Otra de dudas acerca de calefacción a gasóleo.
    Re: Otra de dudas acerca de calefacción a gasóleo.
    Yo he comprado el modelo chino del que habláis. Compré el de 5kW y de momento solamente le he puesto una salida en el camarote que mira hacia el salón. Puedo dar fe que funciona, lo conecto todas las mañanas y está ocho horas seguidas funcionando. No puedo dar testimonio de si calienta suficiente o no porque todavía no tengo puestos los portillos y está todo abierto, aún así, cuando entras en el barco, se nota mucho sobretodo en esta última semana que ha sido tan fría. Me habría gustado más hacer un circuito de agua caliente, pero al final instalé el simil webasto. De todas formas, tengo proyectado poner un radiador que funcione con el circuito de agua caliente del motor para, cuando vaya a motor, no tener que poner la "chinasto"
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar.
    https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
    Documentación y fotos de la construcción:
    https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
      Originalmente publicado por kuovadix Ver Mensaje
      Evidentemente que tu bricobarco servirá. Yo estoy decidido a poner uno para el año que viene. Para este ya he hecho tarde. El radiador que me ha ido bien siempre, este año hace corto. Para quitar el frio de toda la semana, cogido en las paredes tarda mucho, cuando consigue calentar ya es final del finde y nos tenemos que ir. Quiero algo más rápido, y en webasto dicen que en 20 minutos ya lo tienes caliente. Además otro punto positivo es que dicen que quita la humedad. Me siento pues a ver como va el hilo y a esperar el brico. Una de las cosas que más me preocupa es que tiene que estar cerca de la toma de gasoil, y otra, como a ti, es el modelo que puede calentar sin esfuerzo un 40 pies. Yo tambien tenía pensado el air top 2000, pero por lo que dices parece que será corto.
      Muchas gracias a todos por las recomendaciones y por vuestras experiencias. Sigo hecho un lío, he descartado el agua caliente ya que tengo un calentador ya. Entonces dudo básico o el superior... el pequeño llega y sobra, pero entiendo que el superior calienta más rápido (a la larga casi igual consumo, y menos tiempo funcionando) pero por lo menos tengo claras ya muchas cosas!!! Muchas gracias otra vez a todos.
      Algunas dudas y aspectos:
      - la bomba no tiene que estar pegada al depósito. Se puede incluso sacar de la toma del motor (riesgo de quedarse sin diésel, que yo resuelvo con llevar 5 litros aparte de reserva). Lo que si, según han escrito algunos cofrades, la bomba. Succiona bien pero no "empuja" hacia la máquina tan bien, por lo que si hay que ponerla cerca de la máquina.
      - los tubos deben ir aislados? llevan aislamiento ya? No solo por las pérdidas, sino que Para que el recorrido de los mismos sea rectito tendrían que estar en contacto con algunas estructuras: tubo de depósito aguas negras, algún cableado de 12v y 220, algún tubo de agua, maderas...
      - según lo anterior podría hacer "eses" aunque sea con codos de 90 grados para evitar las citadas estructuras? Hay gente que dice que no se pierde eficiencia aunque el tubo de mil vueltas, y otros que si.
      - las derivaciones mejor en Y, o valen en T? No he leído nada al respecto, solo que he pensado que si en la última derivación salón-proa pongo una T estaría priorizando el camarote de proa. Pero no lo he comprobado empíricamente. Igual me aso como un pollo en proa.
      - aislamiento acústico: se puede aislar el clic clic se la bomba de gasoil? Del tubo de escape y sus ruidos ponéis que si lleva silenciador mejor. Y del propio ventilador ajo y agua a los que duerman en popa
      Ya he desmontado una buena parte pa el estudio de viabilidad... y he hecho muchas fotos... esto marcha
      Un saludo a todos y unas rondas!
      Editado por última vez por frodo; 23/01/2017, 18:04:17.
      Incluso en estos tiempos, de aprender a vivir sin esperarte... todos los días tengo recaídas y aunque quiera olvidar no se me olvida que no puedo olvidarte.
        Efectivamente la bomba junto al depósito.
        El aire caliente que impulsa la máquina debe de estar a 60 grados, así que no hay riesgo de quemar nada, yo no lo aísle, desde luego si lo aíslas es mejor, pero en mi caso era imposible ya que no hay espacio más que para el tubo.
