a vueltas con el wc
    Re: a vueltas con el wc
    Originalmente publicado por Ipanema Ver Mensaje
    En mi wc la bomba estaba ligeramente dura al accionarla y al ejercer presión, el agua salia por la junta. Primero cambiamos la bomba completa y la junta. El agua seguía saliendo. Se soluciono localizando el problema en la conducción como te he comentado. No obstante al principio al accionar la bomba esta no estaba durísima, luego la cosa se fue complicando. Creo que no necesitas sacar el tubo que efectivamente es un poco asqueroso, simplemente desarma el primer codo, si al accionar la bomba llega agua, claramente el problema esta en el segundo tramo, y en el 99% es en los pu**** codos. El agua sale por la junta por un problema de presión y no de sellado.
    exactamente, es un problema de presión. A qué codos te refieres? De manguera de entrada, del tubo de salida de los residuos?... ¿ Por donde empiezo el chequeo?
      Tubo de salida claro, el tubo que da entrada al agua dulce o salda (depende de tu instalación) no tiene problemas. Es el tubo de salida, el desagüe para que me entiendas. Sigue el tubo, pasara por un mamparo y probablemente si el wc esta a popa llegara al tambucho y encontaras los codos. Si el wc esta a proa, igualmente busca los codos en direccion al tanque de aguas negras. Si tu barco esta en Alicante (yo voy todos los días a la marina), echamos un vistazo.
        Gracias, Ipanema, pero me temo que estoy en la otra punta! el wc está más cerca de proa, pero entiendo que tengo que perseguir las caquitas en todo su recorrido, si te parece bien te comento cómo han ido las pesquisas. Me tomo una a tu salud
          Originalmente publicado por piratona Ver Mensaje
          Suerte y seguro que es un atasco de papel, típico tapón, reseco, en serio no da tanto asquete, lo digo por experiencia.
          Ya nos contarás
            Si el problema es de atasco a la salida, se nota en que cuando empiezas a evacuar el agua que hay en el inodoro cada vez te cuesta mas y la palanca de la bomba si la dejas sola sin apretar no se hunde al final, retrocede hacia arriba.
            Cuando los barcos están tiempo sin revisar este tubo de salida, se acumulan los restos de la porquería con sal y cal del agua salada estancada y seca, y va creando costras duras, algo parecido a lo que nos pasa con el coresterol.
            Es en ese momento cuando hay qye cambiar el tubo, pues si utilizas un antical, lo único que provocas es que se desprendan todos los trodos como piedras, y se atasque aun mas.
            Socio de ANAVRE
              Sigo el hilo con atencion.... a mi me pasa lo mismo.... y acabo de cambiar grifos de fondo y tuberias... asi que de atasco Nada de nada
                Oh, Pámpano, que malas nuevas me traes! De todas formas, como ahora no estoy a bordo, haré una foto este finde a ver si Marconio o algún otro genio me da alguna solución. He visto que Jabsco ofrece mecanismo para convertir el wc en eléctrico, quizá es el momento de pensarlo... o también tiene sus inconvenientes?.
                Yo no tengo Jabsco.Precisamente en una reparación anterior,hará un par de años, substituí la Jabsco por una RM69 eléctrica.
                Para Jabsco buscaría una FAQ americana, donde segur que se han encontrado con problemas parecidos.
                Respecto a los inconvenientes de la bomba eléctrica, desde mi experiencia solo conozco dos:
                PRIMERO, si para evitar malos olores en puerto, es recomendable llenar la taza de agua dulce y vaciarla por tanto de las aguas de alto contenido biológico que acaban pudriendose; al tener solo una maniobra la bomba eléctrica -botón push- no se puede realizar la operación pues a la vez que vacia, llena la taza de agua de mar.
                SEGUNDO, naturalmente es una obviedad, pero la descarga eléctrica solo funciona mientras haya electricidad, cosa que puede resultar muy enojosa en caso de restricciones por baterías bajas. Yo personalmente no había caído en este detalle, pero a pesar de no haber tenido ese problema, ahora me replantearía poner una bomba manual que funciona incluso a oscuras.
