Calentador de agua instantaneo
    Re: Calentador de agua instantaneo
    Debe ser algo parecido a lo que tienen algunos Bed & Breakfast en los que he estado, en los que sacan un baño de donde no había y ponen uno de esos para evitarse la instalación.
    En los menos potentes sale un caudal suficiente para una ducha pero sin tirar cohetes.
    Solo te va a funcionar en puerto y siempre que no tengan limitada la toma, 3000 y pico w son muchos.
    Mario.
      Respuesta: Calentador de agua instantaneo
      Buenos días compañeros! Corran esos cafés con coñac para despertar el día.
      Como bien comentais son muchos watios los que reclama para su funcionamiento, así que preguntaré a los marineros que de que potencia disponemos en Puerto.
      Por otro lado como habéis comentado otros compañeros hay sistemas más eficaces para disponer de ese agua caliente incluso navegando pero ahora mismo se me escapan de presupuesto y por eso buscaba una solución económica y de fácil instalación para un par de temporadas de invierno y ya después buscar un termo de los que aprovechan el calor del motor.
      Buen fin de semana y buena proa para el que pueda echarse a la mar!
        Cómo sería ese termo eléctrico con recuperación del motor ?
        Valdría un eléctrico normal?
        Alguien tiene un esquema de la posible instalación ?
          Tienen un serpentín dentro por donde circula el agua de refrigeración del circuito del motor. No sirve un termo normal
            Es que un termo normal funciona con idéntico sistema de un serpentín que calienta el agua.
            De lo que se trata es de que el circuito del agua del motor alimente el termo, y que además la reistencia eléctrica que sirve para calentar habitualmente el agua se mantenga para poder conectarla cuando estás en puerto.
            Creo que el sistema siempre es el mismo, y que la única diferencia es que si compras el producto previamente concebido para náutica o camping, toda la instalación viene preparada, mientras que si tratas de adaptar un aparato doméstico, te puede costar en adaptaciones lo que puedas ahorrarte en precio en origen.
              Aqui tienes un buen articulo sobre agua caliente en el velero. Hay un esquema de como funcionan los calentadores de agua marinos.
                Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                Hay varias marcas. Estos se ven en muchos barcos:
                No se hasta que punto, será viable adaptar uno doméstico al sistema marino.
                Puede que el "collar, valga más que el perro". Mejor "bichear" entre las ofertas
                existentes y decidirse por la que más le convenza a uno.
                Salud y
                  Los domesticos son de acero esmaltado y los marinos todos en inox.
                  Por otra parte los domesticos, no tienen el intercambiador de calor para el motos.
                  Se que hay calentadores para placas solares que tienen un intercambiador de calor, que se podria utilizar, pero todos son de grandes dimensiones. No he visto ninguno peqeñito.
                  Lo que si se puede Hacer es utilizar uno domestico de 220v y, para calentar el agua con el Motor poner un intercambiador de calor agua-agua externo. Pero esto complica la instalacion ya que se necesita una bomba para Hacer cicular el agua entre el intercambiador y el calentador.
                  Aqui un ejemplo de como son estos intercambiadores agua-agua
                  No. de Modelo.: WD-HE809 Solicitud: Calentador, Enfriador, Vaporizador, Condensador Principio: Intercambiador de calor de mezcla Estilo: Plate Cooling Capacity: 1-120usrt Refrigerant Type: R22/R134A/R407c/R410A/R507/R404
                    Hace tiempo me hice una instalación de agua caliente con un intercambiador de calor diseñado especialmente para espacios pequeños. Los detalles los cuento aquí:
                      Si lees las características de estos aparatos verás que el más pequeño eleva una temperatura de 15 grados y solo unos pocos litros por minuto.
                      Es decir si tenemos en el mejor de los casos en verano ( cuesta abajo y sin frenos) una temperatura en el agua de tus depósitos de entre 15 a 20 grados , solo tendrás agua a 30 grados y solo unos pocos litros por minuto, se necesita para un mínimo decente de agua para ducharte el de 7 o más Kw. Y esto en el pantalan hará saltar los térmicos de protección .
                        Hola a todos.
                        El mas chico de estos calentadores Dafi consume 3,7 kw, eso quiere decir que necesitas una seccion de cable en el barco de 2.5mm y también en la alargadera que te conecta al pantalán, esperemos que al menos la torreta este correctamente diseñada.
                        Para saber cual es el modelo que debes colocar, además de este pequeño detalle del consumo, debes saber el caudal y presion que da tu bomba de agua del barco.
                        Piensa que este equipo trabaja con presiones de 0,6 a 6 bares, no creo que sea un problema llegar a esos 0,6.
                        Por otro lado está la cuestion del caudal, que debemos medir dejando el grifo abierto durante un minuto y viendo que volumen de agua tenemos, el fabricante nos dice que este es para 1,7 llitros/minuto. Si los litros van subiendo, tenemos que ir subiendo de modelo y de potencia, p.e. 2 litros ya consume 4,5kw y la sección del cable debe ser de 4mm.
                        Espero haber aclarado dudas y olvidate deconectarlo a las baterias con un inversor, te sale mas a cuenta irte a un hotel a dormir y ducharte.
                        Socio de ANAVRE
                          A mi me parece de lo mas interesante el sistema que apunta el cofrade Apagapenol....
                            En cuanto estimas el coste en tu caso. Quiero decir considerando que no echaste mano de profesionales instaladores. Precio del dispositivo y de los acoples.
                            Saludos y buen viento.
                            Me esperan los dias
                            que pretendo llenar
                            y que me hagan vibrar.
                            Y aprendiendo mi vida
                            solo quiero sentir
                            que no es vida perdida
                              Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                              El intercambiador, que es lo más caro, sale por unos 250 €, incluyendo portes y derechos de aduana.
                              También hay que añadir un kit de toma de calefacción para el motor, que te lo tiene que proporcionar el fabricante.
                              Finalmente, tendrás que poner el material de conexión (conductos y abrazaderas). Para mí, las mejores son las de silicona de ASH:
                              Auto Silicone Hoses is the UK’s leading supplier of high-quality silicone hoses, aluminium pipes, clamps and accessories for automotive, marine, industrial and generator applications. Fast delivery and expert customer support.
                              Son algo más caras que la goma estándar para circuitos de refrigeración de automóviles, pero merecen la pena.
                              El kit y los tubos los tienes que poner igual, sea una instalación con calentador de agua convencional o con intercambiador; en mi opinión, sale más a cuenta el intercambiador, no sólo por el coste sino sobre todo porque te permite tener agua caliente en barcos en los que el espacio es un bien preciado.
                                Coincido. Además tienes caudal "ilimitado" (quiero decir que no has de esperar que un termo la caliente una vez consumido la previamente almacenada). Creo que es la mejor opción.
                                Me esperan los dias
                                que pretendo llenar
                                solo quiero sentir
