Accesorios y recambios low cost que algún dia te pueden sacar de un apuro
  • #61
    Re: Accesorios y recambios low cost que algún dia te pueden sacar de un apuro
    A punto estuve de comprarla!
    Pero me decante por una caja de arandelas de inox, el año pasado compre dos cajas de tirafondos inox y me sorprendieron! Los usé en la barca y están como el primer dia.
    Y un par de luces led a pilas, mpresionante lo qie alumbran, una en la barca(en uma bolsa que no son estancas) y la otra al taller.
    También me agencié un par de palancas grandes que tienen buen aspecto y siempre van bién para mover algo pesado (o a alguien...)
    • #62
      CASUALIDADES DE LA VIDA
      EN UNO DE LOS SUPERMERCADOS ALEMANES TAN EXTENDIDOS EN ESPAÑA SALE ESTA SEMANA:
      1.- Caja de juntas tóricas.
      2.- Caja de juntas planas fontanería.
      3.- Rollos de cinta americana y de otro tipo
      4.- Y varias cosas más de lo que se está tratando aquí....
      amén de una HIDROLAVADORA (karchercita) mini a 12v, que tiene 1 bar de presión y 5 litros de agua y un caudal de 2 litros minuto. A mi se me antoja muy poco pero puede que a alguno le interese. Poco compresor debe llevar.
      He estado mirando y no he visto la hidrolimpiadora a 12v .donde la has visto?
      • #63
        qué buen hilo!!! magnífico!!
        • #64
          Creo que queda bastante escasa para baldear la cubierta si no sería una buena alternativa.
          • #65
            Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
            Salió hace unas semanas, todavía la tengo en la caja, no sé para que la voy a usar pero es chuli, ¿no?
            El comprador compulsivo de chorradas ataca de nuevo...
            • #66
              La hidrolimpiadora está en la tienda online.
              Para limpiar cubierta no las veo.
              https://www.lidlonline.es/es/limpiad...rigPageSize=36
              • #67
                Originalmente publicado por capeador24 Ver Mensaje
                Uyyyy, las palancas... ¡imprescindibles del todo! aunque no en el barco, pesan demasiado y no les veo una utilidad evidente. Aunque, bien mirado, en alguna salida de regata podrían servir de disuasores en manos de la tripulación.
                • #68
                  Benos dias bon dia
                  Voy a repescar este hilo un tanto añejo (como su escriba...) para enseñaros un invento chino que pinta bien
                  A veces trasteamos con aceite en pequeñas cantidades , el motor fueraborda o su cola, el inversor del motor y da pereza ensuciar la bomba de trasvase de aceite eléctrica o manual que queda llena de aceite que luego gotea ...
                  En chinolandia he encontrado esto
                  No pretendo descubrir la sopa de ajo, es una vulgar jeringa con una canulita pero por dos euros los pequeños y 5 las grandes se puede tener en plan usar y tirar ( al punto verde, desde luego !) y asi no andar pringando y gastando celulosa y puedes tener un par en plan kit en tu pañol
                  Editado por última vez por cierraelpico; 09/09/2025, 12:49:39.
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  Con muchas ganas de navegar
                  • #69
                    Buenas noches bona nit
                    De la china profunda (expresamente enviada por Alí ) esta radial de pilas con 2 baterias y un cargador por 15 €
                    Viene, ademas de las 2 baterias y un cargador,con una llave para apretar , unos guantes y dos discos de cortar metal
                    puede incorporar lijas , disco de corte , disco de pulir... de 3 pulgadas
                    saneo de la cadena del ancla de 8mm sin esfuerzo
                    No la he probado aun con obenques de inox pero pinta bien , y por lo que cuesta...
                    5 discos variados , corte, desbarbado lijado y pulido 3 eurines
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                    • #70
                      En el Lidl online vale 20 euracos, sin bateria ni cargador, pero todo marino que se precie seguro que ya los tiene.
                      • #71
                        Esa amoladora china se parece un güebo a la del Lidl, pero las baterías de las herramientas Parkside son a prueba de bomba: la más antigua de las mías lleva 12 años en el barco y funcionando sin problemas de carga ni de corrosión. Lástima que ya no son tan baratas como al principio.
                        • #72
                          Buenos dias bon dia
                          La otra gracia de esta chinoamoladora es que es de 12 V por o que cuando inevitablemente fallezca se convertita en "enchufable" como ya hice con la taladradora y el destornillador eléctrico
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                          • #73
                            En el Lidl hay dos versiones, la de 20 voltios y la de 12. La primera está disponible en la web, la segunda no, por razones que se me escapan (aunque esto puede cambiar). Es un material muy adecuado para un uso ocasional a un precio muy asequible y van saliendo periódicamente aparatos que emplean las mismas baterías (y que yo voy comprando como un tonto ).
