Humo negro tubo escape
    Re: Humo negro tubo escape
    perdon se me pasaba los turbos en una tienda de recambios de vehiculos industriales son mas baratos siempre que consigas un muy buen descuento porque los originales tambien son kkk ihi garret o alguna otra marca pero claro la caja con el logo de la marca vale mucho, si consiges un buen descuento te ahorras mucha pasta
      Respuesta: Re: Humo negro tubo escape
      Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
      mitustoni yo llevo dos turbos cambiados en catorce años y la culpa siempre fue de los codos eran de hierro colado y del salitre se embozan y el agua salada moja la caracola del turbo se oxida y ya no rueda la turbina rascando la caracola o moviendo la turbina con los dedos se suelta pero al final siempre tendras que cambiar el turbo porque la caracola y las aspas de la turbina no pueden tener mucha separacion. mark,uay tiene mas razon que un santo son daños colaterales,los codos ponlos de inoxidable o dentro de poco o mucho no se sabe tendras el mismo problema
      Si los turbos los tenia atrancados como comentas no llegaria a planear y mucho menos alcanzar los nudos que dijo.
        Re: Respuesta: Re: Humo negro tubo escape
        Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
        y coger 3300 vueltas........??????????????
        • #34
          Respuesta: Re: Respuesta: Re: Humo negro tubo escape
          Originalmente publicado por hartodepagar Ver Mensaje
          En vacio si, con marcha y tirando no creo.
          • #35
            Hola Corremares, esto que dices es lo mismo que me ha comentado el mecánico; de hecho el anterior propietario cambió los codos una vez y los volvió a poner de fundición y el problema ha vuelto a aparecer. gracias por tu ayuda.
            saludos.
            • #36
              Hola cofrades, pues al final Corremares y Markuay han dado en el clavo:
              Las caracolas y palas de los turbos oxidadas y corroidas por contacto con el agua salada de refrigeración. Este problema parece ser causado por la geometria del escape y codos con incrustaciones por sal y carbonilla.
              El problema de los codos se arregla cambiándolos, pero arreglar la geometría del escape es más complicado.
              La altura del motor respecto de la linea de flotación, es poca. El recorrido del escape (completo) es corto y en ocasiones el agua de refrigeración "tira para atrás" hasta alcanzar los turbos (por ejemplo al parar el barco o reducir velocidad de forma brusca..). La salida de agua y humos está justo en la linea de flotación.
              Vamos a intentar resolver el problema alargando el recorrido del escape añadiendo un manguito más largo de forma que haya más distancia entre el agua de escape y los turbos.
              Está claro que preventivamente hay que revisar el estado de los codos de escape y revisar la presencia de óxido en la caracola del turbo.
              Tal y como comenta Corremares, la corrosión en la caracola y palas del turbo lleva a una menor compresión del aire de combustión, peor combustión , más carbonilla, incrustaciones en los codos de escape, menor presión de los gases de escape para evacuar el agua de refrigeración....etc...
              espero en dos o tres semanas tener el barco otra vez en el agua.
              Ya os contaré el final de esta peli de terror.
              Gracias por vuestras aportaciones.
              un abrazo.
              • #37
                mitustonilos codos ponlos de inox aunque te parezca que estan bien duran mas aunque no son eternos mi motor desde nuevo en garantia se calentaba un poco pero sin ser alarmante y no hubo manera de solucionarlo cuando se fastidio el codo y lo puse de inox se soluciono deja salir mejor el agua a los siete u ocho años se volvio a averiar el codo el inox no seria el bueno el segundo lo hice yo mas bueno saludos espero haberte ayudado
                • #38
                  Buenas noches retomo este hilo porque estoy en pleno proceso de rehabilitación de dos TAMD41 y al quitar los codos de escape he intentado girar el eje del turbo y estaba totalmente agarrado, supongo que los dos estarán igual.
                  Decir que los dos motores llevan parados 4 años.
                  Había pensando mandarlos a un experto en turbos que tiene mi tio que es mecánico.....creéis que merece la pena?
                  Un saludo y muchas gracias de antemano
                  Juan Enrique
                  • #39
                    Muchas veces llevar a reparar un turbo es pagar dos veces....
                    La reparación y poco mas tarde la sustitucion por uno nuevo.
                    Si tu mecánico de turbos es de confianza como dices, el te lo dirá si tiene buena reparación y a que coste...
                    Yo pase por ello con el turbo de mi Yanmar, y lo acabe poniendo nuevo despues de gastarme un pastón en una mala reparación.
                    No dejes de comparar precios del turbo nuevo por internet.
                    Miralo por marca y referencia del mismo.
                    Los venden en el sector de automocion a precios que nada tienen que ver con ir al concesionario de la marca de nuestro motor.
                    Yo me ahorre cerca de mil euros no comprandolo en Yanmar.
                    • #40
                      Respuesta: Humo negro tubo escape
                      Esos turbos en Barcelóna los tienes por menos de 1000 euros turboscoche pregunta por Cristian te atenderá bien yo e cambiado dos del tmd41 y encima son kkk originales kit de juntas 40 euros
