Dormir en invierno en velero de 8m
    Re: Dormir en invierno en velero de 8m
    Conocí a un inglés que vivía en su "Innombrable" (7,92 metros) en el Port Olímpic de Barcelona. Él tenía un calefactor (radiador de aire).
      Caray, pues casi todos mis vecinos de pantalán tiran de calefactor de aire también, pero veo que aquí triunfa el radiador por goleada. Como también voy a pasar tiempo largo en el barco este invierno, tomo nota y quedo a la escucha.
        Bueno yo te diré lo que veo que nadie te dice, si acabas de comprar el velero, antes de meter uno o dos radiadores, si piensas conectarlo a la 220 del barco revisarla bien y que tenga un dimensionamiento del cableado de 220 suficiente para la potencia del o de los radiadores... además es conveniente que tenga magnetotermico para que salte ante sobrecalentamientos ...a no ser que vayas a conectar los radiadores a las tomas del pantalán con alargadores...
          Cuando vamos en invierno a pasar el finde al barco ,tenemos uno de aire que lo ponemos en primera instancia para caldear rapidamente el ambiente y un radiador de aceite que es el que dejamos conectado todo el dia ,es uno pequeñito que cabe debajo de la mesa y ha esta le ponemos una falda de camilla como en casa y se esta de lujo.
            yo estaba pensando en comprar una alfombra con radiador. creéis que sirve para algo? tiene 140 W de potencia y mide 40 x 100 cm
            Cuánto puede calentar algo así?
            salud y libertad
            cónsul scipio
              Depende del nº que calces
                yo utilizo un pequeño calefactor que dejo lejos para evitar el ruido y la sequedad que produce.
                Es mas que suficiente, una vez caldeado el barco, (2-3 minutos) practicamente se pone en marcha unos segundos cada vez.
                Lo solemos dejar en el WC (esta en popa) con la puerta abierta y listo.
                Me ha chocado lo de los radiadores de aceite.
                Supongo que tambien dependera mucho de la zona/temperaturas, aqui en Valencia no hace mucho frio, aunque en los puertos siempre se note mas.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                  con la venia
                  el radiador de aceite no produce ruido, ni vibraciones.
                  el calefactor y deshumificador de aire, lleva ventilador y produce ruido y vibraciones.
                  P.D. el calefactor puede ser usado como secador y para hinchar la neumática.
                  MMSI 224433230
                  Por la bahía...
                  bajo el azul de los cielos
                  en el mar de Andalucía ,
                    Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                    con la venia
                    vibraciones, el mio hace un poco de ruido, tampoco mucho, pero desde luego no vibra nada.
                      Yo tb me decanto por un radiador de aceite.
                      Son silenciosos y muy seguros. No llevan resistencia.
                        Lo que veo es grande, los hay en plan compacto?
                          El calefactor, al tener un ventilador que genera corriente de aire, elimina mejor las posibles condensaciones producidas por cambios de temperaturas, es mi experiencia de cuando era caravanista por zonas de nieve, algo de ruido puede hacer, pero encima de una alfombra las vibraciones desaparecen
                            Originalmente publicado por cónsul scipio Ver Mensaje
                            salud y libertad
                            cónsul scipio
                            Con estos poniendo 3 o 4 repartidos por todo el barco estarias bien. El calor sube del suelo caldeando suavemente el ambiente
                              Para las calefacciones normales como calefactores, rad de aceite y convectores, incluidas estas alfombras va de cada 1000w 10m2.
                              Este calculo es para una vivienda, de 2,5 devaltura y normal aislada.
                              El barco tiene menos aislamiento pero tambien menos altura.
                              Mi experiencia es que con rad de aceite de 1500w calientas sin problemas un 35 pies.
                              Socio de ANAVRE
                                1500w son unos cuantos, si a eso le sumas otros consumos la torreta puede acabar saltando.
                                Por otro lado solo puedes usarlo conectado a la red en puerto o navegando con un peaso generador.
                                Un deshumi el más pequeño consume 630w con una capacidad para 20m2 o 50m3.
                                Con un inversor de corriente de 12 a 220v, navegando puedes estar calentito y seco por un consumo moderado.
                                ____/)_____
