Es esto osmosis??
    Re: Es esto osmosis??
    Como te han dicho, creo que esos orificios en el gel coat son debidos a una mala aplicación o mal estado del mismo. Parecen pequeñas burbujas que se hubiesen producido durante la aplicación en el molde del gel coat. Aquí lo importante es la estructura, quiero decir la fibra, si punzando cualguiera de esos orificios ves que penetra el punzón, mal asunto, señal que esta dañada la fibra. De lo contrario no te preocupes, masilla con epoxi en los orificios previa limpieza con acetona, lija y si quieres hacer un tratamiento preventivo de la ósmosis, dos manos de epoxi en la obra viva.
      Gracias Xinanhook!
      Hombre, algo hay, y de los que han dicho epoxi y vámonos tampoco han dicho que eso era normal! jajajaja
      La "zona 0", la que me da miedo a mi, es la del interior del forro de la orza... Ahí tela...
      Pero bueno, eso me ayuda bastante en la decisión de después de la comida
      Saludos!!
        Respuesta: Es esto osmosis??
        No hay de que AdanOne!
        Si la orza esta enfibrada, que es lo que se hacía hace +/- 35 años, yo en tu lugar la pelaría entera. Retirando toda la fibra dejando el metal limpio y luego imprimación epoxi.
        En las orzas enfibradas las filtraciones de agua se quedan atrapadas entre la fibra y el metal, provocando la oxidación en el caso que el metal sea de hierro.
        Ánimo que te va a quedar mejor que nuevo!
        ____/)_____
          Gracias bricol,
          Pues pinchando los orificios está duros como una piedra, es decir que no les hago nada. Menos mal! Bueno la comida ha terminado, lo lijaré lo mejor que pueda y daré las capas de aislamiento pero no llegaré a la fibra, al menos este año.
            Re: Respuesta: Es esto osmosis??
            Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
            Sorry, lo he visto ahora.
            Sinceramente, no sé como está. Lo que sí es que el anterior propietario la cambió y dice que por una de más peso. Yo con el barco sobre el remolque no la puedo desplegar para verlo. Levanté las maderas de los bajos de la parte de la orza y vi que para penetrar en los tornillos tengo que romper fibra, que ciertamente, como dice el anterior propietario, parece que ya se ha hecho y vuelto a tapar.
            No sé si podré este año ver como está, porque tiro el barco al agua desde el remolque, aunque pedir una grua me facilitaría ver la orza. Tendría que haberla mirado en verano aunque sea debajo del agua. Cuando digo mirar digo examinar conciencudamente, mirarla sí que la miré.
            De todas maneras el año que viene me pongo con la cubierta e interior, así que miraré también la orza.
            Gracias!
            PD: No lo puedo confirmar pero por como sonaba cuando tocaba los laterales de la funda y por el tacto, diría que directamente era metal pintado. Era muy rugosa... No sé ahora mismo, que pena.
            Editado por última vez por AdanOne; 17/02/2017, 15:44:35.
              Eso no es osmosis, es sólo una pequeña degradación del gelcoat sin importancia, ves a saber por qué motivo. Masilla epoxi y a correr.
              Lo que no entiendo es por qué le quitas el gelcoat, si está en buenas condiciones.
                Pues eso es lo mas importante
                  Pero... Tú sabes lo que estás haciendo?
                    Originalmente publicado por Atzar Ver Mensaje
                    Es evidente que no¡¡¡.Adam para con la lija,te estas cargando el casco de un magnífico Gib sea Plus¡¡¡.No hace ninguna falta quitarle el viejo gelcoat.Si te vieran en Marans te hubieran decapitado...por hacer esto con su barco....
                    Esto que ves no es absolutamente nada:Los destrozos de un anterior propietario probablemente.Como te dice Akakus,un poco de masilla y a correr.Pero deja la lija porqué al final quizás si que tengas osmósis.....
