Montaje de un calentador en un Furia 372
    Re: Montaje de un calentador en un Furia 372
    Buenas noches bona nit
    He salido a probar a motor, todo OK ni una fuga ni nada
    Calienta que es un gusto. Como mejora haré un reapriete de la tornilleria gruesa que aguanta el inversor con la dinamométrica una vez ha funcionado, para estar seguros del correcto asiento de la junta
    Antes de salir he dedicado un rato a cambiar tubos de refrigeración del motor(se hace cada 5 años) he visto que uno de los del bypass del termostato tenia el machón aplastado, habrá que cambiarlo aunque no pierde
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      ¡¡Unas rondas para todos y en especial para los creadores del hilo!!
      Una duda: Entiendo que este brico sólo debe hacerse teniendo refrigeración indirecta (intercambiador de agua dulce), ¿verdad?. Yo tengo un Yanmar 2GM20 con intercambiador de agua de mar. Descarté hacerlo porque supongo que meterle agua de mar en la camisa del termo no debe de ser muy saludable para él. Estoy en lo cierto, ¿verdad?
      Grasiassss
        Originalmente publicado por Martae Ver Mensaje
        Unas
        El calentador de agua y el calefactor lo monte el invierno pasado modificando el circuito de refrigeración del motor.
        Yo de ti, flotillero, aprovecharia en poner un calefactor del tipo seacalory, que aprovecha el agua caliente de la refrigeración calentando el interior del barco como una estufa de 1500w . La podras poner en esas noches de travesia ....
        Todo el conjunto funciona fenomenal, a los cinco minutos de arrancar el motor la estufa calienta bien y a los quince minutos el agua esta bastante caliente. El calentador mantiene el agua caliente entre 24 y 36 horas despues de parar el motor.
        Con esas duchitas tan calentitas gastaras mucha mas agua .....
        Calentador de agua y estufa a la vez? Gran idea !!
        Sería estupendo que ampliaras la información.
        Alguna foto con la instalación hecha?
          Magnífico hilo,ejecución y presentación
          Gracias por compartirlo.
            Buenos dias bon dia
            Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
            Grasiassss
            En las instrucciones del calentador así lo dice, no se si alguien los fabrica para agua salada. Tampoco se por donde la podria sacar agua salada caliente del motor , entre la salida del bloque y el codo?
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
              Correcto, la idea era hacer un bypass entre la salida del agua de refrigeración y el codo.
              Muchas gracias por la respuesta.
                Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                Unas
                Siento no poder poner unas fotos del montaje pero la idea es sencilla. Parte del refrigerante caliente del motor pasa primero por el serpentin del calentador de agua y despues a traves del serpentin del calefactor electrico volviendo al bloque motor.
                He priorizado el calentador del agua porque hay mas masa de agua y tarda mas en calentarse. El calefactor lo he instalado debajo del ultimo escalon de la escalera, a ras del suelo. La accion del ventilador se nota hasta la mesa. El motor del calefactor no es muy ruidoso pero seria mas " profesional " el montaje del calefactor dentro del motor y hacer varias salidas con rejillas regulables. De hecho el kit lleva manguitos y rejillas para instalar.
                Otro puntos que insisten los fabricantes del calentador de agua y del calefactor es :
                - montarlos por debajo del nivel del vaso de expansión. Esto lo hacen para evitar burbujas de aire en el circuito.
                - minimizar los metros de tubos de refrigeración.
                  Buenos dias bon dia
                  Epilgo del epilogo
                  Un compañero del chat de los furias ha tenido el mismo problema que yo cito, de desprendimiento del cuello del intercambiador
                  Le he pasado el enlace a este hilo para que viera la solución y he visto que no había actualizado una avería que tuve 2 años después , en febrero del 2018
                  La bendita pieza se volvió a desprender!
                  rapidamente un espinche para que no entre nada ahi especialmente al quitar el resto de Nural
                  Por el aspecto está bien claro lo que ha sucedido, el nural no ha adherido bien sobre el Latón
                  Consulta a Sole diessel y a CATMAR (que se hizo cargo de la reparación) y recomiendan hacer rugosa la pieza con una lima
                  y hasta aqui ha funcionado bien
                  Yo ahora añadiría , de mi propia cosecha, limpiar las superficies con acetona
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                    Epilogo
                    El fin del ciclo de vida
                    Supongo que todo tiene un final y el de este calentador llego hace dos semanas. Ha durado escasos 10 años que me saben a poco y vamos a analizar su muerte y sustitución
                    Empezó a perdes agua por la junta frontal, la que permite sacar todo el cuerpo de resistencias,iserpentin etc
                    Vamos a por ella,cerramos el agua, vaciamos por la válvula de sguridad y sale esto
                    Sale una de cal que para qué ( como unos 2kg así a ojo) peero lo peor es que se ven rastros abundantes de óxido
                    Pese a que, en un principio, le di la culpa a la junta, que podría ser
                    y me puse a buscar una o a pensar con que pasta substituirla, veo que el tambor está a punto de perforarse
                    y el asiento de la junta pinta muy siniestro
                    Al final para hacer una ñapa que dure 1 año decido cambiarlo
                    Algunas experiencias
                    1. El próximo con el tambor de inox, así además no tendrá ánodos que cambiar
                    2. Con periodicidad anual vamos a estudiar darle algún producto antical y dejarlo actuar (vinagre? )
                    3. Muy acertado en su día poner válvulas que permiten aislarlo , tanto del motor , cerrando el circuito de refrigerante a la ida y a la vuelta, como del agua con una válvula de entrada
                    Ah y el nuevo no tiene la dichosa junta
                    la semana que viene os contaré alguna pequeña mejora en el montaje
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                      Respuesta: Montaje de un calentador en un Furia 372
                      ¿cómo es posible que un termo de 1988 funconó hasta 2016 y que uno de 2016 lo llegue apenas 10 años? Seguiré atento este hilo para ver qué ha fallado y que se debe tener en cuenta en una sistución del termo.
                      muchas gracias por tu aporte.
                        Aupa!
                        Que sea de inox no significa que no tenga ánodo, sobre todos los mixtos electricidad/circuito refrigeración motor. Los de inox, que suelen durar más, ( el mío es del 87 y ahí sigue funcionando ) suelen morir por las soldaduras. Como mantenimiento y buen uso para alargar su durabilidad hay que cambiar el ánodo cuando sea necesario y evitar tenerlo conectado cuando no sea necesario.
                        Auskalo
                        Navego luego existo.
                          Re: Respuesta: Montaje de un calentador en un Furia 372
                          Buenos dias bon dia
                          Originalmente publicado por Auskalo Ver Mensaje
                          Aupa!
                          Auskalo
                          Tenemos dos problemas, corrosion y cal. No se si se relacionan y como, habrá que investigar y tambien si se pueden atacar separadamente o es contraproducente
                          A pensar
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                            buenos dias bon dia
                            Alguien tiene experiencia con este tipo de filtros?
                            Me suena un poco a supercheria ...pero...
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                              Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
                              es que los de ahora ya no duran ni 10 años. Los baratos del mago Merlin tienen sólo 2 años de garantía. Asi vamos en todo, los precios suben mientras la calidad baja. Es lo que hay. No es fallo de instalación,es la calidad del depósito. Los depósitos vitrificados (esmaltados) duran más, pero son más caros.
                                joder, es que cuando se joda el mío estoy pensando en cambiarlo por uno de 10L del mago leroy que cuestan 60 o 80€ y con el inversor y la bateria de litio puedo tener agua caliente en un fondeo.
                                Estoy mirando preios y los más pequeños no bajan de 500€.
