Se puede congelar el gasoil?
  • Bricobarco Se puede congelar el gasoil?
    Si, ya se que esto, seguramente, no es posible, pero, en estos días, en que hemos tenido temperaturas por debajo de 0, he tenido problemas a la hora de arrancar el motor (Yanmar 2gm20f).
    Baterias y arranque están perfectos, el motor gira pero no da señales de vida hasta la cuarta o quinta intentona, no hay humos raros, ni siquiera cuando lo está intentando. Cuando arranca funciona bien y sigue sin producir humos raros.
    Mi motor no lleva calentadores.
    Parece como si no le llegara gasoil, de ahí mi pregunta.
    Re: Se puede congelar el gasoil?
    Seguro que si pero bastante por debajo de 0º
    En el N de Europa existe el Gasoil de invierno (Gasoil+% gasolina) para que arranque mejor
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Hola !!
      Hemos bajado a -4 (la mínima que yo he visto), que tampoco es demasiado frio ...
        buenos dias
        a tu pregunta
        si el gasoil se puede congelar de hecho se congela.
        hay equipos que van con calentadores de depositos para evitar la congelación.
        otra cosa es que no creo que a nivel del mar y en santander hayan bajado las temperaturas tanto, como para congelar el gasoil.
        normalmente el gasoil congelado no ocasiona daños, cuando suben las temperaturas vuelve todo normal, otra cosa son los radiadores o sistemas de refrigeración
          Si que se puede congelar, a mi me paso a -42º, se queda como la miel y no fluye por los conductos ni inyectores.
          Sería muy raro llegar a esas temperaturas por aquí.
          En general puede, pero normalmente depende.
            Como que no es posible?...claro que se congela, lleva parafinas que se solidifican en forma de bolitas y causan taponamientos
            En los paises frios se vende gasoil de invierno
            Aqui se puede solucionar añadiendo gasolina hasta un 20%
            SALUT
              Originalmente publicado por araw Ver Mensaje
              Bueno, entre -4 y -42 solo hay 2 grados de diferencia
                dependiendo de la calidad el punto de congelación varía.
                a partir de -15ºC empiezan a congelarse las parafinas....
                de ahí para el norte,
                Zheng He (1371-1435)
                  Yo si he notado que, por ejemplo, la bomba que mueve el gasoil de calefacción de mi casa, que tengo en un depósito exterior, parece que le cuesta algo más hacer su trabajo cuando hace mucho frío. Mirando el filtro-decantador de cristal, baja un poquito el nivel de gasoil.
                  ¿puede ocurrir esto en nuestros motores?
                    Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
                    es normal. la viscosidad aumenta y resulta mas difícil "mover" el líquido a la bomba.
                    el fenómeno, ocurre para cualquier caso.
                      GermanR,
                      Yo tuve un 1GM10, que es el mismo pero en 1 cilindro, y también le costaba mas arrancar en frío.
                      No creo que sea por tema del gasoil, aunque tampoco ayudará. Creo que es mas bien la falta de calentador, que como sabes calienta el aire de admisión.
                      Yo cuando llegaba al barco en los días fríos de invierno, ponía una calentador de esos de aire que tenía a bordo en la zona del motor, y mientras preparaba cosas lo dejaba ahí un rato antes de arrancar, y al arrancar procuraba que el chorro de aire caliente apuntara a la toma de aire, y....brrrrmmmmmmmmm, a la primera, como en Julio
                      De verdad, no veas la diferencia. Creo que las temperaturas bajas afectan a la fluidez del gasoil, el rendimiento de la batería, las tolerancias de los componentes mecánicos, el aire frío en la admisión...que sumado todo hace que le cueste arrancar mas de lo normal.
                      Con ese golpe de calor el motor lo agradecía con un suave ronroneo ( ronroneo de 1GM10...)
                      Edu
                        Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                        GermanR,
                        Edu
                        Probaré lo del aire o ponerle una buena bufanda !!
                          Yo tengo u Yanmar 3gm 30 de 88 .
                          En invierno le cuesta horrores , Ya he probado de todo , desde tener un radiador dentro del barco encendido todo el día al calentador de aire con chorro directo .... No hay manera .
                          hasta que no lo he intentado ocho o nueve veces no hay nada que hace .
                          Lo único que funciona es el spray de autoarranque que venden en las tiendas de automoción pero tengo entendido que esto no es muy " saludable " para el motor .
                          Eso si después si lo paras y vuelves a encender a la primera .
                          La semana pasada hice venir a un mecánico para que repasara todo el circuito de gasoil , cosa que había hecho yo previamente , Y me dijo que todo correcto solo cambio una junta
                          Ahora me dicen que igual es la compresión de los pistones .....
                          YA solo me falta comprar una mantita y dejarla encima
                            La especificación del Gasoleo A viene marcada por el BOE ( https://www.boe.es/boe/dias/2010/09/...2010-13704.pdf )... como se puede ver, en España, de octubre a marzo, el punto de obstrucción de filtro en frio debe cumplir -10 º. Este es el parámetro de obligado cumplimiento ... otra cuestión es que el gasóleo que tenemos en tanque sea repostado en verano, donde el límite es 0º. Además hay zonas de España, que por sus temperaturas mínimas en invierno, el gasóleo que se comercializa, al menos por los principales operadores, lleva un tratamiento adicional anti-frío .
                            Por cierto, hay quien cree que se puede solucionar el problema de congelación con gasolina, pero es un verdadero disparate y si apreciamos el motor, deberíamos evitarlo. Estamos alterando otras características del producto, como punto de inflamación y otras por lo que estaremos usando un producto claramente fuera de especificación y de alto riesgo para la mecánica.
                            Para situaciones de riesgo por frío intenso, hay aditivos de venta en gasolineras y tiendas de automoción que permiten asegurar un punto de congelación más bajo y que puede ayudar en estos casos. Esta es una de las soluciones que se utilizan cuando los camiones viajan a Europa y hay ola de frío. En algunos paises (nórdicos, Alemania, zona Alpes, etc) hay gasóleos especiales en esta época que permiten llegar a -20º sin muchos problemas, pero con las temperaturas habituales de España es muy poco habitual que haya problemas … salvo ligeras obstrucciones de filtro o de algunos conductos demasiado expuestos.
                              La verdad es que yo nunca había visto esas temperaturas en nuestra costa.
