Montaje de un calentador en un Furia 372
    Re: Montaje de un calentador en un Furia 372
    Buenos dias bon dia
    Yo como ya he caido en uno de estos nauticos (este de INOX ) lo que estoy pensando es como protegerlo i que dure mas...
    Filtros , elininadores de cal, echar algo de vinagre para bajar el ph de los depositos?
    Ideas?
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Los calentadores de agua a bordo generan mucha más cal que los domésticos al trabajar a una temperatura más alta. (me lo explicó mi fontanero doméstico) Como poco, estos calentadores reciben los 80/90 grados del refrigerante del motor, cuando un calentador domestico apenas llega 50/60 grados y yo lo tengo graduado a poco más de 35 grados para ducharme directamente con agua caliente y consumir menos electricidad. Recomendación también de mi fontanero para minimizar problemas de cal en casa.
      Si no usas agua caliente a bordo en invierno, (como yo) cierra el desvío del circuito de refrigeración a la salida del motor.
      Otro brico que instalé en un calentador como el tuyo es sustituir el entronque del ánodo (eliminado) por una entrada de agua tipo Gardena roscada con valvula de cierre. En invierno vacío el calentador y lo relleno de agua con una buena dosis de acido oxalico y de antical de WC que eliminan cualquier resto de cal veraniego.
      Toma rollazo!!
        Aupa!
        Lo de la cal es mas complicado de eliminar, o se reduce su uso como propone Enric Rosello, o tal vez lo mas sencillo, sea una vez al año abrir el termo, sacar la resistencia y el serpetin de intercambio y descalcificarlos sumergiendolos en una disolución de acido, o aislando el termo y llenándolo con esta disolución, que luego habrá que aclarar muy bien. Mi termo es de inox, del año 87, de momento no da problemas, procuro no tenerlo conectado a la electricidad salvo que lo necesite, o sea que funciona básicamente con el calor del motor.
        Auskalo
        Navego luego existo.
        • #34
          Respuesta: Re: Montaje de un calentador en un Furia 372
          Buenos dias bon dia
          Ideas?
          ¿Qué modelo has encargado?
          • #35
            Yo me instalé uno de inox 5 litros sobra para dos personas calienta por 220V ó 12V conectado la batería de servicio y encantado de la vida muy sencillo todo.
            • #36
              Buenos dias bon dia
              Ideas?
              Mi enfoque fue radicalmente distinto, derivado de las siguientes premisas:
              1. No tengo espacio a bordo para instalar un calentador convencional, o mejor dicho, no quiero hipotecar ese espacio - sumamente valioso - llenándolo de agua.
              2. No necesito calentar el agua con energía eléctrica; cuando estoy conectado al pantalán me ducho en las instalaciones en tierra.
              3. No tiene sentido calentar agua que puede que no use, y no quiero esperar a que se calienten 10 ó 15 litros de gua para empezar a ducharme.
              Así las cosas, instalé un intercambiador de calor que toma refrigerante del motor y lo emplea para calentar agua dulce del depósito. Las explicaciones, en este post:
              https://foro.latabernadelpuerto.com/...1&postcount=10
              No tiene problemas de depósitos de cal, ni fugas, ni corrosión, ni quebraderos de cabeza eléctricos. Ni que decir tiene que estoy encantado con él.
              • #37
                yo también quise poner uno de eso pero vale un pastizal
                • #38
                  Buenas tardes bona tarda
                  Desde luego cada uno debe adaptar su barco a su plan y el invento de Apagapenol es muy interesante
                  En mi caso es placer de dioses mi chapuzon matutino, directo de la litera al agua, en Cabrera o alguna cala y despues quitarme la sal con agua caliente y el motor parado
                  Hace 10 años el barco llevaba un calentador eléctrico que ocupaba todo el pañol y en 24 horas no quedaba agua
                  El anterior calentador, y espero que este, conserva el calor un par de dias largos y, como alcanza una temperatura bastante alta, hay bastante agua templada. Al ser cuadrado, me deja medio pañol libre para guardar toallas y champus ( en mi 28 llevaba una pastilla de jabón que servía para todo, ahora hay un montón de cosas , la mitad ni se que son ni para que sirven )
                  Lo que estoy valorando es , ya que tengo la circulacion "extracorporea" de refrigerante, poner un Sea Calory para tener algo de calorcillo en los fondeos de invierno
                  Desde luego,como dice Enric Roselló, imprescindible poder aislar toda la parte "extracorporea "con unas válvulas
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  • #39
                    Originalmente publicado por chulis Ver Mensaje
                    Es cierto que desde que yo lo compré le han subido el precio al doble, pero aún así sale más barato que un calentador convencional, y la instalación es más sencilla (yo tengo el mío en el compartimento del motor).
