Otra de dudas acerca de calefacción a gasóleo.
    Re: Otra de dudas acerca de calefacción a gasóleo.
    Buenas noches y unas rondas para los presentes!
    Después de abrir este hilo con infinidad de dudas, algunas resueltas y otras por resolver, de abrir nuevas posibilidades gracias a los cofrades participantes en el hilo, y gracias al empujón del cofrade y gurú kailoa y de los consejos del respetado Royor entre otros, he tomado la decisión:
    La elegida para mí 32 pieses será la webasto air top evo 40, marca conocida y con garantía, creo que algo sobredimensionada pero asumo el riesgo de asarme (y tb asumo los leuros de más, el doble.
    También me propongo montarla yo, así que he iniciado el brico este mismo fin de semana. Lo voy a hacer en fases, que veo que es un buen curre, no parece que complicado pero si que veo que merece ir detalle a detalle.
    Paso 1. El a priori más sencillo, me he dedicado a pasar un tubo para cables comprado en leroy desde el panel de mando, a estribor, por detrás de La Cocina y nevera, pasando por el cofre exterior hacia el compartimento del camarote de popa, ubicación elegida, ya veré cómo, para el quemador. Parece tarea sencilla pero aún sin tener que desmontar nada hubo que hacer un poco de contorsionismo y meter a mí menuda almiranta entre los guardianes para unir el tubo nuevo con bridas a los grupos de tubos ya existentes y que no quede por ahí suelto. El trabajo queda más fino y se elimina la posibilidad de que toque tubos calientes o que se enrede. Parece una tontería pero este inicio me dio bastante energía positiva para creerme capaz de hacerlo yo mismo. Y eso que aún no hay cableado!
    Paso 2. Diseño de la conducción de aire. Gracias a los consejos del cofrade kailoa me puse en contacto con webasto que me mando una idea de instalación con varias salidas y que yo modifique a mi idea (salidas de abrir u cerrar en proa popa y baño de 60 y salida de 90 principal en salón). Este domingo me pongo ta con los agujeros. Me he comprado una broca de corona de 95 y otra de 60. He comprobado que me entran en todos los recovecos por donde quiero pasarlo todo y que no voy a tener que desmontar grandes cosas (mamparos, armarios...). Del quemador sale un tubo de 90 mm, lo paso por babor detrás de una tabla que tiene 5 tornillos. La mayoría de las rejillas serán de 60 pero hay muchos accesorios de reducciones de tubo de 90 a 60, derivaciones en Y y parece ser que todo encaja con todo fácilmente.
    Lo dicho, espero que le sirva a alguien en el futuro. Domingo próximo continúo con los agujeros. Practicaré antes en una tabla
    Incluso en estos tiempos, de aprender a vivir sin esperarte... todos los días tengo recaídas y aunque quiera olvidar no se me olvida que no puedo olvidarte.
      A ver si se ven mejor las fotos.
      A ver quién mete a su almiranta en esos fregaos....
        Saludos cofrade!
        Seguiré el proceso con interés!
        Gracias por tomarte la molestia y te pediría por favor, que lo documentes lo máximo posible.
        Gracias y ánimo con el curro!!
        Rat penat
        • #34
          Ojo con el marcado CE, es CHINA EXPORT.
          En el CE europeo si hacemos un círculo prolongando los brazos de la C se corta tangencialmente la E, mientras que en el chino, las letras están mas próximas y si prolongamos la C, la línea se mete dentro de la E.
          Estos chinos...
          • #35
            Originalmente publicado por TARABUSI Ver Mensaje
            Estos chinos...
            No lo sabía, alucinante.
            Mario.
            • #36
              Wow. Desde las zapatillas HIKE, o los chandal EDIDOS no había visto cosa igual!
              • #37
                Originalmente publicado por rumboalsur Ver Mensaje
                Aqui la tienes por 1260€ mas portes
                https://www.svb-marine.es/es/wallas-...ter-1800t.html
                Pues se agradece porque quedé enamorado de esta.
