buscamos aislante térmico
    Re: buscamos aislante térmico
    hola.una buena solucion a mi entender serian los multicapa termo-reflectores puedes ,escoger el tipo que mas se ajuste a tus necesidades en la web de. actis.Tienes mas imformacion..
    saudos
      Estimados cofrades, tomemos un a rondita que llega el fin de semana .
      No conozco mucho la aplicacion de los aislamientor terminos en el campo de la nautica, pero sí algo en la industria. Yo creo que lo principal se trata de romper el puente tremico, que no exista una conexion directa entre una superficie fria con otra calida y evitar que se forme la condensacion.
      Como todos sabemos hay a dia de hoy varios productos, independientemente de esto veo que quereis que sea desmontable para poder tener acceso al interior del casco para su mantenimiento, lo cual ya no veo tan claro. Me explico:
      Existe un tipo de aislante llamado IBR o laminas de fibra de vidrio con varios espesores que vienen en paquetes de unos 10 metros de largo por uno de ancho. Los hay de dos tipos, los que vienen con una cara de papel tipo envoltorio de paquetería y otros con una lamina aluminizada que son mas efectivos. Logicamente al poner el aislamiento en la superficie, se producen unas juntas entre plancha y plancha, que debemos de unir con su correpondiente cinta de aluminio (en el caso del IBR aluminizado) por aquello del puente termico, el resultado es de nivel medio, como alguien ha comentado, es facil que la union entre el casco y el aislamiento termine sudando, para evitar esto, habria que aplicar entre los dos, una emulsion pastosa de color negro, es un producto similar al alquitran, con su correspondiente inconveniente, es muy asqueroso de aplicar, produce olor y como cualquier derivado del alquitran cancerígeno. Esta aplicacion hace de pegamento entre una superficie y otra. Yo no creo que este sea el aislamiento idoneo para esta aplicacion.
      Yo partiria de una buena inspección del interior del casco, con su correspondiente tratado en productos antioxidante (pintura) y luego proyectaria directamente una capa de unos 30 milimetros de espuma de poliuretano, logicamente no de la que se vende por botes. Esto evita totalmente cualquier pundo de condensacion, evita perdidas de calor, es aislante acustico, nos va a producir un elevado indice de flotabilidad en caso de un percance, minimo peso, minima ocupación de volumen, hay algo que nos de mas ????.
      Ya se que no se ajusta mucho a lo que quieres por aquello del mantenimiento, pero pensandolo bien, tu barco, se supone que ya lo tienes debidamente tratado con los antioxidantes en su interior y solo tendrias que fijarte en los posibles daños del exterior. Independientemente de esto, no habria problema en hacer unos pequeños registros en puntos clave, como anclajes, puntos de tornilleria etc, estos registros, que serian espacios sin proyectar, los cubririas con unos moldes tambien de poliuretado, los cuales podrias poner y quitar.
      He leido igualmente de otro cofrade, que se podria poner una lamina de papel entre el casco y el aislamiento ya que es traspirable, date cuenta que este proceso solo lo soportaria unas cuantas veces, luego terminara descomponiendose, contaminando al aislamiento.
      Disculpar por el testamento..
      Algún dia yo tendre tambien barco para navegar por las cumbres del Urriellu.
      Ahora os mereceis otra rondita .
      De haber sabido que eran tan baratas, hubiera empezado antes en este tan ameno foro.
      Apuntaté a la
      ASOCIACION DE NAVEGANTES DE RECREO
      Socio Fundador nº65
      (ANAVRE)
      EA1EBK
        Hola, mira aquí. www.salvadorescoda.com tienen un extenso catálogo de sistemas de refrigeración industrial, aislantes de todo tipo, etc. Tambien salen los precios.
        "No corras que es peor"
        Mi Madre.
          Originalmente publicado por arre Ver Mensaje
          Tienen tienda en Valencia, la dirección ya la tenéis, os la escribí en una libreta en el burlon, pero si hace falta os acompaño y listo.
          Un saludete
            De nuevo gracias a todos
            no voy a extenderme mucho en la respuesta pero sí quiero compartir con todos nuestras dudas y cavilaciones por si sirven de algo para otros:
            la idea de poner la espuma de poliuretano sigue sin gustarnos demasiado; nos parece una buena solución para un barco nuevo pero el nuestro no lo es y aunque nos estamos dando un trabajazo para asegurarnos que no queda ni chispita de óxido y que estamos pintando mucho y bien... queremos tener siempre la posibilidad de mirar y en caso necesario, actuar con rapidez (de todos modos la idea sigue "en cartera")
            la idea de dejar un espacio entre el casco y el aislante y ventilarlo, tampoco acaba de parecernos la mejor porque es imposible en un barco de acero conseguir que toda la condensación vaya a la sentina, y la ventilación no es fácil... en un barco de acero, lo suyo es que el aire húmedo no llegue al acero, por eso nos parece mejor que el aislante esté bien pegadito (o sea, que lo mejor sería la espuma de antes, pero...)
