buscamos aislante térmico
  • buscamos aislante térmico
    hola amigos...
    después de meses paseando de un sitio a otro del barco el aislante que había en paredes y techos (espuma de 8 cm de espesor) para sanear y pintar el interior del casco, hemos decidico poner aislante nuevo... o sea, que podíamos haberlo tirado hace semanas y trabajar más cómodos... en nuestra siguiente vida seremos más listos
    ya sabéis que el Alea es de acero. buscamos alguna empresa que comercialice un aislante a poder ser: flexible, que no absorba humedad, con retardante de llama...
    lo típico es la espuma de poliuretano en esprai pero no nos interesa porque siendo el casco de acero queremos que esté siempre accesible para control y mantenimiento y el esprai es casi imposible de quitar.
    estamos mirando placas de polietileno de células cerradas, pero se aceptan otras sabias recomendaciones
    gracias y ahora sí unas
    NO SABEMOS DÓNDE NOS LLEVARÁ LA VIDA, PERO SABEMOS QUE VALE LA PENA VIVIRLA CON GENTE COMO VOSOTROS. Gracias a las gentes de La Taberna por estar ahí, GRACIAS
    nuestros blogs: del viaje y la restauración
    Re: buscamos aislante térmico
    Hola, nosotros colocabamos dos capas de aislante:
    1 de una aislante gris fino (4/5 mm) que iba pegada al casco ya bien pintado con cola de contacto directamente (vagras y varengas incluidas, un curro) y que comprábamos en Servicio Estación
    2 otra de un aislante de color azul (tipo porexpan) pero muy denso, de unos 3 cm de grosor y que ahora no recuerdo el nombre pero voy a intentar buscar la referencia.
    Lo de tener el casco a la vista con todos los interiores en su sitio es muy dificíl aunque nosotros también montamos todo con la idea de que se pudiera desmontar llegado el caso.
    Si no pegaís el aislante, la condensación se hace entre el aislante y el acero. Si los refuerzos del casco no están forrados, tambien se hace condensación en todos ellos.
    Es un trabajazo aislar el casco pero luego es super confortable.
    Voy a buscar la referencia del aislante azul.
    HermanA de la Costa
      Si la espuma de poliuretano os gusta como aislante y no os gusta que se pegue al casco tenéis la opción de colocar una lamina de papel de embalaje adaptado a las formas de casco y cuadernas y a continuación proyectar la espuma encima. Digo papel y no plástico por motivos de condensación, el papel es transpirable.
      Es mi punto de vista.
      Saludos y buen trabajo.
      N 43º33´9628
      W 007º15´3573:
        En Badalona existe un sumunistro industrial (No náutico) y especializado en aislantes tanto térmicos como acústicos. Intentaré encontrar su dirección.
        Odin
          Originalmente publicado por Planeta Agua Ver Mensaje
          El aislante azul al que se refiere planeta agua es el floormate http://www.dow.com/styrofoam/europe/es/products/fm.htm
          Fácil de cortar en piezas, pero difícil de colocar en lugares poco accesibles. Otra opción son los paneles de lana de vidrio, son muy buena solución para cuando buscas estabilidad al fuego.
          En cualquier almacén de materiales de construcción tienen las dos cosas.
          Ánimo que ese barco da gloria verlo.
            Tambien puedes mirar por aqui, a mi me marea..
            'sitos
            ..la lontananza sai
            é come il vento
            spegne i fuochi piccoli,
            ma accende quelli grandi
              En las tiendas de bricolaje de Leroy Merlin, puedes encontrar aislantes flexibles, ignifugos en la parte de materiales de construcción. Y a veces los he utilizado.
              Suerte
              Socio de ANAVRE
                El Styrofoam, o Floormate, es rígido y por lo tanto complicado de dar forma en el barco, buen aislante.
                Creo que mejor la lana de roca, más maleable, y el polietileno espumado es aislamiento acústico contra el ruido de impacto, no sirve ni para el aereo, por lo que no lo recomiendo como aislante térmico.
                El tema de ser o no, barrera de vapor, creo que en cualquier caso lo importante es saber donde se producirá la condensación para que no afecte a la estructura.
                Perdón por el rollo.
                Que os salga bien, barato y bonito o útil.
                Lo más caro en la construcción, son los errores
                  Hola Silvia y Johan, un saludo al foro
                  Enhorabuena en primer lugar por el proyecto que lleváis a cabo y por la forma de explicarlo en vuestro blog que hace poco he visitado y leído. Acabo de darme de alta. Descubrí la navegación hace cinco años con un pequeño Puma 26' de 1976 que adquirí hace cuatro años y que intento cuidar con mucho cariño. No solo me gusta la navegación sino que también me interesa todo lo que se refiere al mantenimiento, la construcción y el diseño amateur. Bien, digo todo esto a modo de presentación, entre brindis y sonrisas.
                  Permitidme ahora que entre en materia. Me gustaría contribuir modestamente al interesante tema que habéis iniciado (el problema de cómo evitar la corrosión por efecto de la condensación en el interior de un barco construido en acero) con un aspecto muy concreto y que a lo mejor ya tenéis pensado y proyectado: el sistema de fijación de las láminas de aislante. La imagen describe la manera de hacerlo:
                  Las piezas en forma de T van soldadas al casco. Las láminas de aislante van adheridas a las chapas de contrachapado marino, las cuales se sujetan con tornillos de poliamida (para evitar los posibles efectos galvánicos que se produciría entre un tornillo metálico y la pieza de acero de soporte soldada al casco). Se puede desmontar completamente y revisar posibles zonas de corrosión.
