierraelpico, lo malo que al paso que va, algunos tendremos que aumentar la eslora, de las cosas que están apareciendo.
                            Roncitos para todos.
                              Buenas, descubrimiento calentito ( hace poco), en un fondeo garreo y enganchon con cadena de otro barco, resultado desconchon de 1 cm cuadrado de gelcoat, en el borde de ataque del timon. Nural 22, fragua en agua. Hice un molde de aluminio de la zona dañada, hice la mezcla del nural en un plastico, pegue el plastico a la pala, le puse el alumimnio y una cincha, que la verdad la proxima vez no me complico la vida el emplaste se quedaba pegado. al dia siguiente le quito todo y el aspecto genial, y fragua debajo del agua, cuando haga la varada anual, lo reparare en condiciones con masilla epoxi, pero como solucion temporal para proteger la fibra la veo genial. me he sumergido en un mes un par de veces y el aspecto muy bueno. Coste 8 lereles.
