Motores Sole Mini 1, 2 y 3
    Re: Motores Sole Mini 1, 2 y 3
    Me largo, que me conozco.
    Yanmar for everrrrrrrr
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Y aun habia un Mini mas chiquitin, De GASOLINA;
      Has llegado a aguas desconocidas. Vuelve al inicio para retomar el trayecto.
      Me voy ya, ¿que digo? ya no estoy.
        Lamento contradecirte socio, pero tu mecanico andaba algo despistado. Los mini 1-2 y 3 tienen diferentes cilindradas, 402, 454 y 502 CC.
        El mini2 y 3 comparten diametro de piston, pero no carrera y ademas tienen curvas de potencia distintas;
        Aqui hay mucha info:
        Y ya me callo antes de liarme en mas hilos.
        Creo que no me he explicado bien en mi anterior aportacion. El cofrade Balsamico en su apertura del hilo dice que si hay manera de distinguir la diferencia entre estos motores de forma exterior y fisica sin abrirlos. ¿ Correcto ?. Pues bien, en mi modesta experiencia en motores al menos llego a tener claro que las cilindradas y caracteristicas en cuanto a potencia y curvas de potencia y consumo son diferentes puesto que las cilindradas son diferentes. Por lo tanto, el mecanico que me hizo el comentario me dejo claro que aunque las bombas inyectoras y los inyectores son los mismos, habia una caracteristica que afectaba al inyector, que no recuerdo cual me dijo, y que lo podia el diferenciar solamente con verlos. O sea que no puedo aportas mas, porque tampoco lo recuerdo. Y dicho esto doy por finiquitada mi aportacion para no crear posibles lios . Saludos a todos.
        Editado por última vez por port bo; 27/09/2019, 14:35:09.
          Creo que no me he explicado bien en mi anterior aportacion. El cofrade Balsamico en su apertura del hilo dice que si hay manera de distinguir la diferencia entre estos motores de forma exterior y fisica sin abrirlos. ¿ Correcto ?. Pues bien, en mi modesta experiencia en motores al menos llego a tener claro que las cilindradas y caracteristicas en cuanto a potencia y curvas de potencia y consumo son diferentes puesto que las cilindradas son diferentes. Por lo tanto, el mecanico que me hizo el comentario me dejo claro que aunque las bombas inyectoras y los inyectores son diferentes, habia una caracteristica que afectaba al inyector, que no recuerdo cual me dijo, y que lo podia el diferenciar solamente con verlos. O sea que no puedo aportas mas, porque tampoco lo recuerdo. Y dicho esto doy por finiquitada mi aportacion para no crear posibles lios . Saludos a todos.
          Lío ninguno, toda aportacion vale.
          es posible que tu mecsnico se refiriera a las características de la aguja inyectora, y/o al paso de la bomba, algo que desconozco pero que sería lógico tratándose de cilindradas distintas.
          Y ya me callo.
          Editado por última vez por markuay; 27/09/2019, 14:29:04.
            Hola, la diferencia está en la pieza donde va el monocontacto zel aceite y en la últimas srries el filtro de aceite.
            Llevan troquelafo 1, 2 ó 3 según el moyor que sea.
              buenos días cofrades, pasen que ya está abierta la barra. El tema que traigo hoy, por si a alguien le parece interesante, es como tengo montadas la tomas de gua para endulzar/lavar motor. Se instala una T en la manguera de toma de agua salada con otra manguera terminada en grifo, adjunto foto y vídeo.
              Primero se cierra el grifo de fondo y se abre el grifo de toma exterior. Como ven, se sumerge el grifo en un cubo alimentado constantemente por agua dulce o por lo que le quieras aplicar al motor.
              Editado por última vez por traspieses; 30/09/2019, 08:00:55. Razón: Completar información
                Buenas!! Tengo un mini 3, alguien sabe que bateria seria la ideal para arrancar el motor?
                Desde hace un tiempo (1 año) llevo una de 74ah y 600 amp de descarga, el motor no gira alegre al darle arranque y le cuesta arrancar en frio...
                Le doy arrancador coje más vueltas y arranca perfecto!!
