Tractores de esloras pequeñas
    Re: Tractores de esloras pequeñas
    Perdón quiero decir que los términos trapero/tractorista son solo adecuados cuando uno los dirige a si mismo y no cuando lo hace a otros.
      Originalmente publicado por fenicio53 Ver Mensaje
      Personalmente no me molesta ni creo que molesten estos términos, los entiendo como coloquiales y graciosos en este foro....
        Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
        100% de acuerdo. Es una rivalidad amistosa.
          Me da un cierto tufillo de burla y desprecio esta cuestión. ....
          Teniendo razón, como tienes, al referirte a que es más elegante, usar los términos
          "trapero/tractorista", para dirigirse a uno mismo y no a un tercero, no deja de
          ser cierto, que en este "antro", se ha dado por bueno, que coloquialmente sea
          usado para ambos fines, por lo que no lleva implícito ningún matiz burlesco o
          despectivo.
          En esta taberna, los cofrades son así de "guais".
          (Y tu el primero).
          Salud y
            Yo navegue años en un velero...me canse de mojarme, de pasar frío, de tener que buscar gente con la que poder salir ....
            Llanera!, lo de mojarse y pasar frío, no tiene porqué ir necesariamente
            ligado a un velero. Incluso lo de navegar en solitario, también es posible
            a vela.
            A la búsqueda estoy de algo, que conjugue todo eso: no mojarse, no pasar
            frío, navegar solo y a vela. Y hay bastantes modelos.
            Salud y
              Respuesta: Tractores de esloras pequeñas
              Que mas da que me llamen trapero o tractorista, si tengo un barco de un tipo u otro es porque me gusta, por lo tanto ofensa ninguna, si tengo un velero o una motora sera porque quiero y bien orgulloso este de ello.
                Me da un cierto tufillo de burla y desprecio esta cuestión. Ya solo el uso del termino "trapero" cuando te vas a dirigir a alguien es poco afectuoso. Entiendo el uso que aquí se le da (coloquial) pero suena a despreciativo. Entiendo que lo que mueva a un barco en la mar es problema de cada uno y lo importante es encontrarse en ese medio que es lo que nos une.
                Hola, he empezado este tema porque llevo navegando a vela toda mi vida. Pero lo que es indudable es que los barcos a motor de dimensiones reducidas son los barcos más presentes en nuestras costas con muuuucha diferencia y quería conocer qué es lo que hace que una persona se decante por un modelo u otro, por puro desconocimiento de este tipo de barcos.
                Que utilizo los términos "tractorista" y "Trapero"? Pues me parece una manera muy original y cariñosa de definir a la gente que tiene un barco de un tipo u otro, en ningún momento se me ha pasado por la cabeza algún sentido peyorativo. Es más, más de una vez me sacan alguna sonrisa al leer ciertos comentarios de este antro.
                Un saludo y birras, muuuchas birras.
                Enviado desde mi Aquaris E4 mediante Tapatalk
                  [QUOTE=Spanish_Captain;1965379]
                  El caso es que cuando voy andando entre los pantalanes y con diferencia los barcos que más se ven son los barcos a motor de hasta 8 metros. Yo los distingo en 4 categorías:
                  Barcos cabinados
                  Barcos sin cabinar
                  Lanchas rápidas
                  Neumáticas
                  El caso es que no tengo ni la más remota idea en cuanto a los aspectos que buscáis en cada una de esas categorías. Qué os hace escoger un modelo y no otro? Precio, motorización, estado general del barco...
                  Las 4 categorías que estableces se prestan a alguna confusión.
                  Las Neumáticas se dividen en plegables y semirrígidas, estas últimas con su casco de fibra o aluminio solidario a los flotadores.
                  Lancha es el nombre que habitualmente recibe una motora FB o IFB de corta eslora (hasta 8/9 m.) y sin acomodación interior (bajo techo).
                  La categoría de 'barco' es demasiado genérica, ya que los veleros también son barcos. Hablemos pues de motoras, en el sentido de que éste sea su único medio de propulsión.
