Humo negro tubo escape
  • Humo negro tubo escape
    Buenas tardes a todos los delforo, mi pregunta es la siguien:tengo una embarcacion Rodman 700,con motor volvo Tmdi 41 de 150 caballos,el año pasado me hicieron la limpieza de inyectores de los cuatro por la casa autorizada por volvo en Castellón ahora bien yo he desmontado el silenciador del escape lo he limpiado y el codo del turbo con salfuman y el intercambiador de agua dulce y le he añadido agua anticongelante nuevamente.
    Pero la semana pasada regresando de pesca llego un momento que al aumentarle de reboluciones empezó a salir humo negro,pero negro y me ensucia el espejo de popa
    estando el barco en el amarre y motor en marcha le subo las reboluciones poco a po o llegando al tope 4500 revoluciones no sale ni gota de humo.
    Si lo pongo en punto muerto y en marcha le doy unos apretones al acelerador sale humo negro y mancha el agua lo toco y no huele a gasoil y hace unas manchas de espuma rajo que al cogerla se desasen como el agua huele como a humo.
    Como lo puedo solucionar he pensado limpiar el turbo con un producto que venden y a su vez ponerles un bote del líquido para darle un repaso a los inyectores y a la bomba, que me aconsejáis y que puede ser dicho humo negro.
    Muchas gracas.
    Re: Humo negro tubo escape
    yo tengo dos motores muy parecidos, tamd 31 y me pasa lo mismo. ahora me toca mirar los turbos; me temo lo peor. ¿te cuesta mucho alcanzar el planeo?
    saludos.
      Saca el filtro de aire y pon el motor en marcha y mira si giran las paletas del turbo...si no giran con una llave fija intenta moverlo girando suavemente de lado a lado haciendo fuerza en la tuerca que sujeta las paletas.
        saludos yo tengo ad 41 b de 200cv. Estando codo del escape e inyectores no tengas ninguna duda que el humo se produce por la mala combustión del gas-oil, falta de aire. Bien que el motor no puede por suciedad del casco o el turbo esta sucio. Como te dicen el turbo cogiendo el eje por el lado de la admisión tiene que girar fácil con la mano, es más al impulsando con los dedos debe girar una o dos vueltas más. No es una prueba muy científica pero si ba pesado es por exceso de ollin que es el gas-oil mal quemado o carbonilla que ves sobre el agua. Lo ideal es montar un manómetro hasta dos o tres kilos presión y verás claro cuando entra el turbo y cuanta presión da. Pero el hecho es que gas-oil lo envía pero no puede quemarlo bien precisamente por falta de aire es por lo des humo negro. Si con ese remedio milagroso consigues limpiarlo bien pero si lo llevas a alguien que te lo limpie que no se ceben con el interior de la caracola del escape. Después de varias limpiezas pierde ajuste el cuerpo y las paletas y no tiene remedio. Saludos
          Como bien han dicho, humo negro = poco oxigeno, es gasoil mal quemado.
          Si el filtro deja entrar bien aire y no tiene nada taponando miraria el tema de turbo. Puede que vaya un poco agarrado por eso humea, necesita mas carga para que empiece a girar y soplar, y de ahi los humos. No es bueno andar asi, pues ese humo negro genera altas temperaturas en el escape (EGT) que termina por cascar el turbo a parte de hacer trabajar el motor con temperaturas de admision mas altas (IAT) que hacen perder potencia y en casos muy extremos perforaciones de cabeza de piston.
          Cuidado con los aditivos para inyeccion, muchas veces se comen las juntas de la bomba y luego fugan al exterior y es peor el remedio que la enfermedad.
          Editado por última vez por Chancys; 29/09/2016, 16:07:04.
            ¿como llevas el casco y la helice?
            sigpic Slava Ukrayini!.
