Que indeciso con los astreae
  • Re: Que indeciso con los astreae
    No te entra un depósito de, pongamos, 15 litros? Lo estibas bien como para que no se mueva. Luego buscas la manera de pasar las mangueras. Es sencillo, cómodo y, como te decía X TUTATIS, imprescindible.
      Si podria montarlo en el balcon de popa con algun soporte de inox. Meterlo dentro no me hace gracia en parte por los olores.
      Tendre que mirar si hay algo ya fabricado para el balcon de popa.
      Tambien tengo pensado cambiar la bateria de lado por que la lleva a estribor junto con los 50 litros de agua y el fb. Total que va todo el peso a estribor y aunque yo suelo ir a babor creo que cambiando la bateria podre compensar un poco los pesos. Total la instalacion electrica la modificare y ampliare por completo asi que ya no va de mover la bateria.
        Originalmente publicado por Witget Ver Mensaje
        Salvo cuando haces trasvase carburante, nunca tuve olores en cofre bañera.
        Colgar el deposito del balcón popa hará que hundas más la popa arrastres más agua saques más la proa.
        Lo bueno es que no hay posibilidad de explosión por concentración de gases.
        La idea de centrar/compensar pesos (deposito baterías) me parece muy correcta.
        Ya nos contarás......
          en un barco de esas esloras compensar pesos es muy importante
          enhorabuena por la compra
            Completamente de acuerdo con la compensación de pesos. Por lo que veo, también el FB está en estribor...
            Lo del tanque en el balcón, no lo veo. No sólo es un engorro, sino que asentarás el barco a popa. Piensa bien lo que te dice X TUTATIS o yo mismo. El tanque dentro de la embarcación es un plus. En mi Decision, jamás he olido a gasolina. Si la instalación está bien hecha, no debería oler. Déjalo fijo allí y mira la manera de sacar la manguera de alimentación del motor por algún sitio cercano al motor y busca la forma para que repostar te sea sencillo.
            Ten en cuenta que en barcos de estas esloras, estos detalles de confort suman muchísimo.
            Aquí te dejo un par de fotos de cuando traje mi D 7.5 desde Valencia.
            En esta puedes ver las 2 tomas de carga de los tanques de agua (el que está más a proa) y el de gasolina, con su correspondiente respiradero por debajo. Llegar a una gasolinera, conectar la manguera y repostar, sin tener que ir con el bidón para arriba y para abajo, es un lujazo.
            Aquí puedes ver la alimentación del motor a estribor (estaba mal montada cuando lo traje, ya que la manguera con la bomba manual, quedan tras la tapa plástica escondida) y la ducha de agua dulce a babor. Lo siento pero no tengo fotos con más detalles.
              que tranquilo se te ve en el decision,tengo entendido que es un barco regatero
                Originalmente publicado por yaqueman Ver Mensaje
                Hola yaqueman, es un barco con prestaciones regateras, efectivamente. Lo que no quiere decir que no sirva para costear tranquilo. Es lo que llamaría un day boat o day sailer. Sus formas pueden asemejar al J80, al Beneteau Platu o al Melges 24, sin embargo, las prestaciones de éstos superan por mucho la del D 7.5, a expensas de exigir trimados muy finos y delicados que también exceden y por mucho, mis habilidades.
                Todo depende de como lo lleves y cuanto trapo subes.
                La mayor satisfacción de estos barquitos, es que navegan con nada de viento, a velocidades superiores a este. Mientras otros barcos de mayor porte, con ventolinas, parecen barriles a la deriva o echan mano de motor, tu navegas a unos buenos 4 nuditos sin apenas esfuerzo.
                Es un barco muy, pero que muy rápido, ligero, ardiente, con tendencia a irse de orzada muy fácilmente debido a un centro vélico retrasado y una mayor grande, pero fundamentalmente una pala de timón corta. Más de una vez suspiraba deseando un doble timón y motor central!!! La ola corta de proa lo penaliza y hace que avanzar le cueste un poco con pantocazos desagradables, ciñe bien, y el mejor viento para él es de traves a el de aleta. La ola de popa hace que navegar con él sea muy divertido, surfeando las olas con una enorme diversión, sin contar que mantiene rumbo de popa cerrada, navegando a orejas de burro, con absoluta facilidad. Ni te cuento si montas el spi... sencillamente es un tiro!
                Una vez le coges la mano, es muy fácil de llevar, siempre controlando esa tendencia rabiosa que tiene la proa de buscar el viento.
                Saludos!
                  Yo la verdad navegando en j80 durante años jamás vi un gran problema el tener el motor no centrado
                  Enviado desde mi Aquaris E4 mediante Tapatalk
                    Salir del puerto y entrar en puerto no más de 5 minutos en total. Que toca motor, pues a ir corrigiendo el desvío con el timón y punto. Eso sí, tener tanto el motor como el depósito montados mientras navegas es un coñazo
                      Yo lo que hacia para arreglar el abatimiento que te va haciendo el llevar el motor en el lado era... Quiraba un poco el fueraborda para contrarrestar y era muy efectivo. Incluso usaba el motor girado completamente para maniobrar en sitios justos y para amarrar. No se si es bueno o malo pero es muy pero que muy efectivo
                        Originalmente publicado por Spanish_Captain Ver Mensaje
                        No es un gran problema, ni mucho menos. Pero puestos a elegir, la combinación doble pala de timón y FB centrado es la que, a mi, más me gusta.
                          Claro que es efectivo, y así era como lo hacía yo.
                          Sin embargo, y puestos a elegir, el motor en crujía con doble pala de timón, me parece es mucho mejor.
                            A lo que voy. En estas esloras, lo que en barcos mayores carece de importancia, aquí es una diferencia sustancial.
                            Todo lo que puedas hacer, para facilitarte la vida a bordo, se agradece y mucho. Estas esloras dan para pocos "lujos", pero a diferencia de las grandes esloras, éstos cuestan poco dinero y dan muchas satisfacciones...
                            El cargar gasolina desde una gasolinera sin tener que llevar y traer el bidón, o el lavarte la salitre en la bañera, es un claro ejemplo de ello.
                              Mi antiguo barco (un Hunter Europa) tenía el fueraborda muy alejado de la crujía. A motor avante, apenas se notaba, pero al ciar para maniobrar, sí: como el soporte del fueraborda estaba muy desplazado a estribor, los giros a babor ciando eran muy cerrados, pero en cambio, a estribor, le costaba más. Había que maniobrar simultáneamente con el fueraborda y la pala del timón, y, aún así, yo nunca estaba seguro al 100% de que el barco fuera a ir por donde yo quería... además, para salir de mi amarre tenía que hacer justo esa maniobra, un giro de 90º a estribor, ciando.
                                Un 30 pies ya se lleva en solitario con la gorra. Es más, hasta un 33-34 pies no empezarás a notar ninguna dificultad de tamaño en solitario. La única ventaja en esloras inferiores es el coste. Por lo demás, aunque no uses el interior, el 30 pies será más seguro, más veloz, más todo que el 22 o 26 pies, que se te quedarán pequeños enseguida si te aficionas a navegar.
                                Mi opinión: si te lo puedes permitir aun para dar unos bordos barco grande, ande o no ande, aunque sea de segunda. Si eres alérgico al brico, algo de segunda pero con menos años. Yo prefiero un Ro 300 o Puma 305 que un barco nuevo de 25 pies.
