Se puede congelar el gasoil?
    Re: Se puede congelar el gasoil?
    Originalmente publicado por nothung Ver Mensaje
    Yo tengo u Yanmar 3gm 30 de 88 .
    En invierno le cuesta horrores , Ya he probado de todo , desde tener un radiador dentro del barco encendido todo el día al calentador de aire con chorro directo .... No hay manera .
    hasta que no lo he intentado ocho o nueve veces no hay nada que hace .
    Lo único que funciona es el spray de autoarranque que venden en las tiendas de automoción pero tengo entendido que esto no es muy " saludable " para el motor .
    Eso si después si lo paras y vuelves a encender a la primera .
    La semana pasada hice venir a un mecánico para que repasara todo el circuito de gasoil , cosa que había hecho yo previamente , Y me dijo que todo correcto solo cambio una junta
    Ahora me dicen que igual es la compresión de los pistones .....
    YA solo me falta comprar una mantita y dejarla encima
    yo diría que tu problema nada tiene que ver con la temperatura del gasoil. mas bien, un problema de compresión.
    Zheng He (1371-1435)
      Originalmente publicado por ferm Ver Mensaje
      La especificación del Gasoleo A viene marcada por el BOE ( https://www.boe.es/boe/dias/2010/09/...2010-13704.pdf )... como se puede ver, en España, de octubre a marzo, el punto de obstrucción de filtro en frio debe cumplir -10 º. Este es el parámetro de obligado cumplimiento ... otra cuestión es que el gasóleo que tenemos en tanque sea repostado en verano, donde el límite es 0º. Además hay zonas de España, que por sus temperaturas mínimas en invierno, el gasóleo que se comercializa, al menos por los principales operadores, lleva un tratamiento adicional anti-frío .
      Por cierto, hay quien cree que se puede solucionar el problema de congelación con gasolina, pero es un verdadero disparate y si apreciamos el motor, deberíamos evitarlo. Estamos alterando otras características del producto, como punto de inflamación y otras por lo que estaremos usando un producto claramente fuera de especificación y de alto riesgo para la mecánica.
      Para situaciones de riesgo por frío intenso, hay aditivos de venta en gasolineras y tiendas de automoción que permiten asegurar un punto de congelación más bajo y que puede ayudar en estos casos. Esta es una de las soluciones que se utilizan cuando los camiones viajan a Europa y hay ola de frío. En algunos paises (nórdicos, Alemania, zona Alpes, etc) hay gasóleos especiales en esta época que permiten llegar a -20º sin muchos problemas, pero con las temperaturas habituales de España es muy poco habitual que haya problemas … salvo ligeras obstrucciones de filtro o de algunos conductos demasiado expuestos.
      un comentario adicional. Si tenemos problemas de microorganismos en nuestro gasóleo ... este problema se acrecienta y se manifiesta de una manera más clara con una temperatura baja, ya que ayuda a aumentar la obstrucción y a que el filtro no sea capaz de cumplir con su función.
        Apreciado cofrade, no solo no es un disparate sino que en las recomendaciones de los fabricantes de coches en el librito de mantenimiento viene escrito y con los porcentajes definidos....
        Mi BMW-X5 lo dice asi, el mio hasta un 30% de gasolina sin plomo, en el anterior BMW 525 exactamente igual, en un Opel Omega de 6 cilindros en linea decia lo mismo...casi todos los modelos alemanes asi recomiendan que actues si las teperaturas bajan por debajo de los -5 si en tu pais no existe el gasoil de invierno que no es mas que gasoil con un % de gasolina
        No puedes decir o asegurar esas cosas si no las sabes con certeza ya que originas al que pregunta muchas dudas
        Sin acritud
        SALUT
          Mas que congelarse se gelifica a bajas temperaturas.
          El diesel empieza a gelificarse a partir de -10ºC, pero puede seguir funcionando hasta los -46ºC con los aditivos y pre-calentadores adecuados.
