Por fin cartas nauticas asequibles para OpenCPN
  • #91
    Re: Por fin cartas nauticas asequibles para OpenCPN
    Gracias , respondo por orden de preguntas.
    Galaxy tab s2 con gps
    Las cartas son las españolas aunque cuando esten las portuguesas me interesan.
    Open esta instalado en la tableta
    El plugin es eso que hay en la esquina de la derecha
    [ATTACH]77331[/ATTACH]
    Y las cartas no me dan problemas cuando el programa funciona.
    Y peta enseguida, es como si la tablet descubriera que el programa gasta mucha batería y lo desconecta
    [ATTACH]77332[/ATTACH]
    No me dices que version de android tienes y era lo mas importante
    Tienes las cartas también instaladas en la tableta o en la tarjeta SD? No tienes problemas de espacio libre en la tableta?
    Hemos detectado estos dias problemas parecidos debido a una descarga corrupta e instalación defectuosa. De mientras que me contestas al resto de preguntas e investigamos un poco más te propongo que vuelvas a descargar e instalar las cartas asegurandote que estan conectado a internet con una conexión solvente. Asi se han solucionado algunos casos. No hace falta que vuelvas a instalar el plugin, solo descarga e instala las cartas de nuevo encima de las viejas siguiendo el mismo procedimiento.
    edito: para que no te pete el programa y puedas volver a instalr las cartas, antes de que pete abre el menu de los tres puntitos arriba a la derecha y ves a la ultima opcion configuracion de opencpn, allí encontraras una opcion para desisntalar las cartas que tengas. Cuando lo hagas en teoria te dejará de petar y podrás volver a instalar.
    Editado por última vez por sailoog.com; 21/07/2017, 17:48:21.
    • #92
      Donde miro la versión de ANDROID?
      El disco duro esta muy libre
      Voy a probar lo que dices y te cuento
      Socio de ANAVRE
      • #93
        Lo de los tres puntitos me abre el desplegable y cuando pulso configuración OpenCPN me vuelve a petar.
        Voy a volver a descargar las cartas y machacados a ver que tal
        Gracias por la paciencia
        Socio de ANAVRE
        • #94
          Si intento descargar otra vez las cartas para machacados a me las cobra otra vez
          En una pantalla ne ha salido esto, a ver si ayuda a saber del problema
          Socio de ANAVRE
          • #95
            Me dice mi hija que puede ser por que la gasta mucha RAM, te envio pantallazo de la info del programa
            Socio de ANAVRE
            • #96
              La version de android la ves en Ajustes -> acerca del telefono -> version de android
              Es imposible que se te vuelvan a cobrar las cartas, una vez las compras tienes descargas ilimitadas durante un año. Creo que lo intentas desde el lugar equivocado.
              Tienes que descargar e instalar las cartas desde la aplicación y para ello tienes que conseguir que no te pete. Cuando abres el menu de configuración se interrumpe la carga de cartas que son la causa de que pete y te debería de dejar desinstalarlas. Si esto no es así puede que tu problema no lo causen las cartas.
              Esta mañana hemos publicado una nueva versión de opencpn, la 1.0.14, que resuelve algunos errores. Actualiza en cuanto te aparezca a ver si se soluciona el tuyo.
              Resumen, prueba a reinstalar las cartas desde la aplicación y actualiza opencpn. Si esto no resulta es que tu problema es diferente y te diré donde encontrar los logs para que me los envies y ver que está pasando.
              • #97
                Versión 7.0
                Versión de banda base T715XXU2CQCL
                Gracias, tienes el cielo ganado
                Socio de ANAVRE
                • #98
                  Te cuento como lo hago paso a paso por si me salto algo en el camino.
                  He desistalado OpenCPN y vuelto a instalar la versión la versión a las 21h esta tarde.
                  En principio no se ven cartas, solo una muy genérica sin detalles, aún que si me localiza el barco en su posicion actual.
                  Después para verlas cartas, pulso en el enlace directo de plugin oesenc y se descarga y actualiza OpenCPN, sigo viendo lo mismo, la diferencia es que ahora en la opción de herramientas, cartas, SI ME APARECE al final de la fila las cartas para descargar.
                  Al pulsallo, me dirige a las cartas y me pide mi correo y la clave y las descargo pulsando en reinstalar esta carta, es la de España. Se completa la descarga y vuelve a OpenCPN.
                  Le doy a ok en la carta, se queda unos segundos pensando y aparecen en la pantalla.
                  Y me creo que lo he arreglado por que ahora funciona.
