a vueltas con el wc
    Re: a vueltas con el wc
    Originalmente publicado por piratona Ver Mensaje
    Tabernícolas, me rindo
    ... Así que he encargado un wc nuevo. Porque la bomba sola cuesta casi tanto como el wc, es increible...
    Hola piratona
    A mi me ha empezado a ocurrir lo mismo (también Jabsco) y compré el kit de juntas, pero al empezar a desmontar, dos de los seis tornillos giraban pero no salían (estaban todos oxidados). Problema: el tetoncillo en el que roscan estaba partido.
    Ahora viene la gran duda, me dicen que se vende la bomba ( que es la parte vertical) o el wc completo, pero no todo el conjunto de plástico (bomba y base) sin la taza de porcelana. ¿Es esto así?.
    ¿Conoceis a alguien que tenga buenos precios?
    Garcias y buen viento.
    Editado por última vez por Drago; 03/03/2008, 22:25:17.
      Hola, después de dos jornadas completas de trabajo infructuoso, os ruego alguna idea que me saque del atolladero: Tengo un Jabsco y cambié todo el quit de válvulas porque vertía agua por la rendija de cierre de la parte superior, es decir, la primera que encontramos al desmontar, la que cuenta con con seis tornillos. Pues bien, después de quitar esos seis tornillos y cambiar las piezas de goma de su interior, vuelvo a cerrar y sigue saliendo agua (ahora mucha más) buuuaaah!!! alguien sabe donde está el fallo?. Gracias
      buenas ,pues a mi me perdia por el reten de la varilla,asi que fui a buscar el recambio,pero entonces venia la tapa completa con sus valvulitas,asi que pensé"cojonudo" me cuesta 50 pavos pero asi es todo nuevo,pero la sorpresa venia luego,la dichosa junta de la tapa no viene asi que monte la tapa nueva con la junta vieja,que raro ahora pierde por la tapa,asi que fui a por la junta,pero la junta de la tapita va con el kit de juntas de la parte de abajo,casi me hacen comprar la bomba entera a piezas.total que saqué el reten de la varilla de la tapa nueva y la puse en la tapa vieja.problema solucionado,pero porque con la nueva pierde i la vieja no
      total,que estando ya bastante indignao me queje al sr, de la tienda de acastillaje y dif... y le dije que no veia correcto que los kits no vinieran completos,y tubieras de comprar dos para completar uno.
      bueno no se si te he servido de ayuda,si te sigue perdiendo,cuando estes muy indignao le pones pasta nural 28 de juntas.
        Originalmente publicado por Drago Ver Mensaje
        Hola piratona
        si tienes cerca una tienda de accastillage&diffusion tienen la bomba entera sin la parte de abajo donde va la taza,i si no te la piden,los precios son buenos para el de la tienda "114 euros!
        • #34
          Originalmente publicado por indignao Ver Mensaje
          Gracias indignao
          Yo lo que quiero es la bomba más la base (la parte de abajo), para aprovechar la taza y la tapa.
          Lo que no es lógico es que si se te rompe la taza, tengas que comprar todo completo.
          Intentaré preguntar en el sitio que me indicas.
          Salud y buen viento
          • #35
            Gracias indignao
            Salud y buen viento
            • #36
              Hola a todos:
              Como es un trabajo bastante guarro, es mejor hacerlo de una sola vez.
              A mí me perdía por la junta de abajo, donde va cerrada con tres tornillos y un poco por arriba, por el eje de la palanca.
              Compre el juego de juntas completo, desarmé la bomba hasta el último rincón, dejando cada pieza ultra limpia.
              El montaje no es ningún problema cada pieza solo puede ir en un sitio, basta con un poco de sentido común.
              La monte, apretando razonablemente cada tornillo (que hay mucho plástico) y no tira ni gota de agua por ningún lado.
              • #37
                Una ronda
                Cuando un tetón se rompe o un tornillo se pasa de rosca, lo mejor es taladrar con broca de 4 y meter un tornillo pasante y tuerca. Es lo que yo hice
                • #38
                  Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
                  Una ronda
                  Hola Paco
                  La solución es radical y que dure lo que tenga que durar, pero no se me había ocurrido.
                  En ese caso, cambiaría el conjunto de juntas y válvulas, ¿cómo hacer para no ponerlo todo perdido al desmontar? Porque como dide LP706 es un trabajo bastante guarrillo.
                  • #39
                    Una ronda
                    No hay por qué ensuciar tanto. En todo caso, guantes de látex y lavado con lejía rebajada y alcohol después.
                    Si taladras, haz un pequeño plano con el esmeril en las aristas de corte de la broca. Evitarán que penetre de golpe y rompa la pieza.
                    Suerte
                    • #40
                      Hola pmarmol, las juntas las venden en dos kit, por separado, pero no de forma individual cada una de las que vienen en el kit.
                      Te recomiendo que si le cambias alguna, cambies todas las del kit, pues te drán problemas en unos meses, se suelen ir casi todas al mismo tiempo, y como la terea es engorrosa,
                      una vez metido en faena que sea una sola vez.
                      OPara los que preguntais por las demás piezas, el el manual de instalación , viene un despieze del WC con las ref y como se pueden pedir al fabricante, Jasbco
                      Socio de ANAVRE