          El gelidificarse se enlentece su circulacion por los circuitos no llegando suficiente gasoil a la bomba de injektores, por lo que al cilindro no le llega suficiente gasoil.
          Como otros cofrades han dicho, si llegar a esas temperaturas extremas, con bajas temperaturas, entre 0 y 5 grados a un diesel le puede costar arrancar. En este caso hay que dejar mas tiempo los calentadores funcionando.
          En paises frios mezclan el gasoil hasta un 10% con gasolina ademas de algun que otro aditivo, para evitar esta gelidificacion. Es lo que lalman Diesel de invierno
            Sin acritud
            SALUT
            El manual de nuestro antiguo Volkswagen Jetta (de 1983) decía lo mismo: por debajo de -5º, añadir un 30% de gasolina normal al diésel.
              Y en el N de Europa , además guardan las baterías en casa ❄️❄️
              En España y Pirineos o similar (hasta -15º) en un depósito de 70 l no pondría más de 5 de gasolina y rellenarlo en cuanto se muevan hacia arriba
              Editado por última vez por dunic; 27/01/2017, 15:25:11.
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                Seguro que si pero bastante por debajo de 0º
                En el N de Europa existe el Gasoil de invierno (Gasoil+% gasolina) para que arranque mejor
                Manel en las estaciones de esquí de Francia es habitual llegar medio seco para llenar los depósitos con gasolina para bajas temperaturas.
                Germán espera que a lo mejor hace más frío, así que mete unas cadenas para que no derrapes en la isla de Mauro
                  Manel, puedes poner el doble sin ningun problema ni miedo, no le pasa absolutamente nada a tu motor
                    el que se ponga gasolina al gasoil por una urgencia urgencia no quiere decir que es bueno para el motor. No es bueno hacerse radiografías pero se tienen que hacer. Entre gasolina y aditivos me quedo con los aditivos. Saludos.
                      Originalmente publicado por Bilma1 Ver Mensaje
                      eso lo piensas tu, claro...no quiere decir que sea cierto
                        Gracias a todos; siempre se aprende algo en este tugurio (dicho sea con cariño). Mi gasoil era "de verano", a ver si este vuelve pronto, que nos habíamos acostumbrado al azul mediterráneo en el cielo (ahora está lloviendo ).
                          De todas formas aquí damos opiniones y consejos y siempre se aprende algo. Esta claro que cada uno lo cuenta según le va. Pero si alguien tiene algún motor en garantía y le ocurre algo, y tira de ella mi consejo es que no digáis lo de la gasolina. No lo vais a tener nada fácil. Saludos.
                            Viene escrito en el librito de mantenimiento de algunas marcas de automoviles, sobretodo alemanas, bmw, mercedes, volkswagen....
                            No nos lo sacamos del bolsillo ni nos vienen infusiones divinas....
                              Completamente de acuerdo.
                              En aeronáutica, el combustible está basado en queroseno, punto de congelación -47º, por lo que la mezcla de gasolina (no excediendo el 10%) con gasoil, no sólo es adecuada, sino que es recomendada para disminuir el punto de congelación de éste último.
                              Coincido con el cofrade Bilma1, hay gente que opina por opinar...
                                Respuesta: Se puede congelar el gasoil?
                                Birras para todos
                                El gasoil si se congela pero no a las temperaturas que comentas, aqui donde yo vivo una mañana de la semana pasada estabamos a -12 y los coches arrancaban perfectamente, el problema eran los frenos, estaban todos bloqueados.
                                El tema de tu mal arranque en frio me huele a la falta de calentadores, yo a algunos motores de zonas algo frias que les dan un poco la lata arrancarlos he llegado a acoplar varios calentadores en la entrada del colector de admision o si se puede roscados en el porpio colector de admision, y mano de santo!
                                Lo de poner gasolina en el gasoil por el frio...por mucho que pongan los manuales...., todo tiene su letra pequeña o parte oculta que el manual no te cuenta... Tambien ponen cambiar el aceite a los 30 o 35.000km, ahora cada uno que haga lo que quiera.
