Pido un poco de ayuda a todos los cofrades
    Re: Pido un poco de ayuda a todos los cofrades
    Hola, si tu programa de navegación es de corta distancia, o sea península e Islas creo que cualquier compañía seria que te haga buen precio te vale, de hecho creo recordar que en la taberna se izo una comparativa y se opto por Axa a través de un cofrade que era muy competitivo y operativo en tu defensa; pero si tu programa de navegación te lleva mas lejos en tiempo y distancia, creo que ninguna puede competir con Pantaenius en fiabilidad y cobertura, de hecho cuando hacia regatas era un suplicio y carisimo conseguir contratando entre varias compañías el total de cobertura de responsabilidad civil que te exigían, por ejemplo en esta tienes un minimo de 6.000.000€, con lo que multiplicas por un monton los minimos exigidos y a un precio total del seguro mas barato que los extras que te obligaban a contratar mas del máximo de tu compañía con otra.
    Saludos y buen viento
      pues no, sera en tu poliza, porque me consta que allianz no exige el certificado de navegavilidad español para asegurar un barco Belga, ademas no tiene ninguna logica.
      En el tema de la titulacion no lo se porque en mi caso al tenerla.....
      Igual es mas un tema de agentes despistados.
      Siento decirte qje estas equivocado, o no la has leido completa.
      Puedo mandar la poliza por email a quien la pida, no puedo extraer el trozo donde lo pone por que es un pdf, y estoy con la tablet.
      Hoy justamente me han llamado de allianz para decirme, qje no se pueden quitar esas dos clausulas como les pedi para contartar, todo riesgo con ellos. Ademas no solo lo pone 1 vez lo pone varias a lo largo de las 12 paginas de la poliza.
      Eso es lo que hay, no es una opinion es un echo.
        Originalmente publicado por BAUXA Ver Mensaje
        Despues de tratar con otra compañia española, creo que las dos se copian las polizas por que son iguales, para barcos españoles, con patrones españoles, seguros españoles y si son aguas fuera de españa, explica con pruebas como a llegado tu barco hasta alli siendo per.... y luego veremos si se hacen cargo. No me he hecho belga, para que un seguro español, me obligue a tener un papel que belgica no da, y que me pregunten por la titulacion de nadie.
        Probare con esta que comentas y con lloyd, os tengo informados
          Yo no digo la compañia que es por aquello de no hacer publicidad, pero pago unos 70 € al año por el seguro obligatorio y asistencia juridica, a terceros, remolque y ocupantes en un 28 pies.
          Me cubre todo el mediterraneo, el atlantico hasta la altura de Calais, y hasta canarias.
          Mi barco lleva pabellon Belga, si el barco es con pabellon español, supongo que estara superditado a la titulacion del patron.
          Es una compañia de las grandes a nivel europeo, aunque no puedo decir si funciona bien porque nunca he tenido que usarla, y que siga asi.
          Si alguien quiere informacion detallada que me mande un privado.
          [ATTACH]74182[/ATTACH]
          PD/ no tengo nada que ver con ninguna compañia de seguros.
          Hola Markuay,
          Me interesa esta info, si puedes mandame un MP.
          Gracias!
            Yo no he hablado de un todo riesgo.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Al pasarlo de español a belga me ha bajado la prima. Solo tengo terceros y remolque unos 150€ o así con Axa. Aux de 5 cv y 2,70 m incluida y no matriculada al ser auxiliar de barco belga
                Ante la duda surgida en el hilo referente a una clausula que le aparece al cofrade Marcos Montesier, me he puesto en contacto telefonico esta mañana con la compañia de seguros que tiene tante el cofrade como yo, exigiendo me aclararan el tema.
                ademas de aclararmelo perfectamente por telefono, me han mandado un E-mail esto y ademas me llegara por escrito en los proximos dias, aunque en mi poliza no tengo esa clausula:
                Buenos días Álvaro;
                Con respecto al tema que hemos estado tratando del abanderamiento belga, la póliza dice lo siguiente:
                En cualquier caso, todas las coberturas otorgadas por la presente póliza están condicionadas al mantenimiento en vigor del Certificado de Navegabilidad de la embarcación, así como a la aprobación de los reconocimientos técnicos y periódicos a los que legalmente está sujeta la misma; caso de no ser así, la cobertura no surtirá efecto y por consiguiente ningún siniestro será aceptado con cargo a esta póliza.