            la idea de la lana y demás, resulta problemática porque absorbe humedad...
            seguimos con los demás materiales que cumplen con los requisitos de absorción de humedad, fuego y aislante térmico, pero los precios son de aupa...
            seguiremos informando!!!
            y gracias por las ideas que son muchas y muy útiles
            NO SABEMOS DÓNDE NOS LLEVARÁ LA VIDA, PERO SABEMOS QUE VALE LA PENA VIVIRLA CON GENTE COMO VOSOTROS. Gracias a las gentes de La Taberna por estar ahí, GRACIAS
            nuestros blogs: del viaje y la restauración
              Mi cuñao tiene una empresa "de construcción" dedicada a esos menesteres
              www.paneltec.net
              Tengo muestras en mi casa, si te interesan me envias un privado.
              mirate la pagina web, siempre me ha dicho que se puede aplicar perfectamente para el tema nautico, aislante, ignifugo, amortigua sonido. etc.
              EA 3 CBT
                Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                www.paneltec.net
                hola y gracias por la web
                he estado buceando por ella y el material es también lana de roca
                Comportamiento al agua
                Los productos de lana de roca no retienen el agua y poseen una estructura no capilar. Por ser una estructura abierta, la lana de roca oferece una fuerte permeabilidad al vapor de agua. La lana de roca no se altera por eventuales condensaciones en la estructura del edificio. Coeficiente de resistencia a la difusión del vapor de agua de la lana de roca: u=1.3.
                pues nada, que como es completamente permeable al vapor de agua, para el acero no es lo mejor... seguramente sí para otro tipo de material
                por lo demás es perfecto (ignífugo, aislante térmico y acústico,etc)
                seguimos estudiando los materiales de células cerradas
                un besote
                  Hola jóvenes !
                  Si pensáis utilizar espuma de poliuretano pulverizada y adherida al casco, ciertamente es otra posibilidad. Pero. Ojo ! En caso de incendio los gases que se desprenden son altamente tóxicos (cianuro). En muchas granjas de pollos, por ejemplo, ha habido terribles accidentes (los granjeros suelen utilizar este tipo de aislante en vigas i paredes). La espuma se puede aplicar con propelentes de dióxido de carbono (método barato, pero atención, el material tiene tendencia a crear humedad en los huecos de la espuma que quedan entre los poros de material debido a que el agua absorbe con facilidad el dióxido de carbono); al objeto de evitarlo, una alternativa es utilizar freón como gas propelente (no es tóxico, ciertamente - no reside ahí el problema -, pero al ser un fluoroclocarbono, la liberación a la atmósfera de este gas llega hasta las capas altas y destruye la capa de ozono). De todas formas empleando freón creo que la cosa se complica y encarece.
                  Por cierto. Cabe comentar que las esterillas de vivac o de gimnasia también están hechas de espuma de poliuretano (recordad: cuidado con los gases en caso de combustión !) de alta densidad y, por supuesto, pueden usarse como paneles aislantes covenientemente instaladas. Su precio no es excesivamente alto y se encuentran con facilidad en cualquier tienda de deportes.
                  A vueltas con las lanas minerales. No olvidéis que los paneles de lana mineral suelen llevar una lámina anticondensación en la cara que da a la capa calefactada o aireada para evitar precisamente que el agua de la condensación no penetre en el material. En realidad, la lana mineral no es hidrófila, pero, lógicamente, al no ser un material de poro cerrado, el agua podría penetrar de no poner esa lámina (aluminio de poco espesor o papel de estraza). Tened en cuenta también que los paneles pueden sustituirse sin problemas dado el caso que, aún y así, se malogren (no son tan caros como los paneles de polímero). Se me ocurre que para facilitar el montaje y desmontaje, podrían adherirse al interior sobre el que van montados (recordad que los paneles de contrachapado se atornillan con tornillos de nylon a las piezas en T soldadas a las cuadernas) con tiras velcro. Dichos paneles de contrachapdo sirven a la vez de soporte y embellecerán la cabina.
                  Joan
                  referencias:
                  VERNEY, Michael: Manual de construcción amateur de barcos, 4ª edición, Tutor, 2006. (pág. 207-208)
                  GUTELLE, Pierre, Architecture du voilier. Tome 3, Loisirs Nautiques, 1997
                  Editado por última vez por sobrevent; 01/03/2008, 19:53:26.
                    Abarbechando este hilo
                    Cuento lo siguiente:
                    En el portillo de proa, se forman gotas de condensación por dentro, en el interior debajo de portillo tengo un tela colocada con velcro con el fin de que el sol no entre, a modo de cortina horizontal.
                    Dicha tela por la cara interior es de tela y por la cara que da al portillo es como de plástico de color gris que se usa para cortinas,
                    Cuando voy la barco me encuentro como 1 litro de agua almacenada dentro de la cara de plástico haciendo bolsa.
