Perkins Humea después de cambiar junta de culata
    Re: Perkins Humea después de cambiar junta de culata
    Originalmente publicado por bobsy Ver Mensaje
    ¿Has desmontado la bomba inyectora? El humo blanquecino y las detonaciones pueden ser que la bomba no esté bien calada, y se te haya quedado un poco avanzada. También puede ser una punta de un inyector, que suelen fallar en bajo régimen y sin carga. Una valvula pisada como dice el cofrade manganegra se notaría en todos los regímenes de carga, no obstante compruebalo lo primero, que es mas facil y barato que lo demás. Si los niveles de aceite y agua no parecen bajar, yo empezaria por ahi, válvulas, los inyectores a un bombero a que te lo tare y comprobar bien la posición de la bomba.
    la bomba no la toque, del sistema de combustible, solo toque el latiguillo que va al precalentador, el latiquillo del sobrante de los inyectores y los latiguillos de entrada de gasoil de cada inyector, por lo cual supongo que a la bomba no le afectara, ¿haria falta purgar desde la bomba de baja hasta la bomba de alta? porque ahi no toque para nada? y solo purge los inyectores
      No es problema de purgado, si fuese así le costaria arrancar, pero no los sintomas que describes. Si es recomendable despues de cambiar filtros etc purgar primero de la "bomba de baja" a la inyectora, y despues los inyectores, pero si ya te ha arrancado el problema no tiene nada que ver con eso. Mi voto va a un inyector chocheando. Puede ser la aguja gastada, o que ya no abre a la presión adecuada. Llevalos a comprobar.
        completamente de acuerdo con manganegra :
        yo empezaría por el reglaje de válvulas...
        puede ser la razon principal de mala combustion y aceite mal quemado, humo azul y mini explosiones
        culata recién planificada => nuevo reglaje perfecto de válvulas
        y con un perkins no es facil
        Creo que si tu motor no consume mucho aceite, no pierde potencia y si no empeora, dejalo asi
          Yo desconfío de inyectores, pero lo que me parece raro es, que antes funcionaban bien, no echaban ni pizca de humo, por lo cual si fuese desgaste tendría que echar humo poco a poco yendo a más, ¿le haría algo esos likidos tipo wims o algo parecido? Lo digo por si es suciedad
            Cuanto tiempo ha pasado el motor desmontado? los inyectores se oxidan por dentro aunque sea levemente bastante rápido, por eso cuando se desmontan se deben meter en gasoil o aceite. Si alguno ya estaba un poco tocado o tienen muchas horas, puede que no le haya sentado bien el meneo de desmontar, quedarse con aire etc. Como todo, tienen una vida util limitada.
            ¿Los has revisado alguna vez o tienes constancia de que lo hayan hecho?
              Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
              eso si que no tiene duda, la dina esta perfecta, mejor que la de un taller mecanico, se comprueba en un torque tester todas las semanas
              OK, perfecto, un problema menos.
              Que le pregunten al cofrade JAVI MISS REGINA, el follon que le monto una dinamometrica mal tarada.
              Si el humo es azulado, es aceite que entra a la camara de combustion por algun sitio, retenes de valvula o casquillo segun modelo de motor, segmentos, junta de culata o entrada de aceite por la admision desde el desahogo de carter si lo hay.
              El tarado de las valvulas no es motivo para quemar aceite, al menos por una variacion tan pequeña.
              sigpic Slava Ukrayini!.
                los motores nuevos levan su tiempo trabajado en el banco los reparados despues de arrancar se tienen unas horas en marcha sin carga los pistones se montan con bastante aceite con un ceñidor no se montan en seco y ese aceite tarda bastante en quemarse he reparao mas motores que pelos tengo en la cabeza y no pequeños precisamente y algunos despues de casi un dia en marcha todavia hacian algo de humo por cierto y por cierto nunca he reparao mal un motor 100% de acierto ahora vas y lo cascas
                  pues el motor estuvo sobre 3 semanas o un mes desmontado o tal vez mas, por espera de los recambios y a los inyectores lo unico que les hice fue tapar las bocas con cinta aislante, el motor marca sobre 3600 horas mas o menos
                    spunki perdona por el calenton he gripao el reglaje si no recuerdo mal se hacia en el perkins a 0,25 en caliente los que no llevavan varillas pero asegurate antes mira si llevas antorcha que no te entre gasoil por ella de podos modos te agradeceria que cuando lo tengas claro lo hagas saber y asi ayudar a otros si el humo es azulao normalmente es aceite como dice markuay pero en la vida y en la mecanica nunca se termina de aprender
                      Efectivamente, el reglaje es 0'25 en perkins, en el 4108 al menos es así.
                        Pero en el manual pone que primero hay que galgar a 0,30 y después de unas horas de rodaje galgarlo a 0,25, la verdad es que ahora tengo dudas de si hay que hacerlo con el motor frío o el motor en caliente, pues pensando un poco haber si va a ser que al calentarse el motor echa menos humo porque se dilatan las válvulas y quedan más próximas a 0,25, probaré didirectamente ponerlas a 0,25 haber que hace, será mejor empezar por lo facil
                          Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
                          Buena observación lo de la antorcha, miraré por si acaso
                            Estoy de acuerdo con lo que dicen del aceite que se usa para el montaje de pistones y de casquillos sele pone muchísimo aceite y ese mientras no lo elimine te estará echando humo cadáver menos yo lose por es perecía y ahora echa menos cada hora que lo tengo en marcha va a menos ya casi no me echa solo un poco al momento del arranque lo que tiene que controlar es el consumo de aceite.
                              ¿Y la vibración? Eso no lo produce el aceite, ni el aceite tarda en quemar tanto. Aun así, puede que el humo sea por el aceite de montaje y la vibración por otra causa.
                              Sin ver el color y oler el humo es difícil darte una opinión más certera. Sigo pensando que una tobera no está bien.
                              Saludos!
                                Saludos!
                                La vibracion puede ser por algo tan chorra como el ralenti bajo.
