Pido un poco de ayuda a todos los cofrades
  • Pido un poco de ayuda a todos los cofrades
    Buenas tardes amigos cofrades tengo pensado de cambiar de compañia de seguros porque la que tengo es murimar y estoy un poco enfadado con ellos y poreso pido consejos a ustedes a ver que otra compañia ay porai espero que me a lumbrais gracias
    Re: Pido un poco de ayuda a todos los cofrades
    Para no hacer propaganda te envió privado
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Respuesta: Pido un poco de ayuda a todos los cofrades
      Me interesa el tema, pero ya se sabe, las compañias todas son buenas mientras no hay que usarlas, una vez que hay que utilizar el seguro siempre hay puntillitas.
      Creo que las opiniones sobre eso tiene que ser de gente que por desgracia haya tenido que tirar de seguro y le hayan respondido como se debe.
        hola,
        yo también le he enviado un privado
        De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
          Yo también tengo Murimar y es posible que me cambie me recomendáis alguna?
            Enviados dos privados
              Muchisimas gracias lo voy a mirar haber como van esas compañias y ya os pondre algo
                Yo no digo la compañia que es por aquello de no hacer publicidad, pero pago unos 70 € al año por el seguro obligatorio y asistencia juridica, a terceros, remolque y ocupantes en un 28 pies.
                Me cubre todo el mediterraneo, el atlantico hasta la altura de Calais, y hasta canarias.
                Mi barco lleva pabellon Belga, si el barco es con pabellon español, supongo que estara superditado a la titulacion del patron.
                Es una compañia de las grandes a nivel europeo, aunque no puedo decir si funciona bien porque nunca he tenido que usarla, y que siga asi.
                Si alguien quiere informacion detallada que me mande un privado.
                PD/ no tengo nada que ver con ninguna compañia de seguros.
                Editado por última vez por markuay; 25/03/2017, 13:33:01.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                  Ronda para todos ����
                  Por mi experiencia, recomiendo que se mire muy bien lo que cubre el seguro y es importante que tengas cubiertos gastos jurídicos. Bueno no sé cómo se denomina, pero que en el caso de tener juicio, tengas cubierto esos gastos y tu abogado.
                    Cuidado con los seguros españoles en barcos con bandera belga.
                    Yo estoy con el nuestro ahora.
                    Y todos ponen que necesitaran tener en regla el certificado de navegabilidad... ya sabeis que ese papel en belgica no existe
                      [ATTACH]74182[/ATTACH]
                      Me interesa por fa, un privado
                        Para nada, eso quizas sea en una compañia que anda bastante despistada, pasando de ella, ya espabilaran.
                        Somos miles de barcos ya abanderados en belgica y no hay ningun problema, es mas la cobertura aumenta significativamente y el precio baja.
                        No digo por aqui que compañia tengo por no hacer publicidad, pero si me mandas un privado te amplio datos.
                        Por supuesto hay mas compañias que aseguran barcos extranjeros.
                        Editado por última vez por markuay; 02/02/2017, 12:26:27.
                          Yo lo voy a poner aqui. Si no esta bien me lo edite o me lo haga editar el moderador.... mas que nada por que al igual que hablamos de un maltrato de tal o cual puerto o de un mecanico etc, creo que un seguro merece igual trato
                          Yo hablo de allianz, la cual no contempla que no se tenga título y exige certificado de navegabilidad en caso de siniestro. Ese documento o se si es solo español. ... pero belgica no lo tiene
                            pues no, sera en tu poliza, porque me consta que allianz no exige el certificado de navegavilidad español para asegurar un barco Belga, ademas no tiene ninguna logica.
                            En el tema de la titulacion no lo se porque en mi caso al tenerla.....
                            Igual es mas un tema de agentes despistados.
                              Mi aseguradora (les pregunté la semana pasada por el cambio de bandera y su afectación en el seguro) me dice que
                              En referencia a la consulta que haces sobre el seguro de tu embarcación si cambias de bandera, no afecta para nada al seguro que tienes contratado. Lo único que habría que hacer es comunicar el cambio de matrícula para que todos los datos sean los correctos. Te adjunto el párrafo de la normativa que regula los seguros en España.
                              BOE 103/1999
                              Reglamento del seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria para embarcaciones de recreo o deportivas.
                              Artículo 4. Seguro de embarcaciones extranjeras.
                              1. Los navieros o propietarios de embarcaciones extranjeras de recreo o deportivas que naveguen por el mar territorial español y por sus aguas marítimas inte*riores. siempre que tengan entrada o salida en un puerto español, deberán asegurar la responsabilidad civil en que puedan incurrir con motivo de la navegación o acreditar, en su caso, la existencia de un seguro, con el alcance y condiciones que para los navieros o propietarios de embarcaciones españolas se prescriben en este Reglamento.
                              2. En caso de suscripción del seguro a la entrada de la embarcación en el ámbito territorial de aplicación de la presente cobertura obligatoria, el documento acreditativo de la misma deberá contener, como mínimo, las siguientes indicaciones:
                              a) La indicación de que la garantía se concede dentro de los límites y condiciones previstos como obligatorios en este Reglamento.
                              b) La indicación de que, en caso de siniestro, se aplicarán los límites y condiciones previstos como obligatorios en la legislación española y, en concreto, en el presente Reglamento.
                              c} Las indicaciones establecidas en el artículo 12 de este Reglamento.