                  Debo agradecer esta imagen a Pierre Gutelle, autor del libro Achitecture du voilier. Tome 3: Consttruction, gréements, aménagements & equipements, Editions Loissier Nautiques: 1997
                  Saludos desde Tarragona
                  Joan
                  Editado por última vez por sobrevent; 22/02/2008, 21:44:09.
                    En la revista good old boat de enero y febrero hay un artícuklo sobre el tema. Suelen traer artículos de autoconstrrucción. Muy recomendable. www.goodoldboat.com
                    Saludetes
                      Hola, no he encontrado ninguna referencia sobre el aislante que pusimos en nuestro barco pero creo que es el que dice REIRA.
                      Lo cortábamos con el cuter y una regla a la medida de cada rectangulo y se aguantaba por presión entre los numerosos refuerzos del casco, tanto transversales como longitudinales. Como luego van los interiores, todo queda unido.
                      Realmente si el barco está bien pintado y la instalación electrica aislada lo mejor posible, los problemas de corrosión son practicamente inexistentes en la obra muerta y la cubierta por dentro, que es donde va colocado el aislante.
                      HermanA de la Costa
                        Yo creo que esa condensacion, inevitable, es mejor dejar que escurra hasta la sentina.
                        Para evitar la humedad en la parte habitable, cuanto mas fuera se condense mejor (zonas frias).
                        Yo pondria el aislante separado del casco, a una distancia de 2,5 cm. que es la optima para que no se formen corientes de aire entre el casco y el aislante, asi se conserva mejor el calor.
                        ese espacio hueco de 2,5cm debe estar ventilado por arriba, por ejemplo, conectandolo con alguno de los aireadores de cubierta entre el interior de la misma y el forro del techo.
                        Tambien hay que dejar en el babitaculo, algun lugar (rendijas o perforaciones camufladas si quieres) por donde la condensacion salga hasta el casco.
                        un saludo.
                          Abrumados estamos ante tantas respuestas!!!
                          el lunes con calma intento contestar a todo el mundo poquito a poco para ir ajustando soluciones, de momento tenemos anotadas unas cuantas direcciones y teléfonos y el lunes nos ponemos manos a la obra...
                          el barco tiene ya sus cinco capitas de pintura de dos componentes y la instalación eléctrica la vamos a poner nueva de arriba a abajo de modo que como dice Planeta Agua no deberíamos tener problemas de corrosión
                          estábamos mirando polietileno en planchas, este material -con densidad de 30- de células cerradas esta testado para actuar como aislante térmico pero baratillo no sale... como casi todo
                          en cualquier caso vamos a ir estudiando las otras posibilidades y nos comprometemos a ir explicando como nos va...
                          si alguien tiene ideas nuevas, estamos encantados de añadirlas a la lista!!!!
                          un besote
                            Revisa en esta dirección, es posible que te interese
                            Salud
                              Hola alea, saludos al foro,
                              No sé si habréis considerado la posibilidad de emplear aislantes minerales (paneles de fibra de vidrio o lana mineral). Antes que nada debo deciros que no lo he probado nunca en un barco, sin embargo me ha parecido que quizás podría ser de utilidad hablar de esta posibilidad, aunque solo sea para descartarla por los inconvenientes que entre todos los cofrades podamos dilucidar (ronda de cerveza al canto ! ). Este tipo de aislante suele utilizarse en desvanes y buhardillas. Si bien se suele encontrar en forma de rollos, también existen paneles de este mismo material que tal vez seria la forma más apropiada para instalar en un barco tal como había apuntado en mi mensaje anterior: conservando la regla de oro, esto es, que los paneles sean desmontables y se pueda llevar a cabo una revisión, además de dejar un espacio suficiente entre el casco y el panel a fin de que el aire pueda circular y evitar la condensación en lo posible, como muy bien se apunta en los mensajes de otros cofrades. Por otra parte, la canalización de las gotitas de agua - procedente de la limitada pero inevitable condensación - hacia la sentina (sin que quede en ningún rincón !) debería ser franca, sin obstáculos, tal como apunta Piratacojo. La conductividad térmica de la fibra de vidrio ronda en valores de entre 0,033 a 0,040 W/m^2; es algo mayor que la del PVC (cloruro de polivinilo), pero és menor que la del corcho y que la de las láminas de fibras de madera, y también menor que la de las láminas de poliestireno expandido. Además, la fibra de vidrio tiene otras ventajas: es incombustible, es un material no hidrófilo y también es un buen aislante acústico. Al parecer se puede adquirir en diversos grosores (el más pequeño, de 2 cm). Si os fijáis, además, muchos de estos rollos colocados en las buhardillas, disponen de un papel de estraza encolado en la cara que da a la zona calefactada (o también, mejor, una fina lámina de de aluminio) que actua como lámina anticondensación protegiendo al material del agua que, en el caso de un barco, procede de la condensación que se crea en el espacio entre el casco y el panel aislante, por efecto del puente térmico. En el caso de un barco por cierto, me parece a mi que (no lo he probado), a la hora de elegir entre panel y lámina, sería mejor el panel semirrígido con lámina anticondensación.
                              Bueno, ánimo que estáis haciendo un buen trabajo !
                              Joan
                              Editado por última vez por sobrevent; 01/03/2008, 23:14:29.