                El motor de arranque lo cambiaron hace 2 años. ( estoy pensando que consume mas que el original y tira en exceso de la bateria )
                Que pensáis?
                p.d. Con una bateria nueva de 70Ah lo he probado y tampoco se revoluciona como debería, quiero decir que no es que la bateria montada este baja o defectuosa..
                Unas rondas!
                Enviado desde mi SM-J710F mediante Tapatalk
                  Originalmente publicado por ONILUM Ver Mensaje
                  Que pensáis?
                  Unas rondas!
                  Buenas tardes yo tuve 10 años un mini 3 tenia el mismo síntoma cuando le daba arrancar y en frió mas, parecía que la batería no podía descarta la batería ,y a mi juicio descartaría la puesta en marcha el motor creo que se pone un poco perezoso no es avería al menos para ese motor
                    Creo que estos motores en frio eran algo perezosos de arrancar. Se tenia que activar el calentador o descomprimir y ararancar. Tambien tenian le circunstancia que la bomba de elevacion era lenta de subir al gasoil y costaba el arranque.
                      Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                      Gracias por tu respuesta Pato.
                      Si, entiendo que por el desgaste de los años pueda tener un plus de dificultad al arrancar (sobretodo en frio) falta de compresión etc.
                      Pero llevo con el motor 7 años y he percibido una falta de potencia al hacer girar el arranque desde hace un tiempo...
                      Como comento, le cambiamos el motor de arranque hara aprox unos 2 años y voy con la mosca detrás de la oreja de que pueda ser el culpable... No se si hay distintos tipos de motor de arranque que encajen en este motor, y si alguno de ellos tiene un consumo mayor que el otro... El que llevo montado ahora lo compre a un recambista de recambios de coche, no a sole ni ninguna náutica.
                      A ver si alguien me puede decir que bateria de arranque lleva en este motor mini 3 para saber si montarle una de 90 o 100 ah seria exagerado y seria compensar con potencia de bateria o arranque un problema de motor que de todas formas tendré que solucionar!
                      Como ya he dicho con un arrancador casi inmediatamente al dar arranque se pone en marcha.
                      (Reglaje de valvulas realizado hace nada)
                      Se que puedo comprobar compresión, inyector etc... Pero me gustaria ir descartando lo mas rápido y fácil, si fuese solo falta de compresión o combustible seguiria teniendo fuerzan y giro de arranque óptimo!!
                      saludos!!
                        Gracias por tu respuesta port bo!!
                        Si, tampoco pretendo que arranque a golpe de llave, pero llevo unos cuantos años con el motor y mas o menos se como iba antes.
                        Por eso que desde hace un tiempo noto que poco a poco va perdiendo fuerza de giro.
                        Tiene el tirador de la palometa de paro que lo activas para un suplemento de combustible y el descompresor solamente lo he usado para uno o dos arranques a manivela, con el motor de arranque nunca!
                        Incluso con suplemento de combustible puedo estar cerca de 1 minuto dando arranque antes de arrancar por primera vez!
                        Una vez caliente arranca bien
                          Si, es muy facil de distinguir. A estribor llevan una plaquita marcada con 1, 2 ó 3 según modelo
                            Buenos días compañero onilum. Un minuto es demasiado tiempo para arrancar el motor. Vamos a ir descartando cosas. Descartamos reglaje de válvulas que hiciste hace poco. ¿Has probado a meter un poco de aceite en el tapón de válvulas? Eso le da compresión y suele arrancar rápido. Si no es así, entonces a mirar alimentación del gasoil. Puede ser desde inyector sucio, tubería de alimentación, entrada de aire, bomba del gasoil, gasoil sucio o con microorganismos.
                            Otro detalle es la temperatura de dónde tenga el barco. A mí se me rompió el termostato y claro, no cierra el circuito para calentar el motor. Venga, vamos a mimar ese motorcillo y darle calorcito. Salud.
                              Sobre el tema de la batería, yo la veo bien. Con 74 ah va de sobra. Lo que sí hay que saber es qué tipo de batería es. Lo importante es la intensidad de arranque que tiene. En ese sentido, no son todas iguales aunque tengan los mismos amperios.
                                Hola, la batería que llevas ha de ser suficiente. Asegúrate de que la masa está bien.
                                Para el arranque en frio, con el gas a tope has de tirar de la palomilla de paro hacia fuera, como si quisieras quitarla del motor, arranca al instante
