Travesía del Atlántico en solitario
  • Re: Travesía del Atlántico en solitario
    Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
    Qué características tiene el motor que necesita?
    Supongo que cola larga y no menos de 25 cv.
    Salud y
      Salud y
      De 25 para arriba y la cola cuanto más larga mejor
        Cola larga o extralarga y de 25cv para arriba
          Que tenga cuidado con la gasolina...
          Yo opino que para la travesía que es, el motor sólo le debería hacer falta en maniobras de puerto, y para eso un 5 CV sobra. Almacenar grandes cantidades de gasolina para hacer muchas millas a motor me parece peligroso, incómodo y sólo obtendría una ganancia de tiempo (?) poco significativa..
            Para la travesía, el combustible solo debe necesitarlo para generar electricidad.
            Como bien apuntas, ¿para que arrancar el motor en medio del Atlántico?.
            Yo solo suelo usar el motor, si te quedas sin viento a menos de 100 millas de la
            costa y no tienes ganas de quedarte al pairo. Entonces viene bien un poquito
            de potencia, que te haga caminar a 5/6 nk, para arribar en 12/14 horas.
            Aunque con un motor de gasolina, igual la autonomía se reduciría a 50 mn.
            Salud y
              No sé como tiene planteado el tema de la electricidad, pero llevar un fueraborda grande para cargar baterías no me parece lo más adecuado, con unas placas, que ahora son baratas, debería tener suficiente, y hay generadores de gasolina también baratos y seguro que más eficientes.
              La ventaja de un fueraborda pequeño es que pesan poco, los puedes poner y quitar facilmente, consumen muy poco, y como los necesitas básicamente con calma chicha, cumplen su función.
              Acordaros del japonés que cruzó el Atlantico a motor con un Tohatsu de 2,5 CV en un barco de 6 metros..
                Los fueraborda suelen dar muuuy poca carga, uno de 25CV no llega ni a 80W, que serán unos 5A efectivos. Es más efectivo llevar 1 generador como dice caribdis. Los de 12V puros son carillos, pero de 220 y 1 buen cargador de baterías sirven.
                  La electricidad se la genera un generador que lleva. El motor debe ser de 25 para arriba, porque si no no se mueve el catamaran, 5cv no llegan a moverlo. Si se queda sin viento en alguna situación complicada o tiene que maniobrar con viento en puerto necesita potencia
                    Originalmente publicado por KISMET Ver Mensaje
                    Sí que es extraño, en mi monocasco de 5.000 kgs y 8,4 metros de eslora en flotación, con un 3,5 CV, en mar plana hacía unos tres nudos fácilmente. No es el motor que precisa el barco, pero para hacer unas millas con calma chicha y entrar en puerto creo que llega de sobra...
                    En esta página hay una calculadora de potencia y velocidad, prueba y verás como no estoy diciendo nada raro:
                      Pepe está al sur Portinax, concretamente en Cala Charraca. Ha roto motor y un barco de gran eslora lo ha remolcado hasta allí. No se pudo meter en Portinax. Para mañana hay previsto Sur y sur_oeste, ha de reparar un obenque y con ese viento no podrá llegar a Sant Antoni para comprar otro motor. Algún cofrade puede echarle una mano para que pueda llegar a puerto?
                        En Palma hay unos cuantos. Seguro que le ayudan.
                        Brindo por ellos.
                          Comparto en varios grupos de navegantes en Facebook.
                            Olá, umas
                            Para quem está a acompanhar esta odisseia que ainda agora se iniciou, parece que já são muitas coisas a correrem mal.
                            Salta à vista que o barco não está devidamente preparado para tão grande aventura.
                            Há que planear mais, preparar melhor, e quando estiverem garantidas as condições mínimas para uma viagem tão larga, então sim, será o tempo de soltar as amarras, e responsavelmente, tentar realizar o sonho.
                            Porque nas condições atuais, isto mais parece um pesadelo do que um sonho.
                            Agora que a viagem ainda está próximo de casa, vai ser possível que o nosso sentido de camaradagem marinheira lhe dê uma mão, lhe lance um cabo e o ajude a resolver problemas.
                            Mas quando estiver no Mar Alto, longe de tudo e de todos?
                            Quando não somos responsáveis na busca da realização do nosso sonho, estamos a preparar um pesadelo para outros.
                            Pensem nisto.
                            Entretanto, para todos.
                            Editado por última vez por Raytheon; 05/11/2016, 02:44:08. Razón: :brindis:
                            MMSI: 263806980
                            Call sign: CRAJ4
                              Brindo por ellos.
                              Está en Eivissa. Que tal por ahí?
                                No me hagáis mucho caso, pero así no creo que cruce el Atlantico.
