Accesorios y recambios low cost que algún dia te pueden sacar de un apuro
  • #46
    Re: Accesorios y recambios low cost que algún dia te pueden sacar de un apuro
    Originalmente publicado por Fontxu Ver Mensaje
    Para mi, en uno de los mejores inventos de este siglo. Siempre llevo encima. Tiene mil usos y es muy barato: SUGRU.
    En la web, vienen 1000 ejemplos de uso, y los que forman parte de la comunidad, no paran de añadirles más y más posibilidades.
    https://sugru.com/sport-outdoor/16-w...u-on-your-boat
    Esto del Sugru nunca había oído hablar. ¿A qué se parece más al bluetac o a la masilla epoxi?. Esta última la uso yo mucho, es muy útil.
    • #47
      Buenas tardes bona tarda
      Estoy poniendo orden en las fotos del verano y salen cosas divertidas
      Un cubo plegable!, a la venta en el outlet de Pilma en BCN
      para dar idea de tamaño , es una botella Magnum
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
      • #48
        Buenos días bon dia
        Por menos de 10 € en la tienda del Amazonas
        Mi veterana radio baofeng UV5 RA ha sido sustituida por una nueva sumergible y de 8W (caprichoso que es uno)
        Tengo ademas a bordo un WT Icom homologado y no quiero llevar los tres rondando por ahí, se me ocurre dar una segunda vida a la baofeng como radio de respeto
        Pienso que seria fácil, con el adaptador adecuado, tenerla preparada en kit como radio de emergencia de la radio principal en caso de avería (no compraria una segunda radio para esto pero ya que la tengo,....)
        Conector para la antena
        Respaldo alimentación directa a 12V
        microfono
        La puedo usar tanto con la antena principal del palo como con la del AIS
        Las pruebas se revelan muy satisfactorias
        Queda todo el equipo junto con su cargador original (de 220 V) en un contenedor de plastico con unas bolsitas de silicagel
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        • #49
          Puedes hacer sugru casero, solo necesitas silicona y maizena (harina fina de maiz) y si quieres algún color especifico le puedes añadir unas gotas de tinte, así te saldrá mucho mas barato y lo preparas en un momento
          Sailing! It is the life for me... Sailing on the sea, littles boats one, two, three... rolling all around me. I wish I could speed my winds and see beautifulls things...
          • #50
            Una segunda bomba de sentina muy barata y divertida;
            Se puede hacer con tubos mas finos, y por tanto mas pequeña.
            sigpic Slava Ukrayini!.
            • #51
              Subo este post para ver si alguien más se anima a sugerir chismes útiles... hay ideas geniales, vale la pena revisarlo todo, de verdad.
              • #52
                He leído el hilo completo gracias al reflotado, y me he tomado nota del NURAL 22 y otras cosillas.
                Afortunadamente, la mayoría de ideas viajan a bordo.
                Una de las cosas que añadiría alos inventos SOLUCIONA-PROBLEMAS, y es algo que aprendí en LTP, es NEUMÁTICO DE BICICLETA. Lo mejor es llevar un par de cámaras de diferente grosor (BTT y carretera). Da igual que sean pinchadas, de hecho, son para recortar.
                ¿Que necesitas una goma para sujetar el cable de la aspiradora de 12v?
                Pues recortas una anilla de neumático, y tienes goma para siglos.
                ¿Qué necesitas una goma un poco más grande para sujetar cabo?
                Pues recortas en diagonal todo lo largo que quieras y te queda del diámetro que más te guste.
                ¿Que los cables eléctricos de las baterías apoyan sobre las cajas, piezas del motor, tubos o tuercas.... y notas que se van comiendo por culpa de las vibraciones del motor a ralentí? Pues recortas un largo de neumático y enrollas la zona, sujetándolo con dos bridas o con cinta autovulcanizante, y tienes cables protegidos por donde más se rozan.
                ¿Que necesitas recrecer un tubo para que encaje en otro? Pues con cuidado, tijera, tiempo, bridas y cinta americana, juntas a medida con nemático de bicicleta.