                  Pero....?....... antes si lo cerraba, era imposible volverlo a abrir, y ahora
                  SIIIÍIÍIIIIIIII se vuelve a a abrir con las cartas
                  Tío si vienes por Cádiz te tengo que invitar a unas
                  Socio de ANAVRE
                  • #99
                    Bien!
                    La verdad es que desarrollar para Android es muy pesado, hay tantas versiones, dispositivos y variaciones que me recuerda al desarrollo de webs en los 90, era imposible que se vieran igual en todos los navegadores y sistemas.
                    • Re: Por fin cartas nauticas asequibles para OpenCPN
                      Birras para todos los cofrades.
                      Una pregunta.
                      ¿Alguien sabe donde poder obtener ficheros con datos de mareas y corrientes para usar dentro de openCPN para el Mediterráneo?
                      He estado mirando las ayudas de OpenCPN en internet y he visto lo de XTIDE, etc, pero es todo para Windows y de estados unidos, salvo que lo haya mirado mal.
                      Yo lo necesito del mediterráneo y para usar en MAC.
                      Gracias de antemano.
                      No hay nada como separarte un poco para verlo todo mejor.
                        Hola cofrades de este tubúrio,lo de las cartas indefinidas durante un año tampoco es cierto del todo....Tu compras la licencia para Openplotter y tienes dos instalaciones,pero....Openplotter(que es un puntazo)no es demasiado estable y cuando reinstalas OENSEC de Opencpn te crea un archivo que cambia en cada instalación aunque sea la misma Rapsberry y no puedes reinstalar las cartas,total yo después de haber pagado sigo con mis CM93 que no difieren demasiado de las OENSEC,son baratas pero un Dacia también es barato y no lo puedo comparar con Mercedes... Openplotter 10 Oesenc 1
                          Originalmente publicado por campesino Ver Mensaje
                          Lo siento campesino pero discrepo absolutamente.
                          Las cartas oeSENC son licenciadas con derecho a actualizaciones en dos dispositivos durante un año y eso es cierto del todo. No solo se pueden usar en openplotter, también en android, windows, linux y Mac.
                          No es culpa de o-charts que openplotter sea un proyecto en desarrollo (aunque cercano a la versión estable). Puedes actualizar openplotter sin perder la licencias de tus cartas oeSENC pero si vuelves a grabar la SD desde 0, aparecerá como un sistema nuevo y perderás la licencia, eso es inevitable. Si haces una copia de seguridad de la SD también conservas la licencia sin problemas en todas las copias.
                          Mi consejo sería que si estás probando o colaborando en el desarrollo de openplotter o usando openplotter de alguna manera en la que no puedas asegurar conservar tu licencia, no licencies cartas oeSENC, uses cualquier otra carta y esperes hasta la próxima versión estable de openplotter. Y si aun así consumes tus dos oportunidades de instalar una carta oeSENC en un sistema openplotter, ponte en contacto con o-charts y seguro que te pueden ayudar.
                          Pero bajo ningún concepto aconsejaría usar las cm93 piratas de toda la vida para navegación. Esas cartas no se actualizan desde hace mas de 5 años y ya no se actualizarán nunca más. Y que no difieran de las oeSENC es absolutamente incierto, pregunta a cualquier canario.
                          • Re: Respuesta: Por fin cartas nauticas asequibles para OpenCPN
                            Mas o menos como dices.
                            -Lo normal seria descargar directamente desde la Raspberry ya que es en ella donde se genera la "huella dactilar".
                            -También puedes pasarla desde otro sistema usando una unidad USB como intermediario.
                            -O si dispones de un sistema Linux (cada vez mucho mas frecuente) como Ubuntu puedes leer y escribir directamente en la tarjeta SD aunque no te lo recomiendo hasta que te familiarices un poco con el sistema de permisos de Linux.
                            Lo de hacerlo desde remoto es mas complejo que usar una unidad USB. Pero si ya sabes como hacerlo también es un buen sistema. Sobre todo si usas un sistema Linux con soporte de SSH nativo. Tan sencillo como copiar-pegar usando nautilus (u otro explorador) de archivos.
                            Pero como supongo que usas principalmente Uindous mejor el USB o descargar las cartas directamente usando la Raspberry.
                            Y como se genera la huella dactilar?
                            tengo compradas las cartas y ahora no se como descargarlas
                            un saludo y ronda de
                            Desde el Infierno,aprendiendo a vivir otra vez.
                            __________________
                            Socio de ANAVRE.
                            http://www.anavre.org/
                              Originalmente publicado por Paneque Ver Mensaje
                              • Por fin cartas nauticas asequibles para OpenCPN
                                Había pasado el primer paso por alto, así no me aclaraba ni yo
                                __________________
                                Socio de ANAVRE.
