trawlers,.........los otros veleros clasicos
  • #76
    Re: trawlers,.........los otros veleros clasicos
    Insisto en que la Madera époxi no tiene nada que ver con la madera enfibrada.
    Precisamente una de las características -entre otras ventajas- es que él epoxi tiene las mismas características de dilatación contracción de la madera.
    Recomiendo la visita a los hilos de Caribdis, porque además de ser un ingeniero naval de amplia experiencia con todo tipo de materiales, es un experto navegante y en base a toda su experiencia, su proyecto próximo -,entre otros -es su barco personal y precisamente lo va a hacer en madera epoxi.
    Por esa razón, creo que vale la pena - contando una inversión de ese tipo- una vez evaluados los pros y los contras, que se le contrate una asesoría para que revise el sistema constructivo y las certificaciones del astillero responsable de la construcción. Si es conforme, no tengo ninguna duda de que el barco va a aguantar incluso más que cualquier otro material -
    • #77
      Originalmente publicado por ayapitas Ver Mensaje
      Una pregunta, sr Cesar...
      Y como se comportan los catas con olas de frente? Este pasado verano, a la altura del cabo de San Antonio y en un 34 piés navegábamos a unos 16 nudos con mar en contra, olas de metro y medio (la verdad que bastante incómodo), adelantamos a un Flash cat 43 que iría a unos 12 nudos y nos llamó la atención que se se iba "comiendo" literalmente las olas, con pantocazos muy secos.
      Los catas de motor tienen (o deben tener) una carena diferente a los de vela,
      por lo que no tengo experiencia en ese aspecto.
      En los de vela, a motor, contra viento y ola, bajo las revoluciones, para ir
      muy despacio, pues como apuntas, los golpes de mar en la parte baja del
      salón del cata, son fuertes. Asustan más que otra cosa, pero por prudencia
      aminoro la marcha, a fin de evitar sacudidas.
      Si vas a vela, como la mar entra por la amura, lo pasa mejor. Pero donde
      de verdad el cata es el rey, es con viento/ola de aleta/popa.
      Salud y
      • #78
        Y de los TRAWLERS que hay, que es de lo que va este hilo, creo recordar que son barcos monocascos, de gran robustez, poco consumo (algunos no), que permiten una navegación tranquila, cómoda y de largas travesías, como si fueras por el mar con tu apartamento, nada de mojarse, ir escorado, cambiando de rumbo cada cierto tiempo, para poder ir donde uno quiera, porque naturalmente no se puede ir en línea recta, tienes que navegar 50Nm, para avanzar, hacia el punto de llegada unas 20...con suerte......es que yo antes navegaba en velero muy bonito romántico ctr.ctr., pero me pase al motor, zapatillas, cafetito, calefacción, seco.....muy SECO y se cuando salgo y a la hora que llego, minuto arriba o bajo........
        • #79
          Y de los TRAWLERS que hay,.... creo recordar que son barcos monocascos,.........
          Los hay también multicascos. No tienen porqué ser solo monocascos.
          Dentro la acepción de trawer, que manejamos para barco de recreo, incluso es
          aplicable a algunos modelos con velas; no se pueden considerar veleros puros,
          pero si dentro del concepto de motovelero.
          Salud y
          • #80
            Aquí estamos mezclando trawlers con motorsailers. Pero como nos gustan toda, pues lo dejamos así.
            Como bien apuntan trawlers hay monocascos y multicascos, estos últimos bastante más cómodos, rápidos y consumos más contenidos.
            A mí en particular, los que más me gustan son los grandbanks, island gipsy, y por supuesto mi menorquín como verás, ninguno tiene vela.
            • #81
              Esto entiendo yo por un trawler
              • #82
                Pero que has puesto!!!! Si eso es fibra blandita!!! Mete una fotito de tu hilo de motoras de hierro para que vean lo que es un trawler de los de verdad.
                Mi idea de trawler también es esa. Intenté comprar e GB que hay en Valencia, pero estaba muy viejo y un refit no salían los números respecto a uno nuevo. Finalmente termine con el menorquín, no es un trawler, pero la filosofía es la misma.
                • #83
                  Efectivamente, esa es la "filosofía" de un trawlers, lo demás, son "cosas" parecidas, pero no lo mismo, un barco asi es para grandes travesías, con comodidad y seguridad, esos dos motores Ford ledman, creo que de 120cv, cada uno, te llevaran al fin del mundo, son barcos que a unos 8/9 nudos no gastan mucho y con depósitos de mas de 1000l tienes para ir de Gijón a Málaga, sin tocar puerto, seis personas a bordo cómodamente.
                  • #84
                    Aquí estamos mezclando trawlers con motorsailers. ..... ninguno tiene vela.
                    Lo de trawler es una palabra inglesa, que definen a los barcos arrastreros.
                    Pienso que antaño, antes de que se impusiesen los motores, irían a vela. Por
                    lo que considero que es una palabra, que puede definir ciertas características
                    de una embarcación, independientemente que sea monocasco o multicasco,
                    que vaya solo a motor o a motor y vela.
                    Pero es solo una opinión. Cuando la Real Academia de la Lengua, lo defina de
                    una manera concreta, pues usaremos el término solo para ello. De momento,
                    ahí queda para que cada uno lo apliquemos según nuestro criterio.
                    ¿Viendo esta foto, alguien diría que no es un trawler?.
                    Y si le echamos un vistazo a este enlace:
                    ¿Y ahora?.
                    Salud y
                    • #85
                      Un trawler (arrastrero) es un barco con casco de desplazamiento y si este
                      es puro (KK 42') mucho mejor.
                      Aclaro esto para no confundirse con los nuevos modelos de trawler, incluso
                      los GB o Benetau que lo son por su obra muerta pero no su obra viva pues
                      esta es de semidesplazamiento y con enormes motoracos que rompen comple-
                      tamente la filosofia del trawler.
                      Miahpaih
                      • #86
                        Miahpaih
                        ¿como este?
                        • #87
                          Creo que os estáis liando un poco, un trawler en origen, es un barco de pesca que coge peces arrastrando una red. Los trawlers europeos originales, aquí les llamamos bous, o vacas. Después metían las artes por popa y les llamamos ramperos. El origen de los trawlers deportivos son los pesqueros gringos, quee arrastraban de una forma distinta, tangones y con la popa totalmente despejada y sin maquinilla, lo que les permitía faenar con otros aparejos, cerco, jaulas, etc.
                          Editado por última vez por Cabot; 10/01/2017, 16:39:54.
                          • #88
                            Por cierto, al principio de la filmación da la sensación de que se trataba de bous (aún hay, pocos pero hay). Si así hubiera sido, parecería que el barco del fondo perdía fuerza y dirección...
                            Pero no, se debe tratar de dos vacas sobre el mismo caladero (madreee, que pecadoooo...)
                            ...¿y por qué no?...
                            • #89
                              ¿como este?
                              A ver si tiene suerte y en la lonja vende a buen precio de tal forma que
                              se puedan ir por la noche a la discoteca a bailar la Konga despues de bailarla
                              en la Mar.
                              Miahpaih
                              • #90
                                Un Yachtrawler del tipo LRC (Long Range Cruiser) deberia o debe tener
                                un Pilothouse (Puesto de gobierno) totalmente separado del resto de la
                                embarcación, tales como, cocina y salón. No olvidemos que quien está
                                de guardia, há de estar de guardia y no distraido con lo que haga el resto
                                de tripulantes en la cocina o el salón.
                                Igualmente muy importante por las noches al poder navegar sin luces
                                interiores del barco que le quiten visión hacia el exterior.
                                Miahpaih
