Deposito Gas-oil se calienta
    Re: Deposito Gas-oil se calienta
    Oye, has leído detenidamente la opinión de Nefta!! Lleva el retorno al filtro!!! Y dejate de enfriadores.
    Se lo puedes meter al decantador, normalmente, o al menos el que montaba mi Bavaria, llevaba para dos entradas, un de ellas capada por un tornillo. Ahí puedes tener la solución.
    De todas formas, que opine algún pro, yo de mecánica ni idea.
    Si lleva el retorno al filtro, el día que le coja aire por cualquier circunstancia no va a ser capaz de autopurgarlo sólo y lo tendrá que hacer a mano desconectando latiguillos.
      si el retorno va al filtro en vez de al deposito se calentara más, ya que la superficie de refrigeracion disminuye y el volumen de gasoil tambien,
      Yo creo que "falla algo"
        Vamos a ver si leemos bien.....
        Este señor cambio un 4108 que tiene un retorno pobre y normalmente va reciclado en el filtro a un yanmar de 54cv donde el flujo de retorno es alto y va al deposito
        El first 38 no tiene un cajon de maquinas grande y probablemente ese motor ira justisimo y la temperatura sera alta
        El retorno pasa a traves de inyectores y estos deben rondar los 80°
        Si la navegacion a motor es de poco tiempo no hay tiempo suficiente para que toda la capacidad del tanke pase por el retorno, pero si es una travesia de diez horas la temperatura del tanke puede llegar a los 60°
        Antes no le pasaba y ahora si, se ha asustado y ha pedido ayuda
        Lo mas tonto es que le digan lo del aforador, los aforadores no llevan corriente
        Al ser un tanke metalico la transmision del calor es mucho mas alta
        Salut
          Respuesta: Deposito Gas-oil se calienta
          Es muy difícil que el retorno llegue a calentar a tal punto el deposito pero bueno prueba a arrancar el motor con poco gasoil y cronometra lo que tarda en calentarse, deja enfriar llena el deposito y vuelta a arrancar y mirar a ver si tarda más en calentarse, si es así será el retorno pero para calentarlo tanto como para que queme me parece un poco raro raro
            Broiler, tienes la explicacion de porque es dificil?
            Negar algo sin aportar no es demasiado bueno
              Los vehículos de ahora o por lo menos las dos furgos de diferentes marcas que he tenido , llevaban las dos un radiador de aire en el tubo del retorno , debajo de la furgo antes de la entrada al depósito.
              Ya por curiosidad , como solucionan este tema en los veleros en motores con retorno ?
              Se podría poner un radiador o enfriador en el tubo de retorno , difícil no es , el tema es buscar como refrigerar dentro del compartimento del motor .
                Respuesta: Re: Deposito Gas-oil se calienta
                Te comento:
                Yo no e negado nada
                Le e dicho lo que haría yo para saber si es por el retorno cosa que todos afirma is sin hacer ninguna comprobación osea que algo si que e aportado aunque a ti no te guste
                Pacopatron otra cosa que podrías hacer es llevar el retorno a una garrafa de las grandes y andar con el barco a ver si coje temperatura (esto solo es para ver si ese es el problema) si coje temperatura ya sabes que eso no es
                Antes de poner solución a los problemas hay que cerciorarse bien y comprobar cual es el problema, que sino te pasa lo mismo que con los listos del aforador
                Hay mucho "cambiapiezas" en esta vida
                  Re: Respuesta: Re: Deposito Gas-oil se calienta
                  Originalmente publicado por Broiler Ver Mensaje
                  Te comento:
                  Yo no e negado nada
                  Vamos a ver...de lo que digo y afirmo he aportado el porque, pero es que ademas lo se, porque? Porque me dedico a eso
                    Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
                    En los motores de automocion se aporta unos intercoolers para refrigerar porque un combustible caliente tiene menos rendimiento
                    Si la mezcla entra caliente en la camara de combustion ocupa mas espacio con lo que la explosion es mas pobre, por eso se inventaron los intercooler para bajar la temperatura del aire en los turbo
                    Se puede intercalar un refrigerador de aceite que puede servir perfectamente para el gasoil
                      cojo asiento que esto ya esta calentando
                      Que bien lo estamos pasando !
                        A mi hace lo mismo se me calienta algo el tanque aunque se nota poco por ser de fibra pero se nota mas evidentemente cuanto menos gasoil lleva...es un efecto normal del retorno desde la zona de inyeccion...hombre si me dices que le mides la temperatura y esta a 100 grados o mas que no creo pues si pero en aceroinox que es buen conductor del calor y eso pues normal que lo notes mas.
                        Lo de que el motor este en un habitaculo reducido no tendria que importar ya que se refrigera por un intercambiador agua/agua con el agua del mar que suele estar fresquita por lo que el motor si su refrigeracion funciona correctamente no tiene porque calentarse de mas.
                        Otra cosa puede ser que ese gasoil del retorno se este calentando de mas por algun fallo en las resistencias de los calentadores del gasoil que lo calienten de mas (cosa muy dificil), como comenta Nefta eso es ABC, y no hay mas.
                        Si los aislantes se te degradan con el calor del motor, puede ser porque tu refrigeracion del motor no esta trabajando bien y esta trabajando mas caliente de lo que deberia, otra opcion es que no sean adecuados para aislar a x temperaturas o apartir de x temperaturas...es decir que no sean adecuados.
                        Dentro de esta ecuacion yo revisaria el sistema de refrigeracion del motor, por lo de los aislantes y en todo caso las resistencias de los calentadores del gasoil por si estan calentando de mas (ya digo muy raro)...y un capon para el que te dijo que te mete corrienete el aforador jajajajaja
                          Lo que dice Nefta es lo mas lógico.
                          ¿El filtro de gasoil lleva calentador?
                          Dentro llevan un termo sensor que calienta el gasoil cuando la temperatura baja.
                          Editado por última vez por R.Santana; 20/09/2016, 14:39:12.
                          Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                            Respuesta: Re: Respuesta: Re: Deposito Gas-oil se calienta
                            Nadie te a preguntado a que te dedicas pero si te has quedado a gusto bien por ti
                            Los que le cambiaron el aforador también lo sabian y tambien se dedicaban a eso, como seas como ellos
                              Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Deposito Gas-oil se calienta
                              Ni me importa y ya me burle de quien le cambio el aforador
                                Nefta, espero que sigas aportando conocimientos en los futuros hilos.
                                Broíler, Nefta ha aclarado que se dedica a la náutica, porque muchos hablamos de oídas. Ale a tomar por culo este hilo. Por lo menos me quedo con lo bueno. Al menos he aprendido algo nuevo. Quizás en mi barco no me ha llamado lo de la temperatura del gas oil porque llevo turbo e intercooler.
