Se me dispara constantemente el grupo de presión de agua
    Re: Se me dispara constantemente el grupo de presión de agua
    Unas cervezas con boquerones para todos.
    Estoy intentando averiguar porque se dispara durante un par de segundos en intervalos de 20 o 30 segundos el grupo de presión de gua.
    En mi Superpescadou tengo instalada un grupo de presión Flojet para el suministro de agua dulce. Básicamente del tanque de 70 litros sale una manguera por su parte inferior que la tengo conectada a un filtro y de este a la bomba. Es un grupo de presión automático con presostato incorporado que alimenta un grifo y una ducha en la bañera.
    Me imagino que lo primero que pensareis todos es que el circuito pierde presión y por lo tanto agua. Es lo primero que pensé, ademas teniendo en cuenta que aveces me encuentro agua en la cala no seria raro. Pues bien, desmonto armario accedo al filtro y bomba, y desde la bomba sigo todos los tubos y conexiones y ni gota de agua, y la bomba activándose cada 20 segundos.
    Mi duda es si es posible que el presostato le este dando mala señal a la bomba y por eso se dispara , en ese caso no aumentaría la presión en el circuito
    Hola!!
    Hace un mes aprox. me pasaba lo mismo, cada x segundo el run run de la bomba, después de descartar posibles perdidas llegue a la conclusión que la presión de agua retornaba hacia a tras... puse un válvula antiretorno de 4€ del Leroy Merlin y nunca jamas de los jamases a vuelto el run run dichoso..
    Tienes que poner la válvula antiretorno entre los depósitos y la bomba, o sea a la entrada de agua a la bomba.
    Editado por última vez por Enano123; 13/01/2017, 21:40:43.
    Oceanis 350
      Originalmente publicado por Enano123 Ver Mensaje
      Hola!!
      Tienes que poner la válvula antiretorno entre los depósitos y la bomba, o sea a la entra de agua a la bomba.
      Gracia, empezare con la prueba que me han recomendado, si es problema de la bomba mirare de instalar la válvula anti retorno.Lo primero que tengo que conseguir es un tapón para la salida de la bomba que creo que es de 1/2". Ya os contare cuando vuelva al barco.
        Casi seguro la válvula antirretorno, te lo digo por experiencia, a la noche teníamos que desconectar la bomba para poder dormir.
        La bomba tiene internamente una válvula de estas, pero lo mejor es poner una normal de fontanería.
        Salud
          Cuando iba contestarte he visto que el colega Tortuga Carey ya te lo ha dicho.
          Es el síntoma típico a falta de aire a presión en la vejiga.
            Originalmente publicado por MacGiver Ver Mensaje
            Esto está pasando de la fontanería a la urología...
              A mí me pasaba lo mismo y era que me goteaba un poquito la ducha exterior. Poquito pero...
                Comprueba fuga y vaso de expansión.
                  Como ya he comentado no tengo vaso de expansión. Las fugas ya las he comprobado siguiendo la linea, pero lo volveré a hacer taponando la salida de la bomba como me habéis dicho, en este caso si no se dispara es que la linea tiene fuga, si se sigue activando es muy probablemente que le falla la válvula anti retorno (como me habéis comentado y es de sentido comun), en ese caso pondré una de Leroy Merlin que la he visto por 3,5 €.
                  Ya os comentare en que acaba, ojala fuese una perdida de la linea, así justificaría la presencia en ocasiones de agua en la sentina, de todas maneras comprare la válvula anti retorno y seguramente la montare, eso si, después de la prueba.
                  Gracias a todos por vuestras respuestas
                    Respuesta: Re: Se me dispara constantemente el grupo de presión de agua
                    Las bombas de presión no necesitan ni deben llevar anti retorno
                    Cuando solucionas eso con un anti retorno lo único que se está haciendo es poniendo un parche, ya que si la presión fuga de la bomba hacia el tanque es porque alguna de las válvulas de la bomba no está haciendo estanquidad
                    correctamente y la bomba no está trabajando al 100% como debería. Seguramente si se saca la válvula la bomba no aspirará bien y las bombas de presión no necesitan válvulas anti retorno ya que son son auto aspirantes.
                    Haz la prueba que te comenté que esa es la manera de saber dónde está el problema y actuar, todo lo demás son reparaciones a medias
                      Mete la manguera de admisión de la bomba en un cubo de agua con colorante alimentario. Si hay una fuga te la adelantará.
                      Yo encontre una así que no encontraba ya que era minúscula.
                        Vaya Golden Dreams, ya he comprado la válvula anti retorno que me aconsejo Enano123, por 3,5 € en LM. No se si la bomba esta mal pero por la ducha sale agua, aunque no se si con tanta fuerza como al principio
                        Bueno empezare por ver si el problema es la linea o la bomba tapando la salida, a partir de aquí ya me habéis dado muchas soluciones, ya os iré contando gracias
                        Editado por última vez por bricol; 28/01/2017, 15:33:18.
                          Si la bomba no aspira bien, ponerle una válvula anti retorno a la entrada disminuirá el caudal no
                            Me gustaría encontrar un despiece de la Flojet pero en Internet no encuentro nada. Por cierto Golden parece que la bomba si tiene anti retorno, al menos eso dice en la pagina del catalogo de CDI donde la compre.
                              Parece que ya he resuelto el misterio, fallaba el cierre del grifo de la ducha de la bañera, lo que era mas lógico y que no supe ver que perdía. Hoy seguía igual, disparándose cada 20 segundos. Antes de hacer la prueba cegando la salida de la bomba he abierto y cerrado el grifo (pulsador) varias veces y en una de estas se ha parado la bomba, la perdida era imperceptible. Tendré que desmontar el grifo, parece que el botón se atasca y no cierra bien. Material marino
                                Respuesta: Se me dispara constantemente el grupo de presión de agua
                                Disculpa ahora te leo
                                Siempre digo que el 99% de las veces los problemas de las bombas que se encienden solas es por culpa de fugas de presion en instalaciones, pero tenemos tendencia a complicarnos y luego siempre sale lo de la válvula......
                                Tu Flojet ni lleva válvula anti retorno ni debe llevarla, si lo ponía en el catálogo de CDI es un error del catálogo, arregla la ducha y guárda la válvula en un cajón que no te sirve de nada
                                Dime qué modelo de Flojet tienes y pásame tu correo por privado si quieres un despiece para guardártelo por si otro día necesitas recambios
