Se me dispara constantemente el grupo de presión de agua
  • Se me dispara constantemente el grupo de presión de agua
    Unas cervezas con boquerones para todos.
    Estoy intentando averiguar porque se dispara durante un par de segundos en intervalos de 20 o 30 segundos el grupo de presión de gua.
    En mi Superpescadou tengo instalada un grupo de presión Flojet para el suministro de agua dulce. Básicamente del tanque de 70 litros sale una manguera por su parte inferior que la tengo conectada a un filtro y de este a la bomba. Es un grupo de presión automático con presostato incorporado que alimenta un grifo y una ducha en la bañera.
    Me imagino que lo primero que pensareis todos es que el circuito pierde presión y por lo tanto agua. Es lo primero que pensé, ademas teniendo en cuenta que aveces me encuentro agua en la cala no seria raro. Pues bien, desmonto armario accedo al filtro y bomba, y desde la bomba sigo todos los tubos y conexiones y ni gota de agua, y la bomba activándose cada 20 segundos.
    Mi duda es si es posible que el presostato le este dando mala señal a la bomba y por eso se dispara , en ese caso no aumentaría la presión en el circuito
    Re: Se me dispara constantemente el grupo de presión de agua
    A mi me ocurrió lo mismo y me volví medio loco buscando y cambiando mangueras, al final era una pequeñísima perdida en uno de los grifos. Desconecta la bomba y déjala unas horas sin corriente, luego vuelve a conectar y observa si el pesostato tarda el mismo tiempo en cebar el circuito; si es así es el pesostato y si tarda algo mas es que tienes una pequeña i jodida perdida.
      Una pregunta que es una obviedad pero puede traer algun quebradero de cabeza:
      - ¿Tienes suficiente agua en el depósito?
      Si la respuesta como imagino es afirmativa: ¿has comprobado que no hay ninguna obstrucción en la manguera que va desde el deposito hasta la bomba?, en mi caso, llevo un deposito flexible, y este pasado verano cuando lo llené a tope, debió adoptar alguna postura rara que dobló la manguera de forma que le costaba mucho más alcanzar la presión y se "ayudaba" para su cebado tratando de cargar a intervalos de 15 o 20 segundos. Basto con mover un poco el depósito y liberar la manguera.
      Digamos esa sería la parte sencilla de comprobar, para el resto de tus cuestiones no tengo conocimientos suficientes para tratar de ayudarte.
      Si alguna vez muero, no dejeis que mi mujer venda el barco por lo que le dije que costó...........
        -A). Pérdida de agua (aunque no la encuentres). Comprueba que el teléfono de la ducha no pierda una gotita de nada!!
        -B). Bomba se desenceba.
          LAs bombas llevan tambien una valvula antirretorno . Si no cierra bien puede pasar lo mismo.
          Otra posibilidad es que el vaso de Expansion , si lo llevas, este perforado con lo que no mantiene la presion en el circuito. Algunos hay ponerles aire (llevan una valvula como la de las ruedas de los coches.
          La solucion es desmontar la bomba y cambiarla. Puedes probar a poner una valvula antirretorno a la salida de la bomba. Si despues no salta, ahi tienes el problema.
          Editado por última vez por gypsylyon; 13/01/2017, 14:34:39.
            Originalmente publicado por Garota Ver Mensaje
            Para evitar el caso B que cita Garota, va muy bien poner una válvula anti-retorno entre la bomba y el filtro.
            El agua que dices encontrar en la cala, ¿es dulce o salada?
              Comprueba también que el tanque de expansión tiene presión de aire, no vaya a estar sin aire o la membrana rota.
              "Lo mejor esta por llegar"
              "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
                Originalmente publicado por Tinguaro Ver Mensaje
                Lo comprobare gracias
                  Como primera medida sencilla para diferenciar si el problema es de la propia bomba o del circuito:
                  Quita la manguera de salida de la bomba y sella con un buen tapón; si sigue con la jodienda revisa la bomba; si se acaba el problema tienes que buscar alguna pérdida en en circuito
                  Lapin
                    Originalmente publicado por javimatu Ver Mensaje
                    Mi deposito es de fibra y los tubos transparentes con armadura de inox en espiral, no puede ser el mismo caso.
                      Gracias por tu respuesta, no lleva vaso de expansión.
                        Originalmente publicado por werke Ver Mensaje
                        Buena pregunta, el problema de agua en la cala lo vengo detectando hace mas de un año, pero no lo relaciono cronológicamente con la activación de la bomba. Como soy, lo reconozco, un poco maniático, al principio de la restauración de la barca ya le puse una bocina seca, la de los discos de inox/grafito, y he mantenido la sentina siempre seca y limpia, a pesar de llevar un 4108. En raras ocasiones, si había llovido torrencialmente, me encontraba agua, debido a la incapacidad de desagüe de la bañera. Bueno a lo que íbamos, hace algunos meses me lleve una muestra de agua para hervirla y quedo en la cacerola un resto de sal, pero también podría ser sal acumulada de otros episodios.
                        También detecte que perdía la válvula de la ducha y la cambie, en fin realizare alguna de las pruebas que me han dicho.
                          Originalmente publicado por Tortuga Carey Ver Mensaje
                          No lleva tanque de expansión, no lo coloque por el poco uso que le doy.
                            Fuga fijo
                            Si es de las que se perfecto...
                            peeeeeeeero, como sea en un codo, curva, o pinchazillo donde no se ve.
                              Respuesta: Se me dispara constantemente el grupo de presión de agua
                              Para saber si el problema es del presostato o del circuito hay que aislar la bomba de la instalación y probarla fura del circuito, solo es necesario desconectar la impulsion, se coge un trozo de manguera pequeño con una válvula de bola en la punta o algo que haga de grifo.
                              Si con el grifo de prueba cerrado sigue disparandose cambia el presostato
                              Si con el grifo de prueba cerrado ya no se dispara repasa la instalación, que no salga agua no quiere decir que no pueda haber una pequeña fuga de presión.
                              El 99% de los casos es problema esta en la instalación y no en la propia bomba
                              Suerte