        El tubo de aire bien dimensionado y cuánto más recto mejor. Las bifurcaciones en Y.
        La maquína mete ruido al principio, cuando tiene que ir a tope con el ventilador, hasta que alcanza la temperatura deseada, luego en mantenimiento casi ni se oye.
          Aunque el tema en concreto es de calefacción a gasoleo, yo quería aportar que el año pasado instale una calefaccion marina de parafina Wallas. La instalación la hice yo mismo. Puntos fuertes respecto al gasoleo (en mi opinion) para barcos pequeños como el mio (Ro340)
          *no chupas combustible de los depositos tan justitos de gasoil que hay en estas esloras
          *la parafina si es buena (la Cristal de Qlima por ejemplo) es inodora, no huele nada
          *tienen un consumo muy reducido de combustible y electricidad
          Abrazos, birras y todos calentitos...
            Buenas noches cofrades! He estado mirando la Wallas, concretamente la 1300. La diferencia de precio con respecto a las webasto es considerable. El combustible es distinto en este caso; tiene algo que ver esta diferencia de precio con el rendimiento de una y otra calefacción? es un tema de calidad? Veo el sistema Wallas más sencillo de instalar aunque eso sí, en la 1300 solamente sale el aire caliente por un solo orificio, o sea para una sola dependencia, o estoy equivocado? Qué envidia me dáis los que navegáis calentitos y con sola darle al botón tenéis calefacción en pocos minutos. Saludos
              Eso, eso, que Rumboalsur nos pone la miel en la boca y desaparece... Me siento a ver las explicaciones de la Wallas.
              Bueno pues he mirado la página de Wallas y me he enamorado del producto. Sólo me quedan las dudas del modelo y de si parafina o diesel. Espero que el cofrade nos comente algo, porque me parece genial.
              Editado por última vez por kuovadix; 25/01/2017, 00:49:49.
                Hola frodo, estoy un poco despistado y no había visto tu hilo.
                Yo tengo montada la versión Air Top 2000 con el mando Air Top Evo M en un 40 pies con salidas en los 2 camarotes de popa, baño de popa, salón, camarote de proa y baño de proa.
                Lo tengo montado en popa, con salida de escape en la aleta de babor. Las salidas de todos los habitáculos tienen cierre para ayudar en un momento dado a calentar solo uno o dos. Me avisaron que no podía encender la calefacción con todas las salidas cerradas, ya que asi se podría romper. Siempre tengo abierta el camarote y el baño de proa y juego con las demás, aunque casi siempre es la del salón la que suelo utilizar y eventualmente uno de los camarotes y el baño de popa.
                La calefacción calienta muy rápidamente (el barco está en Galicia).
                He utilizado la calefacción mas de 6/7 meses al año, unos 200 días/año mas o menos y no he tenido ningún problema hasta que a los 4 años dejó de funcionar correctamente.
                Se ponía en marcha y se encendía el led del mando de control, pero no salía calor.
                Me di cuenta que el led, cada vez que la encendía, hacía un serie de intermitentes antes de quedarse fijo.
                Al comentarselo al técnico me dijo que daba un fallo de una pieza que es la que hace que empiece a calentar el aparato, vino y lo limpió, cambio algo, me cobró unos 40 o 60 euros, no lo recuerdo bien, y volvió a funcionar hasta hoy. Según me comentó esa pieza tiene unas horas de uso y habría que cambiarla para evitar sorpresas como la que me ocurrió a mi. Cuando esté en el barco buscaré la factura y te diré que pieza fue.
                El uso que le he dado ha sido primero como vivienda en puerto y segundo navegando de noche para estar mejor dentro del barco o cuando te cambias de ropa y en fondeos, incluso en verano
                Por uso, creo que es uno de los accesorios/extras que volvería a poner si se rompe. Yo lo he amortizado y lo recomiendo para una utilización como la mía.
                Si quieres ver como la tengo montada, dame un toque y a parte de ver la calefacción, tomamos un ribeiro o lo que se tercie.
                  No conocia las Wallas y tienen muy buena pinta. Lo que pasa es que no logro enterarme bien como funciona, la página web no me resulta clara.
                  Por lo que parece la de gasoil es mas o menos como la webasto, con su toma de aire y salida de humos.