                • #38
                  Buenos días, aquí continúo con mi brico. Finalmente he terminado el tema de la conducción de aire, no sin pequeños obstáculos que he ido solucionando poco a poco. Finalmente me ha llevado dos dias de curro, he intentado desmontar lo mínimo posible y me ha quedado un trabajo bastante fino, para haberlo hecho yo.
                  He usado como material un taladro (lo intente con uno recargable por aquello del tamaño, pero al primer agujero desistí), una fresa de corona de 95 y otra de 68, bridas grandes grandes para fijar los tubos, y todo el material administrado por Webasto, tubos, derivaciones en Y, reducciones 90-60... todo muy sencillo.
                  Las únicas dificultades que me he encontrado fueron los accesos para realizar agujeros. Otra cuestión: Los tubos de 90 pasan a duras penas por los agujeros de 95, imposible si quieres poner aislamiento, y los de 60 no entran en los de sesenta, por lo que si te equivocas toca discurrir un poco para ensancharlo después.
                  La distribución elegida fue la siguiente:
                  - aparato en el espacio donde están los guardines
                  - tubo principal de 90, y primera derivación al camarote de popa y salida de aire obturable (como la de los coches) de 60mm
                  - salida obturable al baño en blanco de 60mm
                  - salida de 90 al salón siempre abierta
                  - tubo de 60 desde la última derivación hasta el camarote de proa y salida obturable de 60
                  A ver si me sale bien eso de colgar las fotos
                  En una de ellas se ve como los tubos vienen preparados para encajar perfectamente, yo los asegure también con abrazaderas ya que hay sitios donde es un cristo conectarlos, por ejemplo en el baño, y si tiras del otro lado para conectar otro y se suelta el primero bajas unos cuantos santos.
                  • #39
                    He de decir que en las zonas en contacto con otros tubos voy a aislarlos, aunque me han dicho por muchos medios que no es necesario, pero me quedo más tranquilo.
                    En estas fotos se ve como la cagué haciendo el bujero de 60 y no me entraba la salida de aire, las salidas del baño, y lo poco que tuve que desmontar.
                    Siguiente parada: montaje del aparato
                    Espero que le sirva a alguien!!
                    Editado por última vez por frodo; 22/02/2017, 08:52:04.
                    • #40
                      Cofrade frodo, vermut y tapeo de mi cuenta!
                      Enhorabuena por el curro! Muy buen trabajo!
                      Estoy contigo en lo de aislar el tubo al menos la parte que está en contacto con mamparos, muebles, etc... Incluso se podría plantear el aislar todo el recorrido. Mueven bastante poco caudal de aire y por tanto la temperatura de impulsión será tirando a bastante caliente, no he mirado el dato... La conductividad térmica del tubo tampoco la conozco pero entiendo que no será buen dato... Por pequeño que fuera el recorrido, son ganas de calentar espacios muertos... Qué opinas? Merece la pena? Podría ser con alguna plancha autoadhesiva tipo Armaflex, no hace falta mucho espesor pero siempre será mejor que nada... No es caro y es cómodo de poner.
                      Muchas gracias por lo bien explicado y documentado.
                      Siiiiigo atento!
                      Rat penat
                      Editado por última vez por Rat penat; 26/02/2017, 00:09:47.
                      • #41
                        Originalmente publicado por Rat penat Ver Mensaje
                        Estoy contigo en lo de aislar el tubo al menos la parte que está en contacto con mamparos, muebles, etc... Incluso se podría plantear el aislar todo el recorrido. Mueven bastante poco caudal de aire y por tanto la temperatura de impulsión será tirando a bastante caliente, no he mirado el dato... La conductividad térmica del tubo tampoco la conozco pero entiendo que no será buena... Por pequeño que fuera el recorrido, son ganas de calentar espacios muertos... Qué opinas? Merece la pena? Podría ser con alguna plancha autoadhesiva tipo Armeflex, no hace falta mucho espesor pero siempre será mejor que nada... No es caro y es cómodo de poner.
