Izar la mayor con la génova ya izada
  • #46
    Re: Izar la mayor con la génova ya izada
    La respuesta la has dado. Es como poner o quitar un rizo " a lo bestia"
    • #47
      Excelente.
      Entiendo que son velocidades teoricas manteniendo el aparente a 90 grados.
      Aunque lo mas probable es que la velocidades sean al reves. s decir con angulos a un largo conforme se va hacia popa disminuira la velocidad del Barco.
      Entonces dandole razon a Jiauka, el angulo de viento aaparten disminuira pasando de los 90° hacia un descuartelar.
      Ahora bien, si el Velero es planeador y tiene una eslora suficiente, por ejemplo un IMOCA, es posible que con angulos de unos 150° y de intensidad Mayor de los 18 nudos, el angulo del aparente, tambien pase de los 90 grados.
      Cuando vamos con vientos portantes, siempre que aumentamos el ángulo del real sin variar su intensidad y mantenemos o disminuimos la velocidad del barco, el aparente disminuye y se va hacia popa.
      En el croquis adjunto, se representan las velocidades de un barco AB=Vbarco y el real AD=Vreal, la suma de estos dos vectores nos dará como resultado la velocidad del aparente, gráficamente se obtendrá como la diagonal AC=Vaparente del paralelogramo ABCD.
      Si mantenemos la velocidad del barco y la intensidad del real y vamos modificando el rumbo para recibir el real más hacia popa nos encontraremos con el paralelogramo ABC’D’ y el aparente vendrá dado por la diagonal AC’= nuevo Vaparente, que como se puede apreciar se va más hacia popa. Si además si disminuye la velocidad del barco, se irá todavía más a popa. Para que se vaya hacia proa tendremos que aumentar la velocidad del barco si o si.
      Resumiendo, si vamos con portantes y el aparente lo recibimos todavía por popa del través y queremos recibirlo por proa del través, tendremos dos opciones:
      1- Cerrar algo nuestro rumbo hacia proa.
      2- Aumentar la velocidad del barco.
      En cuanto a lo que dice Jiauka tiene razón. Las formulas que nos dan el ángulo aparente para unas determinadas velocidades de barco y del real son las siguientes:
      aparente <90º : A_aparente=arctg(V_real *sen(180-A_real)/V_barco-V_real *cos(180-A_real))
      aparente>90º : A_aparente=180+arctg(V_real*sen(180-A_real)/V_barco-V_real*cos(180-A_real))
      Por lo tanto, si tenemos un barco que por ejemplo navega a 6 nudos y recibe un viento real de 12 nudos a 105º, aplicando la fórmula 1ª tendremos un viento aparente que nos entraría a 76º aprox. de proa, tal y como vaticina Jiauka
      • #48
        Respuesta: Izar la mayor con la génova ya izada
        Sois unos fieras!
        Muchas gracias por vuestras explicaciones y razonamientos cofrades!
        Lo que aprende uno sentao en el sofá.
        ____/)_____
        • #49
          Bien he calculado utilizando las polares de un IMOCA el angulo del viento aparente con un real de 150º una vez con 20 nudos y otra con 30 nudos.
          Con 20 nudos de viento a 150º alcanza una velocidad de 15 nudos y el angulo del viento aparente es de 104º
          Con 30 nudos de viento a 150º alcanza una velocidad de 24 nudos y el angulo de viento aparente es 93º
          Solo con vientos reales menores de 145º, es el angulo del aparente menor de 90º, con lo cual tenemos que darle la razon a jiauka
          Una ronda para todos
          • #50
            Si aplicas las formulas que indique en el post anterior te sale:
            real 20 nudos/150º barco 15 nudos............ aparente 103º
            real 30 nudos/150º barco 24 nudos............ aparente 97,5º
            real 30 nudos/145º barco 24 nudos........... aparente 91,9º
            real 30 nudos/143º barco 24 nudos.......... aparente 89,9º
            ¿Pero cuantos barcos son capaces de navegar como un IMOCA?
            ¿Cuantos barcos y navegantes son capaces de mantener un planeo continuado semejante al que expones?
            ¿Cuantos navegantes son capaces de izar la mayor con vientos de 30 nudos y velocidades de barco de 24?
            Para la mayoría de navegantes y barcos, lo normal es que para conseguir tener el aparente por proa del través, el real lo tenga bastante más aproado que 143º.
            Ejemplo:
            real 20nudos/115º barco 10 nudos............. aparente 85º
            real 15nudos/115º barco 10 nudos............. aparente 75º
            real 15nudos/110º barco 10 nudos............. aparente 71º
