distribuidor de cadena en pozo de anclas
    Re: distribuidor de cadena en pozo de anclas
    Poco he entendido, te puedes explicar ??? que es el cavirol ???? gracias
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
      Perdón por lo de cavirol la palabra es barboten vamos al lío nunca mejor dicho
      Imaginaros una tiranta roscada de métrico 12 por 1,75 m/m de paso, la habremos curvado con un radio mínimo de 355 m/m, sobre esa tiranta van roscadas dos tuercas que a su vez se alojan en un exagono hembra que es esa pieza brillante con puntos de soldadura, haciendo un taladro en un barboten lo fijaremos sobre el casquillo exagonal hembra ( del mismo paso de cadena que el molinete) se fija las tuercas separadas unos 2 m/m entre si para evitar que se encuentren las aristas y unas anillas para evitar que se salgan del exagono si pasamos una cadena desde el molinete el barboten comenzara a girar avanzando desde un extremo a otro de la tiranta,esta como se aprecia tiene 2 orificios para anclar en el pozo de anclas os puedo asegurar que las tuercas giran perfectamente no he podido darle menos radio, en función del diámetro del barboten ya sabréis cuanta cadena larga en 1 hilo de rosca vamos una vuelta completa os adelanto que mas de 40 metros es complicado . Es conveniente que la tiranta este al menos 3 eslabone de cadena por debajo para facilitar la entrada en el pozo y no haga catenaria si el pozo es profundo existen esperanza que funcione .No he pensado en métrico 10 se vería endeble para el tiro del molinete ni que decir tiene que todo debe ser inox. El angulo llamemos le de trabajo lo tendriais que adaptar a vuestro pozo de anclas.como ya os imaginais NO vale una polea normal . Hasta pronto
        Respuesta: Re: distribuidor de cadena en pozo de anclas
        La idea no es mala pero algo complicada y tal vez demasiados elementos que se pueden estropear, que hay que engrasar... También está lo del máximo de cadena.
        Pero para pozos donde no coincide el molitente, igual es una solución.
        Está probado?
        Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
        • #34
          Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
          LO siento me perdi ¿ Puedes poner un dibujo de esto, a ver si asi me aclaro?
          • #35
            Buenas noches al rincón de los chapuzas busca en un mensaje de arriba lo amplias y veras si te vale el otro que te envié este no te hará falta o eso creo
            • #36
              Re: Respuesta: Re: distribuidor de cadena en pozo de anclas
              Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
              Está probado?
              NO lo siento
              • #37
                Respuesta: Re: Respuesta: Re: distribuidor de cadena en pozo de anclas
                Para que no haga catenaria se puede utilizar tubería, manguera o algo así.
                • #38
                  Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: distribuidor de cadena en pozo de anclas
                  no lo sé
                  • #39
                    Me he quedado peor !!!!!!!!!! no he cogido ni una, en fin, gracias
                    ESP-9429
                    • #40
                      Imagina una varilla roscada en la que en el centro hay una tuerca y esa tuerca soldada a una polea y por la polea pasa la cadena, cuando la cadena baja, rosca a derecha y cuando sube rosca a izquierda....
                      • #41
                        Pato me vale el primero que pusiste y cuando sea el momento oportuno me pondré con el
                        En cuanto al segundo, si no entendí mal solo amontona la cadena hacia un lado, cuando lo que interesa este vaya estibándose de Br a Er y luego de Er a Br y asi sucesivas vueltas.
                        En vez de varilla roscada tendría que ser algo asi como la pieza que llevan los carretes eléctricos de pesca que es una rosca a derechas que sus hilos se mezclan con otra rosca a izquierda, por lo que cuando acaba un recorrido vuelve el solo al revés, y que en esa varilla gire un barboten con rosca interior.
                        Pato como ves ya sali del rincón
                        • #42
                          En un solo recorrido metes 40 metros no doy a mas lo del carrete no lo veo venga
                          • #43
                            Lo de la rosca dercha-izquierda es lo siguiente
                            Mira la pieza 6523 del enlace siguiente
                            En esos carretes el hilo se enrolla ordenadamente, de derecha a izquierda y al revés en la vuelta siguiente
                            • #44
                              Tengo carretes de pesca ese paso de rosca es complicado eso en un torno no lo veo y ademas darle radio para que trabaje como sabes en recto no puede trabajar el barboten tiene que estar siempre en linea con el tiro del molinete
                              a ver que viene ahora
                              • #45
                                Buenas noches échale un vistazo al dibujo es otra opción pero tu conoces tu pozo de ancla si no entiendes algo por aquí estaremos
                                Lo que explicas lo veo así: (solo con un carrete, claro)
                                Gracias por la idea, enmi barco no cabe
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
                                VER Mi canal en YOUTUBE
                                VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
