a vueltas con el wc
  • a vueltas con el wc
    Hola, después de dos jornadas completas de trabajo infructuoso, os ruego alguna idea que me saque del atolladero: Tengo un Jabsco y cambié todo el quit de válvulas porque vertía agua por la rendija de cierre de la parte superior, es decir, la primera que encontramos al desmontar, la que cuenta con con seis tornillos. Pues bien, después de quitar esos seis tornillos y cambiar las piezas de goma de su interior, vuelvo a cerrar y sigue saliendo agua (ahora mucha más) buuuaaah!!! alguien sabe donde está el fallo?. Gracias
    Re: a vueltas con el wc
    Fotos, please. Por que no entiendo muy bien lo que cuentas.
    Saludetes
      Te sale agua por donde entra el embolo?
        Si el problema no es la junta, debe ser que no sientan bien el cuerpo de la bomba o la tapa de entrada. Me dá la impresión que la solución es bomba nueva.
        Lo siento.
          No, Albatros, por donde sale el émbolo no, un poquito más abajo, en la primera tapa que te encuentras para desatornillar (por el centro de esa tapa penetra el émbolo, pero el problema no es con el émbolo, sino entre la tapa y la superficie a la que va atornillada.
            Piratona, ami me pasa exactamente lo mismo. A ver si alguien ha dado con la solucion.
            Salut
            Es una verdad sincera
            Lo que nos dice esta frase:
            Que solo el ser que no nace
            No puede ser calavera.
              Oh, Pámpano, que malas nuevas me traes! De todas formas, como ahora no estoy a bordo, haré una foto este finde a ver si Marconio o algún otro genio me da alguna solución. He visto que Jabsco ofrece mecanismo para convertir el wc en eléctrico, quizá es el momento de pensarlo... o también tiene sus inconvenientes?.
                Hola yo tuve un problema parecido, si sale por la junta, el problema puedo no estar en la bomba ni en el ajuste de los tornillos, en mi caso era un simple atasco que estaba en uno de los codos de conducción al tanque séptico. ¿al hacer presión en la bomba, todo el agua sale por la junta o solo parcialmente?
                  Tengo un WC del mismo modelo, y si tienes problemas con la junta superior(de corcho o goma), sólo se me ocurren un par de razones:
                  Yo haría lo siguiente siguiendo éste orden:
                  1) Que la junta no esté correctamente colocada: desmonta para comprobar que esté en su sitio.
                  2) Que no esté bien limpias las dos partes donde va la junta, y que ésta no cierre bien.
                  3) Que no esten bien aprietados los tornillos (aunque con mucho cuidado, que aprietas sobre plástico y es frágil). Aprieta un poquito cada tornillo y ves probando. Cuando aprietas una bomba tienes que ir apretando un poco de cada tornillo para que se vaya apretando por todo igual gradualmente.
                  Espero que te vaya bien!!
                    Originalmente publicado por piratona Ver Mensaje
                    Si es eso no creo que sea imposible arreglarlo, pero dificil de dar un diagnostico y mas de guiarte, de como solucionarlo.
                    Puede tener un pequena fisura, o tal vez se salio de lugar la junta de goma, lo peor nunca desarme el mio por lo que voy a ciegas, es mas crei que tenia aqui el manual, pero no. Al montarlo engrasaste la junta, esto ayuda a mantenerla en su lugar, otra idea usar un poco de silicona, muy poco solo lo necesario para mantener la junta quieta y sellar alguna posible mella en la partes. Esto es lo que se me ocurre al momento, vere si encuentro un desarme en Internet.
                      Originalmente publicado por Ipanema Ver Mensaje
                      Se me olvidaba!! Esta puede ser una muy buena razón!! Y desmontar los tubos es un gustito...
                      De todas maneras cuando hay atasco la palanca suele ir dura... y si las juntas son nuevas sencillamente se llega a bloquear y no puedes bombear
                      Editado por última vez por ferreret; 19/02/2008, 23:13:24.
                        Esta respuesta me gusta, puede ser tu problema.
                          Sale parcialmente, Albatros, pero antes de cambiar las gomas goteaba y ahora vierte agua, en vez de arreglarse fue a peor.
                          Probaré de nuevo lo que me comentáis
                          Ferreret, el caso es que, si tienes un Jabsco y quitaste los 6 tornillos alguna vez, habrás visto que no todo el perímetro de las dos piezas que unen esos 6 tornillos lleva una junta de goma, porque la pieza de caucho rectangular que va dentro, y que incluso tiene hechos los 6 agujeros para que la coloquemos dejando el paso de los famosos 6 tornillos, no abarca la parte frontal de las dos piezas, y por ahí es por donde sale el agua.
                          Alguien me sigue a estas alturas???? Lo siento, es difícil explicarse a distancia
                            En mi wc la bomba estaba ligeramente dura al accionarla y al ejercer presión, el agua salia por la junta. Primero cambiamos la bomba completa y la junta. El agua seguía saliendo. Se soluciono localizando el problema en la conducción como te he comentado. No obstante al principio al accionar la bomba esta no estaba durísima, luego la cosa se fue complicando. Creo que no necesitas sacar el tubo que efectivamente es un poco asqueroso, simplemente desarma el primer codo, si al accionar la bomba llega agua, claramente el problema esta en el segundo tramo, y en el 99% es en los pu**** codos. El agua sale por la junta por un problema de presión y no de sellado.
                              Vamos a ver Piratona, después de haber desmontado el mismo modelo de mi barco unas 25 veces, de todas las piezas, llego a la siguiente conclusión:
                              -La goma no hace de aislante para que no se salga el agua de la bomba en su parte superior, es esa a la que tu te refieres que tiene 6 tornillos. Esa goma lo que hace es que funcione el sistema de vacio, y que cuando bombeamos y se acaba el agua de la taza empieze a aspirar por el tubo del agua de llenado.
                              -Para que no te gotee, hay que apretar primero suave todos los tornillos, y luego bien fuerte de forma que empezamos por los dos de abajo, despues los dos de en medio y para finalizar los de atrás o parte mas alta. Busca un buen destornillador, con la punta adecuada, que pueda hacer fuerza y no se coman las cabezas, ya que son tornillos con una rosca especial, que no podrás encontar en una ferretería luego.
                              - Si el problema persiste, puedes tener alguna grieta, o poro que la patadera pierde entre las dos piezas, buscala y sella con alguna junta del tipo sellador tech de ceys o similar. Tambien lo puedes aplicar como sellador de las dos piezas si el problema lo tienes en que la unión de ambas ya no sea estanca.
                              Bueno espero te sirva de algo.
                              Socio de ANAVRE