              2 TAMD 41 200 HP mismo problema, cambie los turbos nuevos (no habia necesidad)
              estaban bien, giraban bien con los dedos pero.... es lo que me recomendaron ya que hice la prueba con un manometro en los colectores de admisión y claro esta no daba lo que toca unos 2kg
              solo daba 0,5 (coño estaba perdiendo todo el aire claro)
              El problema eran las fotos, todo el aire se iba por los agujeros de los intercooler que en un caso estaban abajo y en el otro en el lateral pegado al motor.
              Conclusión que no se veian los agujeros pero alli estaban y se seguian riendo de los turbos nuevos.
              Dos turbos nuevos, 2.600.-€ menos en el bolsillo y a ver como solucionamos las patatas de los intercooler
              Repasa los turbos como han comentado los cofrades pero revisa bien todo el circuito del aire, juntas, toberas, entronques, que no tengas ninguna fisura y menos las patatas que me salieron a mi.
              Porque en definitiva HUMO NEGRO= a mala combustión del gasoil = entre otras cosas a falta de aire.
                Cuando te dicen revisar es todas las juntas desde el turbo hasta el colector de admisión tienes que comprobar que no tienes fuga. Un botellón de cristal o parecido con jabón y agua toda la instalación mojada y si sopla las burbujas del jabón aumentan aunque al principio hasta que el turbo pasa a soplar, primero las chapa después las sopla. Pero no en vacío, no, en carga el motor tiene que pedir sino es un fallo el creer que en vacío te va a salir el fallo. Saludos.( Que adicción más dañina para la cartera)
                  Respuesta: Humo negro tubo escape
                  Lo del cofrade "hartodepagar", es una locura, espero que hubiese puesto los turbos por decision propia porque si fue la nautica o el mecanico el para cortarle los eggs...
                  Sigo diciendo lo mismo, hay que ir por partes, si no gira el turbo ya esta el problema localizado, si gira hay que ir mirando de paulatinamente.
                  Aun asi, por aqui son todo conjeturas, reparaciones mecanicas por internet y diagnosticos, los justos.
                    Papallona y Mitustoni
                    Como llevais el tema? habeis dado con el fallo?
                      esta semana el mecánico entra a "matar"; ya os iré contando.
                      otro tema que me comentó el mecánico seria instalar unos "interceptores" de la marca Volvo ( una especie de flaps desplegables en cortinilla) para hacer que el barco planee antes y así evitar forzar tanto los motores. Yo no lo veo. pero ya veremos.
                      ya os diré.
                      saludos.
                        Respuesta: Re: Humo negro tubo escape
                        Originalmente publicado por mitustoni Ver Mensaje
                        ya os diré.
                        saludos.
                        Si antes no habia problemas de humos esa no es la solucion, eso es como tener una pierna rota y tomar morfina para el dolor, no es la cura, es algo paliativo.
                        Es decir, el motor tiene un problema, y la solucion es que al barco le faltan unos flaps, y ai antes no tenia ese problema ahora por que necesita flaps?
                        No lo termino de ver...
                          olvidate de flaps y busca la falta de aire, lo dicho turbos ,intercoolers fisuras en las conducciones de aire o en colector de admision, filtro etc.
                          Todo lo relacionado con la admision de aire al motor y echale tambien un ojo a los codos de los escapes, vaya a ser que los tengas medio tapados de carbonilla acumulada.
                          ya nos vas contando por favor
                            Buenos días a todos, una rondita de cervezas para empezar bien el viernes.
                            Por la experiencia que he tenido en turbos, hay una empresa cerca de mi zona que trabajan con torno y reparan turbos por unos 300 euros. A la parte del escape, (que es donde se dañan y cojen holgura las paletas) le meten un casquillo ajustado y queda perfecto. Eso evita tener que poner el turbo nuevo y hacer tanto gasto.
                            un saludo
                              Hola JGAM91 ¿tienes la dirección o teléfono de esa empresa?
                              gracias.
                              saludos.
                              Originalmente publicado por JGAM91 Ver Mensaje
                              un saludo