                    Otra alternativa es comprar un intercambiador de calor a una empresa local que los fabrique.
                    • #40
                      Completamente de acuerdo. Aunque yo considero que el ruido del motor no es especialmente molesto.
                      (en mi 28 llevaba una pastilla de jabón que servía para todo, ahora hay un montón de cosas , la mitad ni se que son ni para que sirven )
                      Eso es debido a la presencia de un organismo marino, especie invasiva donde las haya, el almirantis organizatoris máximus... (anda que como me oiga... )
                      • #41
                        buenas noches bona nit
                        Por dejar el brico completo algunas mejoras
                        Saneo de los latiguillos de entrada y salida de agua fria y caliente, alguno estaba " alargado y empalmado ,ademas de tener una edad
                        Amazon al canto y manguitos nuevos con terminal acodado, muy practico y me permite ganar los mm para cerrar bien la puerta del armario
                        el conjunto válvula de seguridad , válvula termostática , llave de cierre, lo he montado sobre un pedazo de contrachapado que , a su vez , se sujeta con un velcro debajo del estante donde está el calentador
                        se puede maniobrar frontalmente
                        y si algún día hay que hacer algo mas grave se separan los velcros y queda bien a mano
                        El armario y su parte baja bien limpios y secos , la sentina idem , pruebas y damos el brico por hecho
                        Hecho? no
                        He pensado que en el fondo del armario pondré un detector de agua wifi https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=207195
                        y así si vuelve a perder lo sabré enseguida antes que el agua llegue a la sentina
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        • #42
                          [...] pruebas y damos el brico por hecho [...]
                          ¡Como siempre, estupenda factura, marca de la casa!
                          • #43
                            Buenos dias bon dia
                            Pues a modo de epilogo y contradiciendo a apagapenol, una metida de pata
                            Si os fijais en la foto
                            Vereis un cable enrollado con un empalme rojo, corresponde a la alimentación del transformador de la bomba del aire acondicionado (220 V)
                            Es un empalme hecho con doble termoretractil (hilo a hilo y luego uno entero por encima de cable a cable) y protegido con cinta aislante. Pese a ello al inundarse la parte baja del armario quedo sumergido y entro algo de humedad.
                            No llego a disparar el termico de 16 A.
                            Este fin de semana el aire empezó a hacer el tonto indicando error en la bomba de agua... empecé sospechando del trafo 220/24 y como tenia uno de recambio cortesía de Juanjo de Dormaire , lo cambié. En este momento deshice el empalme y el problema se hizo evidente
                            Solución :
                            Rehacer el empalme , desde luego aunque esta vez he soldado los contactos , los he protegido con racion extra de termoretractil del que tiene adhesivo por dentro y , desde luego, lo he movido a un sitio no inundable en caso de fuga del calentador
                            Como medida preventiva el térmico ha sido despedido y estoy considerando mejorar el cuadro eléctrico
                            En fin ...una lección de modestia, un empalme mal hecho y mal situado, una falta de vista al no darme cuenta que habia quedado sumergido y una oportunidad de mejora que ya os iré contando
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                            • #44
                              En fin ...una lección de modestia, un empalme mal hecho y mal situado, una falta de vista al no darme cuenta que había quedado sumergido y una oportunidad de mejora que ya os iré contando.
                              Hombre, que el mejor escribano también puede permitirse echar un borrón de vez en cuando. Lo bueno es que lo has detectado y corregido a tiempo, y que una de éstas no te vuelve a pasar.
                              • #45
                                Añado información: para empalmes en zonas húmedas he usado estas cajas estancas:
                                https://estiare.com/portfolio/kits-c...os-nano-joint/
                                Tienen el inconveniente de que son muy voluminosas, pero son muy eficaces.
