Deposito Gas-oil se calienta
    Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Deposito Gas-oil se calienta
    Originalmente publicado por Broiler Ver Mensaje
    Nadie te a preguntado a que te dedicas pero si te has quedado a gusto bien por ti
    Los que le cambiaron el aforador también lo sabian y tambien se dedicaban a eso, como seas como ellos
    Te recomiendo que escuches un poco más. Es la forma de aprender algo.
    Por cierto, algo de humildad tampoco te iría mal.
    Las cosas de la tierra, vistas desde el mar, quedan puestas en su lugar exacto (Josep Pla)
      Broíler, Nefta ha aclarado que se dedica a la náutica, porque muchos hablamos de oídas. Ale a tomar por culo este hilo.
      A mi lo que el aclare y a lo que se dedique me da exactamente igual
      Que tu hables de oídas también me da igual pero eso si no incluyas a los demás en esa afirmación.
      Si el hilo se va a tomar por culo seguramente sera por los que habláis de oídas
        Yo lo que no sé es cómo alguien que SABE algo y tiene la paciencia de explicarlo para ayudar a alguien, después tiene que aguantar que se le cuestione. Si alguien tiene el c... pelao de arreglar barcos y tiene la generosidad de ayudar aquí, por lo menos merece respeto.
        • #34
          Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Deposito Gas-oil se calienta
          Originalmente publicado por bbbb Ver Mensaje
          Preocupate de ti que te irá bastante mejor y no andes recomendando cosas que tu no haces
          • #35
            Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
            Sí dar una opinión es cuestionar a alguien. ....
            El que quiera respeto que empieza por respetar a los demás así que vete aplicandote el cuento
            Eso de SABER es muy relativo. Cada uno SABE lo que SABE pero nunca vas a SABER lo que SABEN los demás
            • #36
              muy, pero que muy frias
              Parece se se calientan mas cosas ademas del gas-oil.
              Paco, por si te sirve de algo y sin ofender a alguien, mi recomendacion.
              Comparto la explicacion de nefta.
              Para comprobarlo tu mismo, no tienes que hacer nada, arranca el motor, dejalo 5 minutos y echale mano al tubo de retorno, si canta, ya tienes la fuente de calor.
              Como alguien te ha indicado, conduce ese retorno al filtro/decantador, asi funcionan la mayoria de motores industriales, y no pasa nada, ti hay un problema de aire, se purga y listo, que tampoco el fisica cuantica.
              Es que se caliente el deposito de gas-oil puede ser un problema ya que a partir de cierta temperatura, este reacciona de forma similar a la gasolina, o si lo quieres de otra forma, hace boooommmmm con la misma facilidad.
              En los coches actuales hay un enfriador para el retorno del combustible, porque los coches actuales funcionan con sistemas de inyeccion a alta presion, alta presion signfica alta temperatura y por lo anteriormante dicho alta temperatura boooommmm y a tomar por colom.
              Venga que vuelen las sillas.
              • #37
                Mucho doctor ingeniero veo por éste hilo, me callo y leo que es mas divertido y a ratos
                Saludos (todo dicho con amor)
                • #38
                  Si se calienta si.
                  Pues yo también llevo el depósito debajo de la litera de babor, es de plástico, pero nunca se me ha ocurrido tocarlo.
                  A lo peor también se calienta.
                  Después de 20 años navegando..... ¡nunca se acaba de aprender!
                  • #39
                    Después de repasar las opiniones comprobare temperatura del conducto de retorno.
                    Tambien estudiare ventilacion camara motor, sospechano obstruccion en la toma de aire de Er ( Pasa a traves del cofre de popa y puede estar sofocada por pertrechos
                    De todas formas la extraccion forzada de Br no sale demasiado caliente.
                    Comunicare resultados
                    Muchas gracias por las aportaciones recibidas
                    Brindis a vuestra salud
                    Paco
                    • #40
                      Originalmente publicado por GMB Ver Mensaje
                      ¿Explotar el gasoil a presión atmosférica?
                      Buena ciencia ficción amigo
                      • #41
                        Originalmente publicado por Ricardo.C Ver Mensaje
                        Ya era hora que alguien dijera algo al respecto
                        Ahora ten cuidado que igual te dicen que tienes que ser más humilde, que como cuestionas lo que aquí se dice, que tienes que escuchar más para así aprender algo .......
                        Si tengo que aprender que el gasoil hace boom mm con la misma facilidad que la gasolina
                        Editado por última vez por Broiler; 21/09/2016, 10:50:38.
