Calentador de agua instantaneo
  • Calentador de agua instantaneo
    Buenas de nuevo compañeros, como ya os he comentado en el foro de presentaciones estoy con varias puestas a punto del Antaviana y una de ellas es el tema de tener agua caliente al menos en la ducha cuando estoy en Puerto, sobre todo por la capitana jeje, y por mi mismo no tener que hacerme mucho el machote que al final me resfrio.
    Buscando alternativas por internet he encontrado una economica y de fácil instalación y me ha parecido interesante el comentarla con vosotros por si a alguien más le puede ir bien y de paso si alguno ya la ha probado ver algunas opiniones.
    Se trata de un dispositivo de termo instantáneo bajo mesa para poder acoplarlo al mueble del baño de ducha y tener agua caliente para la ducha desde 220v, me queda ver la opción de si con un inversor de 12/220 habría opción también estando fuera de Puerto.
    El dispositivo es de la marca Dafi el modelo bajo mesa Ipx4 que se le puede poner el accesorio de la ducha y pienso que al entrarle la presión directa de la bomba del agua debe funcionar bien para una duchita.
    La web es la siguiente http://www.dafi-water-heater.com/es/...bajo-mesa-ipx4.
    A disfrutar del día de Reyes y que corran mucho ron y roscones hoy!!
    Re: Calentador de agua instantaneo
    Anda!, no conocía ese sistema, pues me acabas de iluminar porque estaba yo dando vueltas a donde metía un calentador de agua en mi velero que no tengo mucho espacio libre.
    ¡Me compro uno ya!, muchas gracias por el aporte
    Oceanis 350
      Esta muy bien para usar conectado a puerto , pero 3,7kw son demasiados para usar con las baterías,
      He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
      y el resto?...el resto lo he desperdiciado
        Habéis leído que son 3,7kW a 11kW!!
        La mejor opción es el calentador de propano, los hay muy baratos y pequeños.
        Sino ducha solar, manquerazo a popa, ducha que es un dispensador de herbicida o un cubito
          holaaaa yo creo que con convertidor , te funcionara peroooo incluso el de 3, 7 te vaciara las baterías , ya que se supone que lo tienes que instalar con un interruptor que cuando lo bayas a usar lo pongas en marcha , y lo pares una vez usado ,
          el inventillo esta muy bien para usarlo en el puero a 220 ,
          salut kiqu
          kiqu
            Originalmente publicado por pekefazer Ver Mensaje
            Buenas tardes que corran la birras yo llevo uno instalado y va genial eso sí siempre en puerto jejejeje
              Buenas tardes, un chupitos.
              Termos eléctricos instantáneos los hay de todas las marcas, precios y modelos, pero el consumo es bestial, con convertidor a 12 volt. Estaríamos hablando de aprox. 3500W/12volt. Sin entrar en más cálculos. ( rendimiento, etc.) Unos lindos 300 Amp. una central eléctrica de baterías.
              Un saludo y unas para refrescarse del consumo
                Originalmente publicado por pope76 Ver Mensaje
                puedes graduarle la temperatura o hay que mezclarlo con agua fria?
                Editado por última vez por equuus; 06/01/2017, 20:19:26.
                  El más pequeño, consume 3700w, por lo que para su uso con baterías queda
                  descartado. Primero porque habría que instalar un inverte enorme y segundo,
                  como ya han comentado, son más de 300A de consumo. Ni con el motor en
                  marcha valdría.
                  Incluso puede que en algunos puertos, la potencia que suministren desde la
                  toma en tierra, no llegue a esos 3700w y salte.
                  Salud y
                    Ese sistema lo hay en todos lo fregaderos de cocinas en Holanda. El de mi casa es de la marca Daalderop y es independiente del agua caliente de los baños. Es regulable en cuanto a temperatura y en efecto da agua caliente instantanea pero consume mucha electricidad por lo que necesitarás 220 volts y cables acordes dentro del barco
                      Se trata de un dispositivo de termo instantáneo.....
                      Para calentar agua de manera instantánea: https://www.webasto.com/es/mercados-.../dual-top-evo/
                      Salud y
                      PD: es para autocaravanas, no se si se podrá instalar en un barco.
                        A mi me parece una "alternativa" genial, la instalación es sencilla y el precio asumible. Lo apunto a posibles bricos futuros.
                        Gracias cofrade Pekefacer y
                        "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
                          Lo mejor para tener agua caliente abordo es un calentador electrico con recuperacion de calor del motor, en puerto siempre esta el agua caliente y cuando navegas a motor tambien ,suele durar varios dia el agua caliente sin arrancar el motor ,y llegado el caso en el fondeo con 15 minutos de motor te calienta el agua y cargas baterias .....
                          Otra cosa es que tenga un generador a bordo con potencia suficiente para el calentador mas pequeño 3,7 Kw.
                          Aunque no es imposible el hacerlo funcionar a baterias con un inversor ,creo que el costo no estaria justificado amen de una señora instalacion electrica.
                            Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                            Lo mejor para tener agua caliente abordo es un calentador eléctrico con recuperación de calor del motor....
                            Yo también opino que es la solución más práctica. Con un termo de 25 litros,
                            el agua se calienta muy rápido.
                            Y si estás fondeado y tienes prisa, puedes apoyarlo con electricidad, pues la
                            resistencia del calentador suele ser de unos 500w (42A), que los suministra
                            el alternador y el inverter te valdría uno de pequeño 1000w.
                            No es "instantánea", pero casi.
                            Salud y
                              A ver de donde sacas los 3000W. El agua instantanea requiere un consumo de energia muy alto.