                ¿Que tienes una maderita que hace un ruidito? Trocito de neumático y gota de blue-tack y solucionado.
                ¿Que tienes varias botellas de cristal y pueden hacer contacto? El neumático entero enrollado formando ochos alrededor de las botellas.
                En fin. De todas las anteriores yo he puesto en práctica todo menos lo de las botellas. No duran tanto a bordo como para preocuparse.
                Incluso como repuesto de un tirachinas, el neumático de bicicleta te saca de muchos apuros.
                ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                • #53
                  Buenas noches bona nit
                  Una pequeña astucia, un pedazo de cinta cogida con dos corchetes a un mamparo te permite estibar vertical un termo
                  Estos corchetes asi puedes sacar la cinta cuando quieras
                  No sabéis como se agradece de noche un buen tazón de caldo, te o cafe!
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  • #54
                    Bridas, tornillos y tuercas, arandelas, bridas, un par de trozos de cable(diferentes secciones), empalmes para manguitos, abrazaderas y wd40 es mi botiquin, a parte de varias herramientas.
                    El año pasado las bridas me permitieron volver al amarre, se partió la bomba de gasoil y con cuatro bridas la monté para llegar.
                    Ah! Y una buena navaja bién afilada!!
                    • #55
                      Puesta al dia del primer post del hilo. La caja de juntas tóricas surtidas, imprescindible desde mi punto de vista, vale ahora 23,90 con IVA. En Muntaner 202, Barcelona. No pongo el nombre de la tienda por si acaso pero no os preocupéis, si decís que vais de mi parte me ingresarán mi comisión en mi cuenta de las islas Caimán
                      • #56
                        Buenos dias bon dia
                        Joder con la inflación !
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        • #57
                          CASUALIDADES DE LA VIDA
                          EN UNO DE LOS SUPERMERCADOS ALEMANES TAN EXTENDIDOS EN ESPAÑA SALE ESTA SEMANA:
                          1.- Caja de juntas tóricas.
                          2.- Caja de juntas planas fontanería.
                          3.- Rollos de cinta americana y de otro tipo
                          4.- Y varias cosas más de lo que se está tratando aquí....
                          amén de una HIDROLAVADORA (karchercita) mini a 12v, que tiene 1 bar de presión y 5 litros de agua y un caudal de 2 litros minuto. A mi se me antoja muy poco pero puede que a alguno le interese. Poco compresor debe llevar.
                          • #58
                            Lo tengo (casi) todo... cuando cambié de barco, al vaciarlo, salió una cantidad increíble de chismes "imprescindibles", es alucinante la porrada de trastos que podemos acumular. Todos muy útiles, eso sí... perdón, voy un momento a la ferretería de la esquina
                            • #59
                              Tengo más trabajo en eliminar, si consigo enontrarlas, cosas del barco amontonadas por si las necesito, que no en seguir añadiendo desorden, con la particularidad de que en la mayoría de los casos cuando las necesitas te olvidas que las tenías, o ni sabías que las tenías, y las vuelves a comprar.
                              Me parece más efectivo saber que tipo de juntas tóricas utilizas y comprar algunas unidades, que comprar una caja con todas las del mercado, de las que la mayoría de ellas jamás tendrás que utilizarlas, y encima tener que estibar la caja entera ocupando espacio.
                              Si te vas con el barco al quinto pino, a países del tercer mundo, puede ser útil hacer ciertas previones.
                              Para salir unas horas o unos pocos días, cuando más limpios estén los cofres de trastos tanto mejor, y si el espacio así ganado puede ocuparlo una botella de un buen vino, pues todavía mejor.
                              • #60
                                Nueva puesta al dia... a la semana de comprar la cajita de juntas tóricas por 23 y pico, aparece en el Lidl una caja igualita, igualita, por 5,99... Naturalmente, no he podido evitar la tentación de comprarla, just in case... O sea, que si alguien necesita una tórica, se la vendo por un módico precio