                  Pero la de parafina? Tiene salida al exterior o es como las estufas de parafina de casa? Lo pregunto por el comentario de que 'no huele' si se usa la parafina adecuada.
                  Mario.
                    Originalmente publicado por ZCO Ver Mensaje
                    Buenas noches cofrades! He estado mirando la Wallas, concretamente la 1300. La diferencia de precio con respecto a las webasto es considerable. El combustible es distinto en este caso; tiene algo que ver esta diferencia de precio con el rendimiento de una y otra calefacción? es un tema de calidad? Veo el sistema Wallas más sencillo de instalar aunque eso sí, en la 1300 solamente sale el aire caliente por un solo orificio, o sea para una sola dependencia, o estoy equivocado? ..Saludos
                    Yo instalé la Wallas 1300. Es el modelo mas pequeño (y más económico) de la gama de parafina y esta pensado para calentar cabinas poco voluminosas, o sea como mucho 8-9 metros de eslora. Lo tengo instalado en la cabina central. Para los que conoceis los ro 330/340 calienta bien la dinnete y la cabina de proa, la de popa le cuesta algo mas. Obviamente el siguiente modelo con dos salidas de aire seria mas efectivo para calentar todo el barco pero es mas caro, mas complicado de instalar y el espacio que hay que destinar mucho mayor. Efectivamente solo tiene una salida de aire caliente pero la clave esta en la recirculacion del aire: ventilar con una entrada lo mas bajo posible y luego ir jugando con los portillos del techo para orientar la circulación. Yo la uso todo el año, porque aunque no haga mucho frío la sensacion de baja humedad ya da una sensacion de bienestar estupenda. Esta semana pasada hice una prueba con la ola de frio que tenemos en Vigo. El termometro del interor del barco marcaba 7 grados, tardó una hora y media en subir la temperatura a 22 grados... no esta mal para lo pequeña que es. A mi me hizo gracia el eslogan de Wallas "somos finlandeses y sabemos lo que es el frio" y en concreto las Wallas estan muy optimizados porque el consumo de combustible es ridiculo
                      Yo estuve mirando la web y está muy pero que muy bien. Dan esquemas de instalación muy sencilla y de despiece cosa que se agradece. Pero es muy cara. Por lo menos la 1800 que sale por unos 2000 euros.
                        Yo como ya te comente cofrade Frodo, me monte la 3500, mi barco es un 52. Solo puse tomas en los camarotes (3) y el salon (1), y de verdad que estoy supercontento por dos motivos, una el habermela montado yo y funcione al cabo de años sin ningun problema y otra porque cuando hace frio, calienta que no veas, hasta poder ir comodamente en manga corta con el frio que hace fuera. Ruido, al comienzo como si fuera un aspirador, 1 minuto o asi, despues el tipico tac tac espaciado, pero con la tele ni lo oyes. Consumo, no lo noto porque tampoco la gasto asiduamente, solo espooradicamente.
                        Webasto tiene la tira de accesorios para el montaje, de todo yo ya te digo supoercontento y muy satisfecho con el producto.
                        www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                        ESP-9429
                        Socio Fundador de ANAVRE
                          Tiene solo una salida al exterior, en forma de tubo coaxial de doble salida con la que expulsa la combustion y toma el aire fresco. Lo de "que no huela" es porque a veces puede venir olor a"petroleo" con parafinas de baja calidad de alto contenido a sulfuros. Esto puede aparecer al principio de puesta en marcha, cuando se consume más combustible durante los 5-10 min que tarda en alcanzar la temperatura optima el calentador y no hay viento (por ejemplo si estas amarrado a puerto sin viento). Lo normal es que a poco viento que haya el sistema de escape y toma de aire funcione con normalidad y ni te enteras
                            Aqui la tienes por 1260€ mas portes
                              Y estas estufas no se pueden reconvertir a 220 voltios para utilizarlas domesticamente, alomejor es una burrada ????
                              Salduos
                              ESP-9429
                                Alguna noticia mas de las chinas?
                                mirandolo bien, pienso q u e si la china hay que quitarla por rotura cada 3 o 4 años, con lo que vale la webasto, puedes poner 4 de estas.... alguien piensa que la webasto va a durar 15 años?
                                cada 3 años cambian el modelo, para no hacer frente a garantias y se cuidan de no dar soporte ni recambio
