distribuidor de cadena en pozo de anclas
    Re: distribuidor de cadena en pozo de anclas
    Yo estoy haciendo pruebas con esto, pero aún no va del todo bien.
    Pues parece que no soy el único que tiene el molinete en el peor sitio del pozo. Seguro que salen soluciones ingeniosas en este hilo..
      Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
      Buenos días
      1º problema tiene muy poca altura
      2º problema esa base frena la cadena tendría que ser de inox que tenga poco filing con la cadena
      3º problema la base es plana no le da opción a la cadena a buscarse la vida por otro lado ,tendría que ser un sector de cono con eje en la parte trasera del hueco de la cadena
      seguro que algo saldrá aunque yo si lees el primero leerás después de 6 meses ,de primera no salen las cosas
      Editado por última vez por pato; 24/09/2016, 10:06:45.
        Yo estoy como SONEYA, el molinete está montado a popa de la caja de anclas con cadena de 10mm y al recoger se forma una coca de cadena que bloquea el mecanismo, se hace necesario estar a proa e ir repartiendo, debido a que la cadena no cae a plomo sino que se desliza por la pared del pozo. Gran problema cuando vas en solitario.
          Originalmente publicado por esviel Ver Mensaje
          Esto es lo que estoy planteando....
          cambiar la salida para ganar algo de profundidad y evitar el enganche entre molinete y soporte.
            Respuesta: Re: distribuidor de cadena en pozo de anclas
            A mi se me ocurrió que se puede usar un spray de teflón para impregnar la cadena.... ahora no se que durará y si es nocivo.. pero con esto se puede lograr que resbale...
            Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
              Aún no he probado el sistema, pero la tabla la pondría de teflón lisa, de las de cortar en la cocina y un poco más alta que la de la foto.
              Mientras tanto buscaré alguna forma cónica para probar.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
              VER Mi canal en YOUTUBE
              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                Buenas noches en mi opinión yo pondría 3 o mas poleas para que la cadena no haga catenaria, y el trayecto de la cadena creo que el molinete por la parte inferior lleva una guía para deszafar la cadena del cavirol con lo cual no podría hacer ese desarrollo aparte creo que ese distribuidor de cadena tiene que mover la cadena si cae siempre en la misma vertical la cadena se quedaría bloqueada sobre la poleas y el molinete
                  Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                  Buena idea lo de poner varias poleas o rodillos para evitar que descuelgue la cadena. Respecto a la guía para zafar la cadena en mi caso no existe. Se zafa por el propio peso de la cadena. Cuando el peso es poco, debido a que cuelga poca cadena, al tener poco fondo, la cadena sigue en el molinete y acaba enredada debajo.
                  La última parte del comentarlo no acabo de entenderlo.
                    Buenas tardes soneya la ultima parte me refería que la polea que pintas el montón de cadena se hará en la vertical y seguirá subiendo hasta que se quede parada el molinete intentara seguir pero se bloqueara es una pena que tu barco no estuviera por aquí seguro que encontrábamos una solución sencilla .
                    de todas formas si vas hazle algún retrato y lo cuelgas o un croquis con medidas no pierdes nada
                      Como la proa del First 375 es lanzada (velero del 89) no creo que tenga problema en llevar la cadena, gracias a las roldanas o rodillos, a la vertical del punto de máxima profundidad del pozo. Si lo consigo, la cadena jamás llegará a arriba.
                      Todo esto es pura teoría, luego vienen los, " pues no había caído"
                        Para este problema una nueva idea: en lugar de la tabla la tabla una botella grande de plástico, recortada y reforzada por dentro con Porexpán o algo así.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          Encontré este otro sistema, parecido.
                            Buenas noches bona nit
                            Anda ...y donde lo venden?
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                            Con muchas ganas de navegar
                              Re: Respuesta: Re: distribuidor de cadena en pozo de anclas
                              Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
                              Yo puse un cono de los de señalización de las carreteras y no me funcionó.
                                Buenas noches échale un vistazo al dibujo es otra opción pero tu conoces tu pozo de ancla si no entiendes algo por aquí estaremos
