Ruido inversora MD2B
    Re: Ruido inversora MD2B
    Originalmente publicado por Perri Ver Mensaje
    Gracias Nefta pues ahora entiendo porque soy incapaz de parar la puñetera gotita de agua en la sentina. La semana que viene tengo varada aprovechare para cambiarla. Gracias!
    Vamos a ver, la gotita sale por el labio de la prensa, o por la union prensa/bocina? porque creo quew perdia por el labio.
    Esa brida/argolla no tiene porque perder, cada modelo tiene un sistema y ese creo que es asi, hay otros como volvo que tiene una pletina por debajo de los tornillos y otros modelos simplemente llevan dos abrazaderas INOX y listo.
    Pero si la perdida es por el labio de la prensa. lo normal es que este desgastada, seca o las dos cosas juntas, la grasa puede camuflar el problema un tienpo, pero toca cambiarla, ademas, ¿si como dices tiene 6 años? ya ha cumplido.
    Tambien pueden perder si el eje vibra mucho.
    Si no quieres complicarte la vida, en Accastillage&Diffusion tienen el modelo RMT, que es igual y tiene toma directa para acoplar el tubito de grasa a rosca y tubo para eliminacion del aire de forma automatica.( no te creas que es raro fundir una prensa de estas por olvidarte de sangrarla al meter el barco en el agua).
    esta es la mia:
    estas fotos son del momento del montaje, por eso aun no esta el tubito de salida de aire montado:
    Editado por última vez por markuay; 21/10/2016, 13:41:31.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Respuesta: Ruido inversora MD2B
      Estoy con el cofrade markuay, ademas esta sometida al movimiento axial ese que tiene la inversora, aun peor, y con 6 años...
        Gracias Markuay a ver si Accastillage envía a Canarias y el precio porque a veces la insularidad sale cara pero me gusta más ese que el que llevo.
        Lo de que pierda si el eje vibra mucho pues puede ser entrar entra agua supongo que es la bocina seca pero hasta que no la cambie pues no lo sé.
        • #34
          ¿No consigues ver si sale por delante (eje-prensa) o por la abrazadera?
          Este tipo de prensas son muy fuertes, pero el elemento que roza con el eje no deja de ser un reten de labio doble modificado:
          Cuando esos labios se secan, agrietan o desgastan, se acabo.
          Engrasarlos con grasa de silicona parece que alarga bastante su estanqueidad y elasticidad, y digo, "PARECE".
          Al fin y al cabo lo que rellena la grasa es el hueco entre los dos labios.
          Tambien parece que cada vez mas marcas optan por la toma de engrase separado y la salida de aire, algun cofrade de esta taberna ha sufrido el hundimiento del barco por culpa de no sacar el aire al devolver el barco al agua ya que los labios se han quemado muy rapidamente al trabajar en seco.
          No creo que los portes varien entre dos puntos de la peninsula y canarias, si lo hacen sera muy poco.
          Incluso lo puedes pedir a Francia, igual cuesta menos.
          Por cierto, el juego de esa inversora no es ninguna tonteria, supongo que tambien castigará la prensa en su punto mas debil.
          Editado por última vez por markuay; 21/10/2016, 16:39:16.
          • #35
            Miraré en Francia a ver.
            Lo de la holgura de la inversora es el próximo paso. El problema es que el lunes 31 tengo programada mi primera varada con obra viva, obra muerta, prensa estopa y pasacascos o sea pasta a pesar de que casi todo lo hago yo. Espero que la inversora me aguante para acercarlo al varadero que es poco más de una milla y vuelta.
            Ya después me pongo con ella a ver si soy capaz de desmontarla porque eso se puede hacer sin problemas con el barco en el agua pero también es mi primera vez o sea que ni idea de los pasos que hay que dar. 😅😅
            • #36
              Acabo de ver en el pc la foto del conjunto bocina/estopada.....tiene muy mal aspecto y creo que la entrada de agua puede ser a traves del conjunto bocina/casco....no se que barco tienes ni de que año pero se montaban bocinas antiguamente en inox y se corroen dejando entrar agua por la union....he cambiado muchas por este problema, asegurate si la bocina es de bronce o de inox....por el oxido que hay alrededor pienso que ahi puedes tener el problema de la gotita
              • #37
                Es algo que voy a mirar en la varada la semana que viene porque yo también me temo que va ser por ahí o una combinación de las dos cosas aunque no es mucha agua estoy hasta las narices de secar la sentina.
