Dormir en invierno en velero de 8m
  • #46
    Re: Dormir en invierno en velero de 8m
    Originalmente publicado por Martae Ver Mensaje
    Para navegar me he montado un calefactor conectado al circuito de refrigeración del motor. Es economico, facil de montar, te mantiene el interior del barco y la ropa bien seca y estas bien calentito.
    Inconveniente .... que funciona solo con el motor en marcha.
    Yo tambien lo tengo. Para puerto se me ha ocurrido una idea que quiero probar. Se trata de usar el Boiler, mas bien dicho su intercambiador de calor, del agua caliente para calentar el agua de refrigeracion del Motor y asi tener tambien calefaccion. Habria que ponerle una bomba de agua que se active al encender la calefaccion.
    Es decir el agua claiente del Boiler, que la calenztamos con la electricidad del puerto, calienta el intercambiador de calor del liquido de refrijeracion del Motor. Este intercambiador de calor es el que calienta el agua cuando navegamos. Ahora lo usamos a la inversa.
    Para evitar calentar tambien el bloque del Motor he pensado poner unas valvulas de tres vias, accionadas electricamente al encender la calefaccion, que excluyen el bloque del Motor cuando se activa la calefaccion en puerto.
    Ya tengo los materiales solo necesito tiempo para el montaje y desgraciadamente este escasea.
    Tambien pienso que se podrian desactivar Estas valvulas cuando queramos precalentar el bloque del Motor Antes de salir.
    • #47
      Para calentar rápido al llegar parece que el calefactor no tiene rival, Y después hay otras cosas.
      Yo teniendo en cuenta que el cofrade habla de un 28 pies, creo que estamos queriendo calentar un espacio bastante pequeño, un calefactor de poca potencia lo pone en temperatura en muy pocos minutos, lo sé porque yo también tengo un 28 y creo que lo que apenas molesta por su tamaño en un 36 pies, se convierte en un mamotetro enorme dentro de un 28.
      Lo de meter cosas que consumen oxígeno y despiden Co2 en un espacio tan pequeño, me parece la peor idea del mundo?, eso lo tengo clarísimo
      La opción del radiador de aceite me ha gustado, pero lo que veo es grande, supongo que tiene que haber cosas más compactas.
      La estufita con resistencia de toda la vida pero con normas de seguridad actuales también puede ser interesante por el tamaño.
      En realidad, una vez el barco caldeado, seco y cerrado, hace falta muy poca potencia para mantenerlo a buena temperatura sobre todo porque también las personas emiten calor, siempre que no hablemos de temperaturas extremas, claro. Yo estoy pensando en el mediterráneo que es donde uso el barco, entiendo que en el cantábrico será peor.
      Lo de las alfombras me ha gustado, pero no tengo ni idea de si será suficiente
      Igual con unos 300-400 W es más que suficiente.
      Por otro lado, es necesario tener una instalación 220 en condiciones, el tema de la seguridad dependerá mucho del puerto, yo todos los que conozco tienen torretas con todo lo necesario para evitar problemas, (supongo que la normativa actual exige que sean seguras), así que duplicarlo en el barco igual no es necesario como hace años.
      En fin, se busca una estufita que de calor estático, compacta, segura y de unos 300W. Todas las ideas serán interesantes.
      sigpic Slava Ukrayini!.
      • #48
        Pues aqui lo tienes
        • #49
          Pues no esta mal, me lo apunto.
          • #50
            Tiene muy buena pinta!
            La tendré en cuenta como 2ª opsión.
            Un detalle los calefactores tipo cuarto de baño, también consumen oxígeno, poco pero algo tienen que consumir, llevan la incandescencia que es lo que produce el calor y el ventilador solo empuja el calor. Y esa incandescencia poco pero algo de oxígeno consume. Por eso lo de que resecan el ambiente...
            ____/)_____
            • #51
              Pinta bien... creo que este puede ser una buena opción
              • #52
                Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
                No, no consumen oxigeno. Es una Resistencia electrica se calienta. Hay de diferentes tipos (ceramicos, de mica, etc) pero todos con Resistencia electrica.
                Los que consumen oxigeno son los que realizan combustion. Son los de gas, de petroleo o parafina, Alkohol, Madera (las chimeneas), carbon (braseros).
                Diseñados para Barcos, hay unos que funcionan con gasoil (p.e. Bebasto) pero si la instalacion se hace bien toman el aire de fuera del Barco. Hay dos tipos los de aire y los que calienta agua (estos se usan para Barcos grandes).
                • #53
                  Hola
                  En el mismo sitio y (todavía) más barato y más pequeño (aun), se puede encontrar el de 500w
                  Tiene buena pinta!
                  Yo también tengo un 28pies sin calefacción y me parece una buena solución para estar en puerto calentito... Y viendo el consumo (500w) puede que incluso navegando a motor, si disponemos de un inverter medio apañado, no?
                  • #54
                    Si, porque para esta aplicacion no hace falta un Inverter de honda pura 8carisimos).
                    • #55
                      Originalmente publicado por Parazoa Ver Mensaje
                      Hola
                      Tiene buena pinta!
                      pues si, no tiene mala pinta, tendre que pasarme por LM y ver cositas, aunque me gusta mas el que tiene varias potencias porque baja hasta los 300W, la diferencia de tamaño y precio me parece insignificante.
                      El tamaño es importante.
                      Editado por última vez por markuay; 17/10/2016, 12:20:35.
                      • #56
                        El mío me costó unos 20 o 30 euros creo recordar y era de 500w.
                        Pero insisto lo MAS IMPORTANTE es mantener la ropa seca, y para ello necesitas productos especiales que no permitan entrar la humedad como los sacos de dormir, pero ojo que tienes que ser muy ordenado y cuidadoso.
                        Coger el habito de levantarte y cerrarlos en imprescindible.
                        sigpichttp://www.paom.es
                        Asociación para la defensa de los intereses de los navegantes de recreo.
                        • #57
                          Originalmente publicado por skypower Ver Mensaje
                          Yo nunca he tenido problemas de humedad en mi barco, ni siquiera se porque, al fin y al cabo, todos estan en el agua.
                          En el mismo pantalan he entrado en barcos donde hasta la madera esta mojada, no digamos ya la ropa.
                          tengo una seta en la escotilla de proa, un respiradero bajo el tambucho de entrada, una rejilla en la tapa de tablero, un manguerote en el WC y poco mas, o sea, nada extraordinario.
                          • #58
                            Seguro que tienes la sentina seca.
                            Agua en la sentina y mala ventilacion, son causas frecuentes de humedad en los Barcos.
                            En muchos de ellos el lavavo y/o la ducha drenan directamente a la sentina. Aunque la bomba lo saca fuera siempre queda un resto de agua en la sentina.
                            Encima con las tablas del suelo se dificulta su evaporacion. Permaneciendo mas tiempo y aumentando la humedad del Ambiente.
                            Mover el Barco es importante porque se ventila y el agua residual con los movimientos del velero, se reparte por la sentina aumentando su evaporacion.
                            • #59
                              Esta claro porque tiene corriente de aire y se renueva,la humedad se produce por condensacion.
                              El personal se cree que cerrando el barco no entra la humedad,y se equivocan.
                              Una entrada y salida de aire y barco seco y sin olor a cerrado ni hunedad.