                P A T R I A
                P I R A T A
                  Hola piratona....
                  lo primero que se me ocurre es que repases toda la parte del plástico blanco y mires que no tiene nada agrietado , y por ende la zona de la junta. Luego pon un poquito de vaselina...ni mucho ni poco...y aprieta bien. Suele pasar.
                  Ojo que no hayas montado al reves la moneda esa pegada a la goma negra.
                  Cuentanos.
                  Cuidese piratona
                  ONE
                  Hola, después de dos jornadas completas de trabajo infructuoso, os ruego alguna idea que me saque del atolladero: Tengo un Jabsco y cambié todo el quit de válvulas porque vertía agua por la rendija de cierre de la parte superior, es decir, la primera que encontramos al desmontar, la que cuenta con con seis tornillos. Pues bien, después de quitar esos seis tornillos y cambiar las piezas de goma de su interior, vuelvo a cerrar y sigue saliendo agua (ahora mucha más) buuuaaah!!! alguien sabe donde está el fallo?. Gracias
                    Hola Piratona, nada nuevo que añadir, solo centrarme en los 6 tornillos de la tapa, aparte de otros problemas en el WC y que todavía persisten, aunque no son muy importantes, me surgio el mismo que el tuyo, porque el plástico donde van los tornillos enganchando se van deteriorando y que sepas que por el tornillo que no apriete bien aunque los otros 5 si lo estén, por ahí te saldrá agua. Al final de tanto quitar y poner la tapa se rompieron los salientes donde van los tornillos y como estos son muy justitos al final lo solucioné comprando en una ferretería unos tornillos mas largos pero del mismo diámetro (ojo, que sean de rosca para plástico o madera) . Esa parte la solucioné, la otra no, que es que me expulsa el agua pero no coge la del mar, tampoco le he cambiado el kit de juntas, que tal vez sea ese el problema.
                      Efectivamente pmarmol, si no te coje agua del mar tienes que cambiar la junta negra que hay en la parte alta de la bomba. Cuando funciona bien, en cuanto el inodoro se queda sin agua, se nota un clic de la junta, es un trozo redondo que pesa mas y parece metálico, este se mueve por la diferencia de presiones y deja pasar el agua del exterior para el inodoro.
                      Socio de ANAVRE
                        Hola Ironia, perdona pero me voy a aprovechar un poco de tí y te pregunto: ¿sabes si esa pieza de dices y que conozco perfectamente (por desgracia), la venden por separado?, este verano pregunté y el kit de gomas de repuesto costaba +- 70 €. Me he propuesto arreglarlo para este verano, porque en el anterior en una travesía que hicimos 2 parejas en 3 días, ya llegando a puerto (menos mal), nos quedamos sin agua del depósito, porque parte de este lo usabamos para hecharle al WC.
                        Un saludo y .
                          Una ronda
                          Muchos y buenos consejos han sido dados; está difícil.
                          Yo he desmontado mi bomba algunas veces y nunca he tenido ese problema, pero puedes verificar, apretando cada tornillo individualmente, si están ejerciendo la presión necesaria, no vaya a ser que, al apretar, no lo hagan sobre la culata si no sobre el fondo del agujero roscado.
                          Otra cosa: una bomba eléctrica NUNCA será más sencilla que una manual.
                          Suerte
                            muchas entradas por un problem de water,no?
                            estuve tres años peleandome con dos retretes y siempre lo mismo: terminas cambiando bombas, juntas, tornillicos se que pierden: un asco.
                            la solucion fue radical un water LAVAC! junto con una bomba de sentina HENDERSON. desde 4 años el water no es tema. eso si son caros.
                              Tabernícolas, me rindo
                              Dediqué el día de ayer a poner en práctica todos vuestros consejos y ha resultado inútil, la ruta de la caca ha sido investigada y no era por ahí, sin embargo el agua cada vez salía con mayor insolencia por donde no debía.
                              Así que he encargado un wc nuevo. Porque la bomba sola cuesta casi tanto como el wc, es increible.
                              Gracias por vuestros consejos, que espero hayan servido a algún otro para solucionar su papeleta, es reconfortante saber que hay tanta gente dispuesta a dar un consejo
                                Ultimo consejo antes de cambiar nada. Llama a un fontanero.