                    Los desperfectos de osmosis se notan con los ojos cerrados.Acercas la napia a dos metros y huele que alimenta¡¡¡¡¡
                      Originalmente publicado por AdanOne Ver Mensaje
                      Gracias bricol,
                      Lija para eliminar viejas pinturas (antifoulings), que quede todo el gel coat a la vista. Si tienes algún desconche, araña o burbuja, la saneas le aplicas masilla epoxi en los huecos (previa limpieza con acetona). A continuación lijas las superficies tratadas con masilla para igualar la superficie y limpias toda la obra viva con acetona. Ya lo tienes preparado para darle 2 manos de pintura epoxi y olvídate por años del casco, salvo temas de orza que desconozco.
                        Ojo con la línea de flotación, no la pierdas que luego te volverás loco para reponerla.
                          No entiendo nada, se mete a lijar el casco cargandose el gel coat y jodiendo la linea de la obra viva, sin saber ni para que.
                          Lo normal es preguntar a cualquier profesional antes de montar ese destrozo.
                          Que el barco tenga 35 años no significa nada, es mas, significa que si a los 35 años esta asi de bien, dentro de otros 20 estara igual.
                          Pábernos matao.
                          Y desde luego no parece osmosis ni de coña.
                          sigpic Slava Ukrayini!.
                            Gracias chicos, que no cunda en pánico, ya no estoy lijando el gelcoat, lo lijaba porque busqué información y estaba casi convencido de que era osmosis. Como no estaba 100%, después de lijar un poco más, con una lijadora mucho más normalita que la anterior y ver que no cundía, entonces decido venir aquí para aclarar ese % que necesitaba para poder estar seguro de las cosas. Al decirme que no es osmosis, automáticamente cambié de plan y de momento solo estoy quitando el antifouling viejo y la pintura a rodillo que está encima del gelcoat en la obra muerta, y aplicar las capas de pintura correspondientes, tanto de gelcoat como de lo que haga falta.
                            A la pregunta si sé lo que hago... A ver... No había tenido barco en mi vida, sin embargo considero que sé usar un gran número de herramientas, con lo que puedo hacer muchas cosas. Lijar y pintar no debería ser un problema, para las cosas que no sé, que pinturas usar, como aplicar, etc, para todo eso me informo, leo, pregunto y vuelvo a leer hasta que más o menos tengo una idea clara de como va la cosa, a partir de ahí, la práctica me dará el conocimiento.
                            Saludos y gracias!!
                              Enserio?? Que alegría! Lo malo es que en el otro lado ya había llegado a la fibra en medio casco
                              Ese lado lo hice con una festool buena, pero era prestada, y me he comprado una makita de 150mm normalita de 300w y tela... en 1 hora ya me he partido los brazos y no cunde... Entonces si llegar a la fibra es tontería, no se hable más! jejeje
                              Esta es la parte ya empezada, la de las fotos que pongo ahora.
                              Me tenía un poco preocupado el asunto, había buscado algo de información y había visto gente con burbujas de osmosis de mm cuadrados, y estas son burbujas de mm cuadrado, entonces, yo ya iba de seguro que lo era.
                              El barco es un Gib'Sea Pico Plus, tiene cerca de 35 años aunque no ha sido muy usado y cuando se ha usado ha sido en verano, y se quedaba en un muerto, en aguas claras.
                              Gracais de nuevo! Una rondita de ron que ya se ha secado el vaso.
                              Opino como Xinanhook, adema esos cambios de color en la fibra denota hidrolisis y probablente humedad.
                              Primero consiguete un medior de humedad. Si en las zonas oscuras esta elevada, yo practiacaria unas catas para ver la profundidad de hidrolizacion. Por suerte tu velero no es muy grande aunque no deja de ser una faena
                              Yo pienso que estas haciendo lo correcto. Se que es un gran trabajo. Yo al mio tuve que lijar hasta el sandwich y volver a laminar. La fibra se veia como el tuyo.
                              Mide la humedad y nos cuentass que sale
                                Asegúrate de que no es hidrólisis, y si es así, aprovecha para darle epoxi para impermeabilizar el casco. Las zonas ampolladas, deberás taparlas muy bien con epoxi.
                                Saludos!
