Ruido inversora MD2B
    Re: Ruido inversora MD2B
    Yo también digo que ese colector tiene que estar vertical...
      Ese tipo de prensa no debe gotear nunca nada, si te gotea es porque los labios internos estan pasados, debes ir pensando en cambiarla en la proxima varada.
      Ok el 30 de octubre tengo programada la varada voy a ver si gotea algo de aquí allá y si es asi la cambio aunque a lo mejor es conveniente cambiarla ya y salgo de dudas. Bueno tengo unas semanas para decidirlo.
      Gracias!
        La RB se refrigera por el mismo aceite que el motor. Es decir que utiliza el mismo aceite y carter. La MS esta refrigerada por agua creo.. El fuelle al que hacia referencia es el que lleva la RB justo montado en la inversora.
        Por eso tengo la duda porque la mía esta refrigerada por agua seguro, de hecho la toma de agua salada va primero a la inversora y de ahí pasa al motor pero por otro lado yo veo moverse el eje adelante y atrás pero no se si eso lo hace también la MS o solo RB.
          Originalmente publicado por myway Ver Mensaje
          Si lo se esta a acostado porque estaba trabajando en el eje y el prensa estopa.
            Respuesta: Ruido inversora MD2B
            El sonido es por la desalineacion o mal ataque de los piñones de reverse, bien por olgura entre ejes, holgura en los rodamientos, rodamientos mal ajustados, desgaste en los dientes o que los asientos de los ejes en la carcasa se han forzado. Asi de oido no parece que se haya roto nada, pero si andas asi se viciarán los piñones y no serviran cuando quieras dejarlo bien. Cuando das atras, siempre suelen sonar un pelin mas, pues hay mas piñonaje implicado para poder hacer la inversion.
              Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
              No he hecho cambios en la alineación del eje o sea que imagino que será desgaste puro y duro a ver si me aguanta unos meses mas que tengo programado sacarlo a principios de año para reconstruir el motor y aprovecho para hacer lo mismo con la inversora.
              Gracias!!
                No me referia a la alineacion del eje de helice, si no a la alineacion de los ejes interiores de la inversora, los que no se ven.
                No obstante esto es una opinion bajo mi punto de vista, ya sabes que las reparaciones y diagnosticos por el foro no son muy precisas
                Eso si, el ruido que se escucha es bastante caracteristico de lo que te he mencionado.
                  Bueno siguiendo con la telenovela ayer estuvimos cambiándole el aceite y filtro al motor.
                  El ruido de la inversora ya sabemos de dónde sale, al dar atrás el eje se mueve hacia atrás (entiendo que no debería moverse) y da la sensación de que dentro de la inversora algo puede rozar en la carcasa generando el ruido. En avante no lo hace porque el eje está más adelantado.
                  - El eje hace un movimiento axial, es normal?
                  - si no lo es alguien tiene alguna idea de las posibles causas?
                  - es posible desmontar la inversora con el barco en el agua? Algún brinco al respecto?
                    No es que roce, es lo que yo te comente de desalineacion de los ejes, al moverse el eje desalinea los piñones y los hace "cantar"
                    Es posible que tenga que tener algo de holgura pero no tanta como para hacer que haga ruido.
                      Gracias por la ayuda Chancys, llegados a este punto voy a ver si te puedo sacar un video yo mismo moviendo el eje adelante y atrás a ver si se aprecia mejor.
                      Por otro lado para sacar la inversora es muy complicado?
                        Ahí va la holgura yo creo que se percibe bien.
                        A ver si se ve.
                        Editado por última vez por Perri; 20/10/2016, 21:31:17.
                          Originalmente publicado por Perri Ver Mensaje
                          Bueno de pues después de haber engrasado el ruido continúa entiendo que es de la inversora y que yo no lo había oído antes aunque el ruido solo lo hace en reverse o sea atrás.
                          Le cambiare líquidos a ver qué pasa y si no pues a desmontarla a ver si es desgaste que imagino que sí y ver si es reparable antes de que se rompa algo.
                          Markuay abusando un poco de más de tu conocimiento del prensa estopa, te pongo una foto. Los dos tornillos no están apretados a fuego o sea la arandela no toca sus dos lados con el apriete es normal?
                          Ahi te falta una chapita que hace que el apriete circular sea completo, tal como lo tienes la brida puede pellizcar la goma y originar un canal por donde entre el agua, esta mal montado, en la caja viene tido completo
                            A ver si se ve.
                            Pues tiene bastante aunque pense que tendria mas para el ruido que hace.
                            Sobre el trabajo de sacarla no es que sea muy complicado, es mas engorro que otra cosa, lo que es tecnicismo no tiene mucho.
                              Gracias Nefta pues ahora entiendo porque soy incapaz de parar la puñetera gotita de agua en la sentina. La semana que viene tengo varada aprovechare para cambiarla. Gracias!
                                Gracias, me pondré a ello en un par de semanas a ver si aguanta bien hasta entonces 😬😬