                    Poniendo un trozo de forespan pegado al cristal o plastico del portillo esta condensación podría desaparecer
                    Saludos y rondas
                      interesante hilo ................ pero por lo que parece no es fácil encontrar la solución perfecta !
                      IRRINTZI
                        Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
                        IRRINTZI
                        pues tienes razón... aunque si la economía no fuera un límite las soluciones serían más sencillas.
                        Partiendo del hecho de que no nos entusiasma lo de la espuma proyectada ni los materiales permerables, de todos los materiales que nos han ido citando y recomendando, el ARMACEL parece ideal
                        ahí va la descripción técnica:
                        Aislamiento térmico de espuma elastomérica a
                        base de caucho sintético flexible, de estructura
                        celular cerrada y con un elevado factor de resistencia
                        a la difusión de vapor de agua.
                        Aplicaciones
                        Técnicas y sistemas de aislamiento, protección
                        de tuberías, depósitos, etc. en instalaciones de
                        refrigeración, frío industrial y climatización.
                        Factor de resistencia a la difusión del vapor
                        de agua; μ promedio = 10.000.
                        Campo de aplicación
                        De –40 ºC a +105 ºC (+85 ºC para la plancha).
                        Conductividad térmica
                        Reacción al fuego
                        M1 (no inflamable).
                        ... el problema... sale por unos 130€/m2 si ponemos el espesor de 8cm que queremos... (no olvidar que nos apetece ir a zonas frías frías)
                        otro que está fenomenal es el AEROGEL, un producto de nanotecnología que nos da el mismo aislamiento con 1 cm que los demás con 8...
                        El aerogel es una substancia coloidal similar al gel, en el cual el componente líquido es cambiado por un gas, obteniendo como resultado un sólido de muy baja densidad (3 mg/cm3 ó 3 kg/m3) y altamente poroso, con ciertas propiedades muy sorprendentes, como su enorme capacidad de aislante térmico.
                        Este material está generalmente compuesto por un 90% a un 99,8% de aire, es mil veces menos denso que el vidrio y unas tres veces más denso que el aire. Familiarmente se le denomina humo helado, humo sólido o humo azul debido a su naturaleza semi-transparente, sin embargo, tiene al tacto una consistencia similar a la espuma, o foamy.
                        Posee un índice de refracción de 1,0, muy bajo para un sólido. La velocidad del sonido a través de él es muy baja, 100 m/s.
                        el precio es todavía un poco más que el anterior (unos 150 €/m2 por un espesor de 1 cm) y como tenemos travesaños (palmejares, para hablar con propiedad) de 3cm y cuadernas de 8... no podemos aprovechar ese espacio... y no nos alcanza la platita
                        Las planchas de polietileno de célula cerrada son de un precio más razonable y con unas características técnicas buenas (tiene retardante de llama, es flexible, buen aislante térmico y no es tóxico); el precio para los 8cm sería de unos 57€/m2
                        Gracias a este hilo lo último que hemos encontrado poliestireno expandido (que es lo que ya había en el barco) ELASTIFICADO (o sea, flexible)... lo que haría más cómoda y fácil la instalación... y a un precio muy interesante (15€/m2), aunque lo cierto es que no hemos podido contactar con ninguna empresa porque lo descubrimos anoche casi de madrugada y hoy es sábado sabadete... hay que esperar al lunes para saber más cosas!!!
                        espero que este tostón sirva para alguien... desde luego para nosotros sí
                          Originalmente publicado por alea Ver Mensaje
                          Aplicaciones
                          Campo de aplicación
                          Reacción al fuego
                          M1 (no inflamable).
                          alea, cambia la medida de la tipografía, guapa.
                          HermanA de la Costa
                            Repito con letra más visible
                            Aplicaciones
                            Campo de aplicación
                            Reacción al fuego
                            M1 (no inflamable).
                            gracias planeta agua, ni cuenta me había dado
                              hola;para amenizar el trabajo....
                              Cualquier aislante que coloques no te va a solucionar el problema de la condensacion si no esta lo mas pegado que se pueda al casco piensa que la condensacion, es proporcional a la masa de aire que esta en contacto con la chapa de acero.Una cosa es aislar un habitaculo y otra muy distinta es producir una ruptura de puente termico....
                              saudos
                                Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
                                saudos
                                Gracias Simplex
                                precisamente por eso el mejor sería el expandido... pero se presenta la dificultad de las comprobaciones (el barco no es nuevo y no estamos seguros 100% de que hayamos conseguido acabar con todo rastro de óxido aunque lo hemos procurado con ganas y creo que con bastante éxito)
                                también por eso buscamos un material que sea flexible y se pueda adaptar a la curvatura del casco
                                los palmejares tienen un tamaño de 3cm y las cuadernas de 8
                                queremos poner una primera capa de 3 cm entre cada uno de los espacios entre palmejares y después una de 5cm sobre toda la extensión entre cuadernas, llenando todo el hueco hasta la madera, con lo que el espacio entre el casco y el aislante ha de ser forzosamente mínimo... y en cualquier caso es revisable...
