Ruido inversora MD2B
  • Vela Ruido inversora MD2B
    A ver si alguien me puede echar un cabo con mi motor.
    Ya tiene 40 añitos y mi objetivo es que dure otros 10. A principios de año lo saco del barco para cambiar segmentos, pistones una buena de pintura y lo que surja a ver si dura.
    Bueno el caso es que él prensaestopa estaba goteando mucho, lo apreté y cuando le di atrás la inversora hace un ruido muy feo que no recuerdo que hiciera antes por lo menos así. Les pongo un vídeo a ver si me pueden ayudar.
    Por cierto sé que está hecho un asco no me castiguen mucho!!!
    Re: Ruido inversora MD2B
    Buenas noches
    En mi opinión tiene que aflojar un poco ya que tiene que entrar unas gotas de agua para refrigerarla y poner grasas también para lubrificar
    Yo tengo esta misma inversora .
    Si antes de apretar no hacia ruido tiene que aflojar un poco .
    surte
      Originalmente publicado por Gusvime Ver Mensaje
      Buenas noches
      surte
      Gracias Gusvime mañana la aflojo otra vez hasta que gotee a ver si deja de hacerlo. Lo que no se es donde poner la grasa, sacarlo hacia atras y ponerle grasa te refieres?
        Si la inversora es una RB , de las que no van refrigeradas por agua, el eje de la helice se desplaza axialmente al hacer la inversion. Es decir desde punto muerto adelante y desde punto muerto atras. La estanqueidad la asegura una junta torica que se autolubrica con el propio movimiento axial para no resecarse . Debes desplazar a popa el fuelle y veras el goteo que te esta indicando que ya la debes cambiar so pena de cargarte el eje. Saludos y suerte en el brico.
          Gracias Port bo efectivamente el eje se mueve por lo que deduzco que es una RB lo que no entiendo es lo del fuelle, mi prensa estopa no tiene fuelle es más bien una pieza rígida con dos abrazaderas en su lado más a popa que están perpendiculares al eje, esas son las que apreté. Es de este tipo pero con abrazadera doble
            eso es una prensa seca volvo, no deberia gotear nunca, a no ser que este estropeada.
            ¿Desde cuando esta puesta? dicen que se deben cambiar cada 5-6 años, aunque en muchos casos duran mas.
            ¿De donde sale toda el agua de esa sentina?
            Por cierto, ese colector de escape deberia estar montado de pie para que funcione correctamente.
            salut.
            Editado por última vez por markuay; 07/10/2016, 09:20:46.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Yo tengo la misma inversora y me tira unas gotas (no alarmantes) según el mecánico es normal, y desde luego no hace ese ruido.
              Salu2,
              Wherever the wind takes me...
                salut.
                - Tiene 6 años desde que se puso
                - El agua de la sentina sale del goteo que estoy intentando eliminar pero ya lleva bastante goteando por eso ves mucha hoy lo revisaré de nuevo a ver si ha seguido, ayer había dejado de gotear.
                - El colector de escape está así para poder trabajar en el eje y el prensa estopa.
                Si como dices es un prensa estopa seco el ruido puede venir de la falta de engrase lo que no veo es como engrasarlo.
                Gracias a todos por la ayuda
                  Originalmente publicado por Perri Ver Mensaje
                  con una jeringa, levantando un poco el labio y inyectando la grasa, de silicona, por supuesto.
                    Ok lo intentare hacer después a ver qué tal en el peor de los caso que no sea eso estará bien engrasado.
                    Cuando lo haga pongo el resultado.
                    Gracias!!!
                      Bueno de pues después de haber engrasado el ruido continúa entiendo que es de la inversora y que yo no lo había oído antes aunque el ruido solo lo hace en reverse o sea atrás.
                      Le cambiare líquidos a ver qué pasa y si no pues a desmontarla a ver si es desgaste que imagino que sí y ver si es reparable antes de que se rompa algo.
                      Markuay abusando un poco de más de tu conocimiento del prensa estopa, te pongo una foto. Los dos tornillos no están apretados a fuego o sea la arandela no toca sus dos lados con el apriete es normal?
                        Perfectamente normal, tranquilo.
                        si la prensa esta bien sujeta a la bocina, a correr.
                          Bueno pues una cosa menos ya no gotea y esta lubricada aunque no me quede del todo convencido porque no sé cuánta grasa entró en cualquier caso voy a varar el mes que viene ya la reviso fuera.
                          Ahora solo que me queda por comprobar que inversora tengo la RB o la MS, la que lleva esta refrigerada por agua pero no veo varilla por ningún sitio la RB se refrigera por agua o solo es la MS?
                          Gracias de nuevo!!!
                          Editado por última vez por Perri; 07/10/2016, 21:59:43.
                            Bueno pues una cosa menos ya no gotea y esta lubricada aunque no me quede del todo convencido porque no sé cuánta grasa entró en cualquier caso voy a cargar el mes que viene ya la reviso fuera.
                            Gracias de nuevo!!!
                            Ese tipo de prensa no debe gotear nunca nada, si te gotea es porque los labios internos estan pasados, debes ir pensando en cambiarla en la proxima varada.
                              Gracias de nuevo!!!
                              La RB se refrigera por el mismo aceite que el motor. Es decir que utiliza el mismo aceite y carter. La MS esta refrigerada por agua creo.. El fuelle al que hacia referencia es el que lleva la RB justo montado en la inversora.
