buscamos aislante térmico
    Re: buscamos aislante térmico
    hola,si los multicapa no te sirven, yo desde luego en el tratamiento del casco acabaria con una mano de pintura,tipo Pinto-therm,o alguna similar.
    son pinturas con un cierto poder aislante y bajarian bastante el coeficiente de transmision termica..
      Yo también pensé en la lana de roca para responderos pero no sé no sé que tal se comportará en un ambiente marino, digo yo que en argentina, alemania, canadá etc...tienen que saber de esas cosas, vamos que quizás haya alguna web dedicada al tema.
        Ayer se me olvidó decirte que en una feria de la construcción que visité hace dos años había un comercial que me enseño un aislante termico e ignífugo que constaba de varias capas y de un grosor que no llegaría a 2 o 3 cms. se aplicaba en la construcción pero lo habían desarrollado el sector de la automoción me parece. Era ligero como laminas en sandwich de papel albal y otras cosas. No recuerdo el nombre pero es otra posibilidad, los automóviles también utilizan aislantes en el habitáculo.
        • #34
          tema solucionado
          gracias a todos por la colaboración, lo cierto es que las características del velero de acero lo ponían algo más complejo que si fuera de poliéster por ejemplo por el tema de las condensaciones y la enemistad del acero con el agua...
          pero con tantas direcciones e ideas, nos hemos informado un montón y finalmente hemos puesto este material
          Plastazote es una espuma de polietileno reticulado de celda cerrada que contiene aditivos retardante de llama y que se presenta en forma de planchas. El material es termoconformable tanto en formas simples como en complejas.
          No contiene ningún tipo de CFC o HCFC ni plastificantes.
          (tengo la ficha técnica si alguien la quiere)
          barato barato no es, pero puesto tiene una pinta estupenda
          os paso un par de fotos, de la primera plancha que hemos puesto -en un sitio facilito, claro.
          hemos comprado planchas de dos espesores: de 30mm -la que hay puesta en la foto- y que encajamos entre las viguillas horizontales.
          sobre esta y para acabar, pegamos una de 50mm -de una sola pieza- que cubre ese poquito de metal que queda visto en el primer paso y que alcanza el espesor total de 80mm que es el de las cuadernas donde está montada la pared de madera... en fin, que nos queda trabajo, pero menos
          un beso y gracias otra vez
          y ahora para celebrarlo
          NO SABEMOS DÓNDE NOS LLEVARÁ LA VIDA, PERO SABEMOS QUE VALE LA PENA VIVIRLA CON GENTE COMO VOSOTROS. Gracias a las gentes de La Taberna por estar ahí, GRACIAS
          nuestros blogs: del viaje y la restauración
          • #35
            Revisando este post que ya tiene unos meses de antigüedad, me sorprende que nadie haya mencionado la posibilidad de utilizar planchas de poliuretano rigido, dado que es el mejor aislante térmico que existe, y se comercializa en versiones ignifugas. Dado que es el material que yo pensaba utilizar para aislar mi barco de aluminio, he hecho una busqueda en la taberna "por si acaso" y al encontrar este post me ha entrado la duda ¿Habra alguna razón que yo desconozco para que no se haya mencionado?
            • #36
              En Valencia hay una empresa aislamiento térmico que es especializada en esto. Puedes contactarles y que te ayuden. Espero ser de ayuda
              • #37
                Buenos días y una ronda.
                En mi modesta opinión, una vez saneado el casco podéis aumentar su protección con productos deriy de la automoción como el dinitrol que por no llevar la etiqueta de "Náutico" son muy asequibles y funcionan muy bien en la prevención de oxidaciones en recintos confinados. Posteriormente probaría con planchas de espuma de alta densidad pero finas, muy adaptables a las líneas siempre curvas de un barco.
                Las lanas las descartaría pues aunque tienen buena respuesta ante la humedad, empapan agua lo que puede ser problemático en circunstancias extremas ( no quiero imaginar los cambios en el centro de gravedad que de pueden originar por una escotilla mal sellada o una vía).
                Disculpad el tocho.
                • #38
                  Buenas cofrades, leyendo este hilo pregunto si alguien ha probado este tipo de aislante http://www.leroymerlin.es/fp/1785274...icoreflex-6-m2 en su barco pegándolo directamente a la fibra por el interior, y tengo la idea de poner encima pvc de este tipo http://www.leroymerlin.es/fp/1318885...laFicha=320920 o colocar las famosas alfombras de bambu como revestimiento encima.
                  Me evitaria condensacion?. Muchas gracias.
                  • #39
                    Originalmente publicado por ruben_lauren327 Ver Mensaje
                    Lo mejor que puedes hacer es colocar un aislante reflexivo pegado al casco, pero ojo, debe de llevar unas capas de burbujas de aire. De no ser así el aislamiento reflexivo no funcionará bien. Con este aislante evitas que entre el calor exterior dentro del barco. A continuación coloca otra capa de aislante térmico-acustico tipo copopren, hay otros de ropa reciclada que funciona muy bien, se utiliza en puertas y suelos flotantes de viviendas. Evita a toda costa la fibra de vidrio, en algunos países está prohibida, la de roca en todo caso sí vas a lo barato, pero yo lo descartaría. Yo en mi barco tengo tres capas: Copopren, corcho natural y lámina reflexiva.Fuciona de maravilla. El coste es de 3€/m2 de reflexivo 3mm, corcho 4€/m2 10mm y Copopren con térmica 7€/m2 de 20 a 40 mm. Ah y todo lo puedes comprar en Leroy Merlín.
                    PD: la espuma de poliuretano proyectada la descarto, en un curso del colegio de arquitectos nos comentaron que a largo plazo puede descomponerse.
                    • #40
                      Las placas azules , tambien la hay beige , a las que haceis referencia es el poliestireno extruido. Muy duro y compacto. Se trabaja bien y es lijable con lo cual se puede hacer biseles etc. Traen una ranura por un lado y una lista por el otro para montarlas encajadas. Conozco uno que había pegado con nural tuercas , cada 50 cms y pasando tornillos a través de las placas había forrado una habitación entera. En un momento se desmontaban y montaban.
                      El corcho blanco es poliestireno expandido.
                      El poliuretano con el agua se pudre volviéndose arenoso.
                      Editado por última vez por javib; 08/03/2018, 13:14:22.
                      • #41
                        Te dejo una empresa que está cerca de mi trabajo por si te sirve de algo
                        Puedes ver algo de mi en instagram:
                        https://www.instagram.com/luis.belda...&utm_source=qr
                        • #42
                          Originalmente publicado por raul_fn Ver Mensaje
                          muchisimas gracias cofrade