                  Generalicemos que la categoría de 'motora' se adquiere a partir de los 9/10 m. y normalmente implica cierta acomodación interna.
                  Llegando a los 13/14 m. las motoras van pasando poco a poco a la categoría de yates, grandes yates, super yates, megayates y finalmente gigayates.
                  Estas categorías que te he rehecho no tienen fronteras claras y definidas. Hay lanchas con una pequeña cabina, así como motoras de 14 m. sin la menor acomodación.
                  Sobre lo que cada cual busca en una motora dependerá de los usos que le vaya a dar. Quienes quieren hacer esquí náutico tienen unos modelos adaptados a este deporte. Lo mismo los pescadores, los 'adoradores' del sol o los cruceristas a motor, que también los hay.
                  El precio -visto como un problema- no es algo que dependa del barco, sino del eventual comprador. Cada barco tiene el precio que tiene.
                  Lo mismo respecto a la potencia. Es como en los coches, los hay que priorizan los CV, otros buscan minimizar el consumo y otros se quedan en un punto intermedio.
                  fin del rollo
                    Por aquí otro tractorista jejeje.
                    Me gusta la pesca, voy casi siempre solo, y no quería meterme en un alquiler de amarre caro (máximo 6m), ni tener ITB ni otras historias...en definitiva, buscaba algo muy económico de mantener, fiable, estable para su eslora (casco de desplazamiento, bien de manga, y con motor central), cabinado para esos días de invierno en que las rociadas incomodan, y con una bañera que permitiese pescar con comodidad...y entonces fue cuando se me cruzó una Rodman 500
                    Más de 30 años tiene, y encantado con ella desde que la compré en 2012. Cuando arranco ese estridente solé mini 23 se me quitan todas las penas . Le he ido haciendo varias ñapas y mejoras, entre ellas una plataforma de baño en condiciones. A medio plazo: pintarla, pues el gelcoat ya tiene bastante abierto el poro. A largo plazo (cruzo los dedos): remotorizarla con al menos 30cv.
                    No la cambio por otro barco, y me consta que los hay mejores.
                      Originalmente publicado por Spanish_Captain Ver Mensaje
                      Hombre, Spanish, haber navegado "toda tu vida a vela" cuando tienes 27 años...en fin que te queda tiempo para probar otras cosas, eh?.
                      Creo que Enric te ha despejado las dudas, pero desde mis experiencias con ambas "T" (Trapero y Tractorista) te puedo asegurar que no son excluyentes.
                      Si uno no es millonario, que no lo suele ser, y ama el mar y moverse por encima de él, tiene que limitarse a una sola embarcación. La elección dependerá de multitud de factores; dinero, espacio, puerto base, família, aficiones, etc. etc. etc. Afortunadamente en la actualidad el mercado ofrece una amplísima variedad de embarcaciones, para que cada uno pueda encontrar la que mejos le convenga.
                      , y quien pillara los 27
                        Originalmente publicado por Garota Ver Mensaje
                        Y recién cumplidos además!
                          K Kabrón (con perdón)
                            No es el destino, sino el viaje... si lo único que me interesara fuera llegar al destino, también me compraría un tractor.
                            Ese es el tema, yo el motor lo uso muy poco, lo inprescindible,en cuanto sobrepaso la bocana ya estoy sacando trapo.
                            Si tubiera que ir a motor seguramente ni tendria barco, me parece lo mas aburrido del mundo, pero claro, por eso hay veleros y motoras.
                            Si alguien dice que tener un velero solo es interesante para cruzar oceanos, es evidente que no se ha entendido la cosa.
                            Lo de mojarse depende de la zona y del tipo de barco, hay veleros donde te mojas muy poco, ademas aqui en el mediterraneo es mas importante estar al aire libre en la bañera y debajo del bimini, dentro del barco hace demasiado calor.
                            sigpic Slava Ukrayini!.
                              tu tambien los has cumplido hombre, lo unico es que hace ya una temporadita.
                                ...O dos