                        Siiiiigo atento!
                        Rat penat
                        Mi preocupación no es perder calor por el camino, que también, sino las estructuras pláticas que toca, depositó aguas negras, tuberías y especialmente electricidad, aunque todos incluso el distribuidor me insisten que debo estar muy tranquilo.
                        Aislar los tubos para no perder calor inútilmente lo estoy dejando para el final: el tubo al cortarlo se ve que es como de cartón y aluminio, tengo fe de que algo aísle y además voy sobredimensionado con la máquina. Las razones de no aislar incialmente? Es otro currazo volver a desmontar, y además no voy sobrado de espacio. En los agujeros cero patatero, hice agujeros de 95 para pasar tubos de 90 y el tubo hay que empujarlo y tirar de el bastante para que pase.
                        De todas maneras hay aislante específico, desconozco el precio. En cuanto pruebe serás el primero en saberlo! Y si toca aislar lo haré con gusto. Adjunto foto.
                        Ahora ando enfrascado en el tema de la eliminación del ruido, de la máquina, de la admisión de aire y de la bomba de gasoil... investigando mucho en fotos de csravaning... soy maniático del ruido!
                        Agradezco mucho todas las críticas y sugerencias que pueda llegar, soy muy novsto y poco manitas.
                        ReconoCo que no estoy haciendo un brinco demasiado low cost, inicialmente quería ir a lo seguro, con piezas originales de facilnmontaje. Si tiviese que montar otra ya buscaría soluciones de desguaces, máquinas chinas o de segunda mano... se puede hacer mucho más barato. Pero hay que saber más y yo estoy aprendiendo!
                        Y con respecto a esto último, gracias a hacer las cosas uno mismo acabas conociendo tu barco al dedillo! Y eso es impagable!
                        Un saludo a todos!
                        • #42
                          Originalmente publicado por frodo Ver Mensaje
                          Pues eres muy modesto, creo que te está quedando de profesional
                          Yo creo que has hecho bien en comprar una buena y no china o desconocida. Yo compro a veces cosas chinas y no me importa mucho jugármela, si no funcionan muy bien unos pocos euros perdidos y a otra cosa. Pero aqui no solo te juegas que caliente mas o menos, si no que te cause un problema o un incendio en el barco... como que no compensa. Piensa que es un cacharro que está quemando gasoil dentro de un barco.
                          Mario.
                          • #43
                            Un saludo a todos!
                            Vermut!
                            Completamente de acuerdo en utilizar buen fabricante!
                            El trabajo, muy profesional!
                            Lo de aislar el tubo, también de acuerdo. Realmente era buscar tres pies al gato en cuanto a rendimiento...
                            En cuanto al ruido, te puedes fabricar un cajón de fibra RF que además atenúe el ruido.
                            Es ruidoso el sistema?
                            En absoluto te lo tomes como una crítica, todo lo contrario, te felicito!
                            Comparto lo de conocer hasta el último rincón de tu barco!
                            Un saludo!
                            Rat penat
                            • #44
                              Hola frodo,
                              Muchas gracias por compartir este "peazo" de brico que estas montando en tu SO32
                              Tengo el mismo barco y me da que para mi cumple voy a instalar una calefaccion similar. Me gusta mucho el brico.
                              Que tal te ha ido? Lo terminaste?
                              Muchas gracias y hasta pronto.....
                              • #45
                                Esta semana me llega el aparato. La montaré la siguiente, espero que con todo detalle. Este fin de semana tiramos de calefactor de aire y echamos de menos autonomía, silencio y sobre todo poder poner calefacción durmiendo (el
                                Eléctrico no aconsejable sin vigilancia), pero que maravilla estar calentito en pleno invierno.