                La Legislación Belga indica que los barcos dedicados a la náutica de recreo, sin fines comerciales, y que enarbolen el pabellón belga, las autoridades de Bélgica no le exigen pasar la conocida como ITB o Inspección Técnica de Buques y como Usted lo puede comprobar directamente en el apartado de navegación del gobierno belga: http://mobilit.belgium.be/fr/navigat...aisance/bateau
                Por lo tanto si el barco tiene bandera belga se rige por esa legislación, lo que concuerda perfectamente con las condiciones de nuestras pólizas.
                Espero haber sido de ayuda aclarando este tema, aún así si tiene cualquier otra consulta, estoy a su disposición.
                Saludos cordiales
                El nombre del responsable, asi como el logo de la empresa y mas datos no los muestro aqui por aquello de la publicidad.
                Espero que sirva para aclarar las dudas de los cofrades.
                Editado por última vez por markuay; 25/03/2017, 13:31:24.
                  Correcto, pero si en la próxima varada aprovechas para pasar la ITB, como no es necesaria te pueden hacer muy buen precio y ante la Cia tienes más fuerza de que tu barco está en las mejores condiciones
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Pasar una ITB en un barco belga, y para que, para que un fulano me diga lo que yo se mejor que el, me haga perder el dia, me sople 300 € por nada?
                    Desde que tengo este barco le dedico entre 5 y 10 horas al mes en revisar hasta el ultimo tornillo del ultimo rincon del barco para mantenerlo en perfecto estado, no necesito que venga nadie a supervisarme.
                    El precio del seguro es estupendo, mas barato y con mayor cobertura que con bandera española.
                    Y una ITB ni sirve para nada, ni ha asegurado nunca que un barco este en mejores condiciones, no es mas que una payasada mas de la larga lista de payasadas de las que acabe hasta los, y por lo que me largue al pabellon Belga.
                    Editado por última vez por markuay; 03/02/2017, 13:30:05.
                      Respuesta: Pido un poco de ayuda a todos los cofrades
                      Saludos cofrades!
                      Me arrimo a esta mesa a preguntar a los doctos en la materia, si es necesario disponer de seguro en vigor, para tramitar la baja del pabellón español y solicitar el alta de abanderamiento belga?
                      Ronsitos a mí cuenta!
                      ____/)_____
                        Para nada, ni seguro ni ITB.
                        Editado por última vez por markuay; 06/06/2018, 10:09:48.
                          Respuesta: Re: Pido un poco de ayuda a todos los cofrades
                          [ATTACH]74245[/ATTACH]
                          Muchas gracias markuay!
                          Jijiji...
                          Ya estoy más cerca de tener pabellón de coherencia!
                          Ronsito añejo a tu salud!
                          ____/)_____
                            Buenos días Álvaro;
                            Saludos cordiales
                            [ATTACH]74244[/ATTACH]
                            Gracias por la aclaracion,
                            el primer parrafo es correcto, y ese si viene en la poliza.
                            el segundo si es muy interesante, necesario y diria que obligatorio, si consigues que eso te lo pongan en la póliza, hazme el favor de decirmelo, pues mi corredor de seguros, me a dicho que no es posible, ya que allianz no modifica las clausulas de la poliza nunca, y me voy a cabrear bastante con el.
                            buen trabajo sigo atento.... los dos tenemos razon, yo diciendo que se exigira el certificado y su itb al dia etc, titulaciones y tu diciendo que tu poliza pondra que los belgas no... a alguno de los dos nos estan engañando.
                            gracias
                              Re: Respuesta: Pido un poco de ayuda a todos los cofrades
                              Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
                              Saludos cofrades!
                              No te lo pedirán, pero yo no dormiría tranquilo teniendo el barco atracado sin seguro de RC.
                              Pd: si lo tienes en seco
                              Puma 26
                                Más seco que un bakalao!
                                ____/)_____
