Dormir en invierno en velero de 8m
    Re: Dormir en invierno en velero de 8m
    Yo use uno de aceite y lo cambié por uno de este tipo. Tiene ventilador, que calienta rapido y luego solo sin ventilador no hace ruido y mantiene caliente el barco. Es muy barato.
      Yo tb me decanto por un radiador de aceite.
      Son silenciosos y muy seguros. No llevan resistencia.
      Los radiadores de aceite si que llevan una resistencia que es la que se encarga de calentar el fluido, este a la carcasa y a su vez el aire.
      Como tienen mas inercia termica tardan un poco mas en caldear el ambiente,pero una vez estabilizada la temperatura su calor es mucho mas agradable ,silencioso y sobre todo mas seguro.
      Tener en cuenta que un barco de fibra arde como una tea.
      Solo teneis que hacer una prueba para convenceros de la idoniedad de uno o del otro sistema,taparlo con un paño a ver cual sale ardiendo antes .
      Ademas como van colocado a ras del suelo aspiran polvo y pelos se forman pelusas ,que pueden atascar el ventilador y salir ardiendo con relativa facilidad.
      Para un ratito y con vigilancia vale....... de NOCHE NUNCA
        Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
        Cierto lo de la resistencia en los radiadores de aceite.
        Pero discrepo en lo de que tapado con un paño arde. Si lo tapas sube la temperatura del cacharro y este se para. A no ser que sea un parato antidiluviano todos llevan un termostato para evitar sobrecalentamientos.
        La ubicación del parato, tampoco tiene que ser a ras de suelo, incluso dependiendo del tipo de cacharro lleva filtros y hasta tiran iones pa purificá el aire!
        El peligro de incendio que tienen es por los vatios que consumen, si el cableado no esta bien dimensionado, pueden fundir cables, regletas y todo el circuito!
        ____/)_____
        • #34
          Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
          Y yo ahora me beneficio de él.
          • #35
            vibraciones, el mio hace un poco de ruido, tampoco mucho, pero desde luego no vibra nada.
            El gran problema de los calentadores por aire, es que por cualquier causa , pare el ventilador(a mí me ha ocurrido), y la resistencia que sigue en marcha achicharra el plástico con peligro de incendió.
            El de aceite además de ser más silencioso, es más seguro.
            • #36
              Para navegar me he montado un calefactor conectado al circuito de refrigeración del motor. Es economico, facil de montar, te mantiene el interior del barco y la ropa bien seca y estas bien calentito.
              Inconveniente .... que funciona solo con el motor en marcha.
              • #37
                Llevan resistencia, igual, pero refrigerada por el aceite,
                • #38
                  Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
                  Si tan seguro esta solo tienes que hacer la prueba......
                  • #39
                    Respuesta: Re: Dormir en invierno en velero de 8m
                    He hecho la prueba!
                    El mío si se recalienta se para.
                    ____/)_____
                    • #40
                      Originalmente publicado por Tonibretau Ver Mensaje
                      Tonibretau gracias por la aclaración
                      • #41
                        También tenemos la opción de poner alentadores de alcohol, tipo Origo 5100. No tiene los inconvenientes del gas (explosiones, desplazamiento del oxígeno al pesar más que este), ni de la electricidad, pero sí puede tener problemas de olor (por combustión del alcohol - dependerá de la marca de alcohol), así como posiblemente de condensación (combustión forma CO2 y H2O). El CO2 no sé hasta que punto puede ser peligroso, por la limitada cantidad que se forma, y existencia de ventilación.
                        Dormir con esto? Agradecería comentarios...
                        • #42
                          Yo usaba en un 33 pies e iba de fábula.
                          El volumen interior de un barco es pequeño y se calienta con poca potencia, pero tarda algo, por lo que si el aparato envía chorro de aire, es mas rápido.
                          Además, aunque el grueso de casco sea pequeño en los barcos de fibra, los barcos cierran mucho mejor que las casas promedio. No obstante es aconsejable dejar algo abierto para ventilar, evitar condensaciones, etc.
                          La principal precaución (tal como otros cofrades han expuesto) es asegurarse de que, incluso a máxima potencia, la instalación aguanta.
                          La instalación comprende también la clavija para conectar a la torre: no usar con una instalación chapuza. Y no enchufar ni desenchufar con el calentador puesto.
                          Es importante: que el aparato esté certificado para cuartos de baño, es decir, que esté protegido contra el agua directa. Asimismo, no olvides que tu instalación eléctrica tenga toma de tierra (si tu puerto tiene, ya sería imperdonable que tu no la usaras).
                          No es que lo tengas que usar navegando, pero, al ponerlo en marcha húmedo o, incluso con salitre acumulado, podría pegar un susto.
                          Si no necesitas ventilador, el de aceite es genial.
                          ...¿y por qué no?...
                          • #43
                            Buenos dias bon dia
                            Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
                            No lo veo yo muy claro, se te vuelca y que pasa....
                            mas combustibles, CO,CO2
                            yo tengo un radiador de aceite para "mantener y un calefactor de aire para "poner el turbo " cuando llego
                            Si no hay corriente basta con poner el motor en marcha 10 minutos, unos cuantos kg de fundición a 90º calientan lo suyo !
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                            Con muchas ganas de navegar
                            • #44
                              Yo lo que hago es poner el radiador de aceite y el ventilador que tengo para verano (son casi del mismo tamaño) uno pegado al otro cuando llego y así consigo templar un poco y secar el ambiente en el barco, luego por la noche solo el radiador de aceite. Imprescindible sacos de dormir bien secos, yo los guardo al vacío, así no ocupan y humedad cero. Toda la ropa, sabanas, cojines, etc los meto en bolsas al vacío.
                              Lo que mas sensación de frio da es la humedad y si tienes los sacos de dormir sin almacenar correctamente, te los encontraras húmedos y con hongos y ya puedes poner una fogata que pasaras las de Caín por la noche.
                              sigpichttp://www.paom.es
                              Asociación para la defensa de los intereses de los navegantes de recreo.
                              • #45
                                Pues tal y como ha indicado el cofrade Xinanhook, la opción del deshumidificador parece muy interesante (en mi caso). He estado viendo diferentes modelos y he descubierto este, que ha sido premiado para autocaravanas y veleros. Según el vídeo aumenta la temperatura del aire unos 10 y 12 grados. Esto, junto con un pequeño radiador de aceite, parece casi ideal.
                                salud y libertad
                                cónsul scipio
                                Editado por última vez por cónsul scipio; 17/10/2016, 08:56:06.
