Se me dispara constantemente el grupo de presión de agua
    Re: Se me dispara constantemente el grupo de presión de agua
    Parece que ya he resuelto el misterio, fallaba el cierre del grifo de la ducha de la bañera, lo que era mas lógico y que no supe ver que perdía. Hoy seguía igual, disparándose cada 20 segundos. Antes de hacer la prueba cegando la salida de la bomba he abierto y cerrado el grifo (pulsador) varias veces y en una de estas se ha parado la bomba, la perdida era imperceptible. Tendré que desmontar el grifo, parece que el botón se atasca y no cierra bien. Material marino
    Te lo dije...
      Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
      Te lo dije...
      Ya pero se juntaba con episodios de agua en la sentina, y no estaba claro que fuese salada o no (estoy en los canales de Santa Margarita y la salinidad del agua es mas baja), era mas lógico que ese fenómeno se produjera por una perdida en el circuito, no por el grifo que su alojamiento desagua a la bañera. En cualquier caso también lo revise y no vi perdida.
      En fin, la cuestión es que esta arreglado el tema de la bomba, desmontaje y limpieza de la cal del grifo y ahora va como la seda.
      Ahora voy a cambiar el tubo de goma que une la boca de llenado con el deposito de agua (al igual que hice con el del gas oíl, pues me entraba agua por la base de la boca, esto unido a excesiva rigidez del tubo y poca presión de las bridas que tienen mal acceso). He visto que hay un pequeño charco de agua bajo el deposito de agua de fibra y de hay va a la sentina, así que con una jeringa y un tubo (es imposible desmontar el deposito, se podría decir que forma parte del casco) extraeré el agua depositada y pondré un tubo mas flexible que pueda presionar bien con una brida. No se si me he explicado
        La solución al problema siempre es la más sencilla...
        • #34
          Ánimo!! Ya te queda menos.
          • #35
            Me alegro que lo encontrarás , a mí una fugita en el calentador me volvió majara ,,,ahora me quedo con la solución del colorante ,creo que de saberla antes me hubiera ahorrado mucho trabajo
            • #36
              Lo del grifo de la bañera que se quede pillao es todo un clasico.
              Lo suelo abrir estirar el muelle y limpiarlo con vinagre para quitarla la cal ,depues de doy un toque de Centauro y de nuevo lo cierro tiene 12 años y sigue funcionando.
              • #37
                Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                Algo parecido he hecho yo
