Por fin cartas nauticas asequibles para OpenCPN
    Re: Respuesta: Por fin cartas nauticas asequibles para OpenCPN
    Originalmente publicado por nachoas Ver Mensaje
    Y una pregunta obvia.... ¿entiendo que valen para open plotter en raspberry? no??
    Por supuesto, por algo me he dejado liar en esto
    Es muy recomendable que una vez tengamos una instalación de openplotter con la que nos sentamos a gusto, hagamos una copia de seguridad de la SD por si esta se corrompe o se estropea. Las cartas oeSENC de las copias de seguridad siempre funcionarán en la Raspberry donde se generaron pero no en otra.
    Pensad que cada versión de openplotter es como si fuera una instalación nueva y tendreis que consumir una de las instalaciones permitidas de cada carta oeSENC cada vez. En la versión final y estable de openplotter se podrán actualizar el sistema sin tener que descargar una imagen nueva y poder conservar la licencia de la carta intacta.
      Entonces como va el tema? hay que desargarlas directamente desde la raspberry o se puden descargar a un PC y luego activarlas en la rasp?
        Alternativa sin pagar todos los años
          Se pueden descargar en un PC y luego pasarlas a la raspberry pero antes necesitas generar un archivo desde la raspberry.
          - Se instala el plugin en la raspberry
          - Se genera un archivo llamado fingerprint desde el mismo plugin
          - Se adquieren las cartas y se sube el fingerprint a la web de o-charts desde donde quieras
          - Se descargan las cartas desde donde quieras
          - Se copian a la carpeta de cartas de tu raspberry y ya esta.
            http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ghlight=ideihm
            Desgraciadamente ese tipo de cartas no es fácilmente exportables a OpenCPN y no son vectoriales.
            Ojalá en un futuro OpenCPN sea compatible con servicios WMS.
              Re: Por fin cartas nauticas asequibles para OpenCPN
              Un handicap, lo de que esté 'atado' a un sólo ordenador, algo que siempre ha sido un problema con las aplicaciones con la misma filosofía, que hasta suelen dejar de funcionar después de una actualización del sistema operativo, por ejemplo. .
              Pero el coste tampoco es para asustarse
              Salu2. Carmelo ( O L A J E )
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                Cierto, este ha sido uno de los grandes retos técnicos del proyecto. Para cumplir este requisito de los IH se ha tenido que garantizar que las cartas solo puedan usarse en un ordenador en todos los sistemas (Windows, Linux, Mac y en breve Android) y teniendo en cuenta que algunos de estos sistemas son abiertos, sumale la dificultad de reproducir algo cerrado en un sistema abierto y ya es de premio.
                  Instaladas y funcionando. Muchas gracias por el aporte.
                  He aprovechado para subir a la versión 4.6 de OpenCPN que es la que soporta esta cartografía.
                  Back Up hecho.
                  Tiene muy buena pinta esto.
                  Gracias.
                    Bueno, pues instaladas y funcionando incluyendo opción backup.
                    La Visa virtual (esa que es solo un numero para compras en internet) funciona siempre que sea de las recargables (tipo bbva y santander) las no-recargables no funcionan.
                      Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
                      Back Up hecho.
                      Gracias.
                      Hola Ignius:
                      ¿ donde puedo obtener el procedimiento para actualizar el OpenCPN a la versión compatible 4.6 en mi OpenPlotter que tengo instalada sobre Raspberry?
                      Un saludo y gracias
                        Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
                        Hola Ignius:
                        Un saludo y gracias
                        Hola.
                        Pues fui al sitio oficial, descargas y allí estaba, disponible para varias plataformas.
                        https://opencpn.org/OpenCPN/info/downloadopencpn.html
                          Hola.
                          Pero para OpenPlotter con UBUNTU va con el sistema ppa
                          sudo add-apt-repository ppapencpn/opencpn
                          y a mi no me reconoce esta sentencia ... y el emoticono no se como quitarlo
                          Editado por última vez por soneya; 24/03/2017, 21:50:43.
                            Como no simplifiquen la actualización del OpenCPN en las Raspberry que llevan el OpenPlotter va a ser imposible comprar las cartas
                            En Windows he tardado dos minutos y llevo media tarde con el sudo
                            Editado por última vez por soneya; 24/03/2017, 22:38:03.
                              Puedes intentar compilarlos, tanto el plugin como opencpn siguiendo las instrucciones que dan en la web de opencpn, aunque probablemente lo mejor sera esperar a que Sailoog saque la nueva versión de Openplotter.
                              La verdad, no se exactamente por que no funciona el ppa y no tengo la Pi aquí para comprobarlo. Si lo averiguo os lo cuento.
                              Editado por última vez por Invitado; 25/03/2017, 11:13:51.
                                Así desde lejos se me ocurre Soneya a que pruebes a descargar estos dos paquetes:
                                Este es el plugin que en teoría debería funcionar en Rasbian. Ten en cuenta que Openplotter se basa en Raspbian... que a su vez se basa en Debian, no ubuntu. No obstante ciertos paquetes de Ubuntu deberían funcionar.
                                Y el de opencpn:
                                Descargalos y abres una sesión de terminal en la carpeta donde estén los dos paquetes.
                                Despues los instalas a mano con:
                                sudo dpkg -i *.deb
                                Suerte.
                                Editado por última vez por Invitado; 25/03/2017, 21:22:02.
