Calentador de agua instantaneo
    Respuesta: Calentador de agua instantaneo
    Yo instale en su día el intercambiador que comenta Apagapenol y es una maravilla, tienes agua caliente en cualquier momento con solo poner en marcha el motor tienes agua caliente "infinita", yo le puse un termostático para que siempre salga regulada la temperatura a la deseada y ya ta.
    Instalación muy sencilla, lo recomiendo a todo el mundo
    Oceanis 350
      Re: Respuesta: Calentador de agua instantaneo
      Originalmente publicado por Enano123 Ver Mensaje
      Así me parece a mí. Solo me falta el motor interior.
      Ya llegara.
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      y que me hagan vibrar.
      Y aprendiendo mi vida
      solo quiero sentir
      que no es vida perdida
        Re: Calentador de agua instantaneo
        Mi gozo en un pozo, pues este sistema no le vale a mi Yanmar de refrigeración directa... una pena
        • #34
          Ya me pierdo.
          Refrigeración directa?
          Es la mas habitual, no es asī?
          Aunque no se muy bien que es directa. Imagino que es la que toma agua directamente y la expulsa a continuación?
          La no directa, en que consiste? Es como la de los coches, con circuito cerrado?
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          solo quiero sentir
          • #35
            Sólo tiene de ventaja coste y tamaño.
            Junto al pico de consumo alto, el caudal limitado se vendrá a abajo con muchas de las aguas de España cargaditas de Sta Cal (patrona de los fontaneros ). La precipitación de la cal a las temperaturas de producción dejaría inutil el aparato en pocos usos.
            • #36
              Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
              Ya me pierdo.
              No, no es la mas habitual. Muchos motores marinos llevan la refrigeración con su deposito de agua y en circuito cerrado. Por Escandinavia con mucho aporte de anticongelante incluso .
              El caso de mi Yanmar, es la que el motor coge del fondo previo paso por coquilla y filtro, refrigera el motor y mezclada con los gases, la expulsa al mar
              Sencillo
              • #37
                ¿Y hacerle al motor un tuneado con esto?:
                https://ab-marineservice.com/en/prod...v=04c19fa1e772
                Es evidente que poner el agua caliente se te pone en una pasta, pero a lo mejor es cosa de pensárselo...
                • #38
                  Aquí están las instrucciones de montaje de uno de estos kits; es la primera vez que los veo:
                  https://shopcdn2.textalk.se/shop/315...YANMAR_2GM.pdf
                  • #39
                    Al menos existe la alternativa. Gracias por toda esa información.
                    Saludos y buen viento.
                    Me esperan los dias
                    que pretendo llenar
                    solo quiero sentir
                    • #40
                      Yo llevo un Junker de gas butano desde hace treinta años que me da agua caliente para todo el barco inclusive para fregar los platos.
                      Una bombona de gas butano en el pozo de anclas y su chimenea a un manguerote en cubierta
                      Roncito para todos
                      • #41
                        La verdad que para 10/20 duchas que me puedo dar a bordo en todo el año, efectivamente me salen a cojón de mico....pero muchas gracias por el curre de investigación que te gas dado
                        • #42
                          Originalmente publicado por rasra Ver Mensaje
                          Roncito para todos
                          Yo llevo en el tambucho de la bañera la botella de butano de servicio y otra de repuesto. Con tu sistema podría utilizar esta para el agua caliente... podrías darme alguna pista mas sobre ese Junker ? Y sobre todo la cosa del volumen; es un humilde 28"
                          • #43
                            También estoy interesado
                            Me esperan los dias
                            que pretendo llenar
                            solo quiero sentir
                            • #44
                              Se trata de un calentador de gas el mas pequeño de Junker con una instalacion de cobre para el gas hasta el calentador y un tubo de gas y un tubo para el agua conectado al circuito de la bomba de presion.
                              Lo tengo instalado en el cuarto de baño atornillado a una tabla gorda y esta a su vez a un mamparo.
                              La salida de gases a cubierta con un tubo que se corona en cubierta con una aireacion -manguerote . Se protege la cubierta del calor rodeando el tubo con una manta ignifuga ,funcionando desde hace treinta años,lo he cambiado ya dos veces siempre el mismo.
                              Espero te sirva.
                              Roncito para todos
                              • #45
                                Todo con la misma bombona de butano la naranja cubierta de plastico ,cocina y agua caliente
                                Roncito para todos
