Deposito Gas-oil se calienta
  • Deposito Gas-oil se calienta
    First 38. Motor Yanmar 54 CV. Con varias horas de navegacion a 2.500 rpm maximo el deposito metalico alcanza tal temperatura que imposible tocarlo mas de un segundo. Solicito consejo a los expertos de este foro.
    Barrilete de Palo Cortado a repartir.
    Re: Deposito Gas-oil se calienta
    Donde está situado el depósito? Está cerca del motor u otra fuente de calor?
    A parte de eso, no tiene explicación, a no ser el retorno de gas-oil del motor, pero para calentar como dices...
    No será el termo de agua que calienta con el motor arrancado...
    Editado por última vez por myway; 19/09/2016, 19:29:29.
      Originalmente publicado por myway Ver Mensaje
      El deposito esta bajo la litera de Babor separado por mamparo con aislante. La camara motor lleva extractor aire.
      Me han cambiado el aforador porque "le metia electricidad" (?).
      Me han hablado de instalar enfriador en conducto retorno.
      Es posible que el gas oil de retorno llegue a calentar hasta ese punto el de retorno? Son 120 litros.
      El anterior motor PERkins 4.108 no tenia este efecto.
      Gracias por la aportacion
        El retorno vuelve muy caliente ya que proviene de los inyectores que estan en la culata y esta esta a unos 80°....si el trayecto es largo se va cambiando poco a poco el frio del deposito por el caliente del retorno, el tanke al ser de inox te transmite mas calor que el de plastico
        SALUT
          Tal y como lo cuentas parece ciencia ficción. Lo que se pone muy caliente (en el sentido literal, NO el figurado ) con el motor en marcha son los conductos de refrigeración hacia el calentador de agua. ¿No estarán cerca o por debajo del depósito?. También podrían ser los conductos del escape, siempre también en caso de que pasaran muy cerca del depósito. ¿Un cable eléctrico pisado por el depósito que haga de resistencia?. Muy raro, el olor a quemado sería intenso. El gasoil del retorno está algo más caldeado, pero no me parece que pueda llegar a tanto. Para llegar a la temperatura que indicas ha de ser una causa muy evidente.
          suerte y ya contarás.
            me siento a escuchar opiniones.
              Anda que quien te ha dicho que el aforador lleva corriente......
              Veo que has cambiado el motor....el 4108 no llevaba retorno, era recogido el sobrante por un bypass del filtro
              El yanmar si lleva el sobrante al deposito, por eso antes no lo notabas
                La camara del motor está con aislante (que por cierto se esta degradando debido a la elevada temperatura que soporta) en sus mamparos y el deposito esta en el camarote y no tiene cables y el escape está tambien en la camara del motor. No le veo ninguna logica. Los profesionales medan opiniones que a pesar de mi ignorancia califico de cuentos ( Como el cambio de aforador, que por cierto ahora marca al reves !!!)
                Gracias por vuestro inters.
                  como ya te ha comentado el cófrade nefta... el calentamiento del tanque se debe al retorno de combustible del motor.
                  el aforador entiendo que te lo habrán cambiado por haber encontrado alguna derivación???
                  Zheng He (1371-1435)
                    Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
                    Es entonces sensato instalar enfriador del retorno?
                    O paso del tema?
                    Lo cierto es que la temperatura que alcanza me procupa.
                    Aumento la ventilacion de la camara del motor?
                      O paso del tema?
                        Originalmente publicado por pacopatron Ver Mensaje
                        O paso del tema?
                        a cuantos grados se pone? porque si lo tocas con la mano 40ºC te parecerá caliente. pero podría llegar a 50 o 60ºC. meter un enfriador de combustible no es opción.
                        el depósito ya tiene un conducto de suspiro al exterior... (seguramente)
                          entiendo que has tocado/comprobado el tubo de retorno de combustible y habrás confirmado que el retorno está caliente no???
                            Oye, has leído detenidamente la opinión de Nefta!! Lleva el retorno al filtro!!! Y dejate de enfriadores.
                            Se lo puedes meter al decantador, normalmente, o al menos el que montaba mi Bavaria, llevaba para dos entradas, un de ellas capada por un tornillo. Ahí puedes tener la solución.
                            De todas formas, que opine algún pro, yo de mecánica ni idea.
                              yo no se por que puede ocurrir eso, pero no me parece normal que ocurra, mi deposito es de plástico pero ni siquiera se templa lo mas mínimo,
                              míralo porque no creo que sea algo habitual que pase
