distribuidor de cadena en pozo de anclas
  • Bricobarco distribuidor de cadena en pozo de anclas
    Buenas noches esta es la solución que encuentro después de 6 meses para mi F9 con 40 metros de cadena de 8 m/m este cono con 2 patillas para afianzar sobre las tirantas del molinete lewmar 700 las pruebas que lleve a cabo es una vez con el prototipo final, sacar al pantalán los 40 metros y recogerlo 4 veces para que funcionara bien tiene que tener desde la parte baja del molinete y el vertice del cono al menos tre eslabones Comenze a fijarlo en la parte baja del pozo pero se liaba la cadena a la hora de largarla
    Cuando me aclare montaré la cámara dentro del pozo de anclas ya os contare
    Re: distribuidor de cadena en pozo de anclas
    me siento a ver los resultados.
      este es uno de ellos
      espero que el vídeo sea bastante claro de como funcina
        PATENTALO. muy buena idea pero como lo has hecho?
        Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
        EB2288
          Originalmente publicado por compay Ver Mensaje
          Buenas noches a ver si te vale con un circulo de 150 m/m de chapa de 2 m/m de acero inoxidable le corto mas o menos un angulo de 75º o golpeo hasta que se une de tal manera que te queda esa cosa parecida a un cono lo sueldas y redondeas los bordes para que la cadena no se trabe , como todos los molinetes no son de la misma madre tienes que coger los tornillos de arraigo del molinete y hay se fijaran los tubos que soportan el cono es importante que el cono quede desplazado de la vertical de la caída de la cadena
          y al menos tres eslabones de distancia en altura como habrás leído yo solo dispongo de 40 metros de cadena de 8 m/m pero te aseguro que me he llevado 6 meses haciendo pruebas y fracasando pero fíjate al final que sencillo es de montar y de fabricar no tengo ni idea para cadena de 10 m/m como se comportara, pero se ve como tira la cadena hacia donde encuentra un hueco donde amontonarse .La idea de probarlo en el pantalan es para que recoja mas rápido y a la vez se vea el montón de cadena como se la va comiendo el molinete sin atragantarse perdón por los fallos de subir el vídeo pero yo ando a carbón en ese aspecto
          Editado por última vez por pato; 24/09/2016, 10:09:15.
            Sencillo y práctico, muy buen trabajo cofrade!!
            te inserto el vídeo para más comodidad
            Que es mi barco mi tesoro,
            que es mi dios la libertad,
            mi ley, la fuerza y el viento,
            mi única patria, la mar.
            https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
            Documentación y fotos de la construcción:
            https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
              Pues has solucionado muy ingeniosamente el problema.
              Yo tengo un problema de peor solución: molinete de eje horizontal similar al tuyo, cadena de 10 mm, el molinete está montado a popa del pozo de anclas y la cadena baja donde menos profundidad tiene. Lofran dice que debe quedar libre más de 30 cm entre la plataforma por donde entra y la parte superior del montón de cadena en el pozo. Consecuencia, la cadena no se suelta y se atranca entre el molinete y la base, por lo que hay que estar tirando de la cadena para que no se atranque..
              Estoy pensando poner a proa del molinete una roldana y obligar a pasar la cadena por delante de la plataforma donde se fija el molinete, (en lugar de atravesarlo como es lo habitual), hacia la parte más profunda del pozo.
              ¿ funcionará ?
                Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
                gracias por el detalle yo en informática voy a carbón
                  [QUOTE=soneya;1942040]Pues has solucionado muy ingeniosamente el problema.
                  ¿ funcionará ?
                  Un saludo[/QUO
                  creo que te valdría si tienes altura no hace falta que sea un cono con un sector valdria no te quepa duda
                    [QUOTE=pato;1942044]
                    Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
                    ¿ funcionará ?
                    Un saludo[/QUO
                    Pero como nunca he visto ningún molinete en el que pase la cadena por delante de la plataforma, siempre la atraviesa verticalmente...
                      Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                      Bien Diego
                      MMSI 224433230
                      Por la bahía...
                      bajo el azul de los cielos
                      en el mar de Andalucía ,
                        Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                        Bien Diego
                        nada a mandar
                          SALUDSS
                          felicidades y por la gente con ideas
                          EL GARFIELD.
                          El WISPA
                          (AL)
                          (UNAMUNO)
                            Yo estoy haciendo pruebas con esto, pero aún no va del todo bien.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                            VER Mi canal en YOUTUBE
                            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                              Muchas gracias por compartir, y enhorabuena por la idea.
                              En mi caso es una lucha la cadena, andomtodo el dia a patadas a derecha e izquierda con ella cuando subo el ancla.
                              Voy a probar tu idea, en mi caso con un sector. Mi cadena cae pegada a la popa del pozo.
