Por fin cartas nauticas asequibles para OpenCPN
  • #61
    Re: Por fin cartas nauticas asequibles para OpenCPN
    pues a esperaR UNA SEMAna
    La Odisea, Canto V
    • #62
      Publicado el plugin oeSENC para OpenCPN para Android
      El plugin es gratuito y permite instalar las cartas oeSENC (formato especifico para OpenCPN). Para instalarlo es necesario la última versión de OpenCPN para Android que también se publica hoy. El plugin está traducido íntegramente al castellano pero la última versión de OpenCPN está traducida solo parcialmente. La próxima actualización de OpenCPN del mes que viene ya estará traducida completamente al castellano.
      Catálogo de cartas: http://o-charts.org/shop/index.php?i...gory&id_lang=1
      Solo funciona en la versión oficial de OpenCPN para Android.
      • #63
        He comparado las cartas pero soy incapaz de hacer la actualización del OpenCpn 4.4 a 4.6. Lo hago correr en Lubuntu. He conseguido llegar hasta aqui
        Download the current release of OpenCPN here. Win Mac Linux Raspberry Pi...
        Os agradecería que me informáseis de como seguir. Mientras unas cuantas
        • #64
          Originalmente publicado por mascarat Ver Mensaje
          Opencpn se actualiza junto con el resto del sistema si ya lo tienes instalado.
          Busca el gestor de actualizaciones en el menu de aplicaciones o abre una sesion de terminal (trl+Alt+t) y mete los siguientes comandos:
          sudo apt-get update
          ..... y despues....
          sudo apt-get upgrade
          ... se te actualizará todo el sistema, opencpn incluido.
          • #65
            Saludos y ronda de birras (a estas horas con unas tapitas de calamares) Pregunta: ¿Cómo convierto para opencpn las cartas del IHM y como las instalo en el GPS lowrance?... a ser posible en la versión para principiantes
            Caminante no hay camino sino estelas en el mar...
            • #66
              Originalmente publicado por Wolfo Ver Mensaje
              Lo que pides no es posible, al menos que yo sepa.
              • #67
                [quote=pinguino;2029653]Opencpn se actualiza junto con el resto del sistema si ya lo tienes instalado.
                sudo apt-get update
                ..... y despues....
                Despues de hacer la actualización, llega un momento que en el terminal me aparece:
                Por alguna razón que desconozco, no todos los archivos se pueden actualizar. En consecuencia, no tengo el plugin oensenc y como resultado no puedo instalar las cartas que ya están pagadas, pero no descargadas.
                En fin, todo esto es el resultado de mi ignorancia en estos temas!!!!
                Estas rondas de mi parte por vuestra ayuda
                Reading package lists... Done
                W: Failed to fetch http://archive.getdeb.net/ubuntu/dis...tdeb/InRelease
                W: Failed to fetch http://archive.getdeb.net/ubuntu/dis...eb/Release.gpg Unable to connect to archive.getdeb.net:http:
                W: Failed to fetch http://archive.getdeb.net/ubuntu/dis...-i386/Packages Unable to connect to archive.getdeb.net:http:
                W: Failed to fetch http://archive.getdeb.net/ubuntu/dis...nslation-en_US Unable to connect to archive.getdeb.net:http:
                W: Failed to fetch http://archive.getdeb.net/ubuntu/dis...Translation-en Unable to connect to archive.getdeb.net:http:
                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                • #68
                  ¿Estas usando Navigatrix?
                  Si es así descargate e instala la última version que creo que ya incorpora el ultimo opencpn.
                  Es la de Enero de este año:
                  Despues instalas el plugin y a funcionar.
                  Si no haz lo anterior a ver si furula.
                  En el peor de los casos instala Lubuntu 16.04 y sobre él sigues las instrucciones para instalar opencpn y el plugin.
                  Editado por última vez por Invitado; 13/07/2017, 14:34:08.
                  • #69
                    [QUOTE=mascarat;2029844]
                    sudo apt-get update
                    ..... y despues....
                    Con el permiso de pinguino te comento que para actualizar un Linux basado en ubuntu es mejor esta secuencia de órdenes.
                    sudo apt-get update
                    sudo apt-get dist-upgrade
                    La diferencia está en que con "upgrade" te actualiza solo los paquetes que ya existan en tu instalación. Pero si alguna de esas nuevas versiones de los paquetes necesita de un nuevo paquete que no tenías instalado previamente, "upgrade" NO te lo va a instalar.
                    Sin embargo, "dist-upgrade" te va a actualizar los paquetes que ya estén en tu instalación y además te va a añadir cualquier paquete que sea necesario para el buen funcionamiento de los anteriores.
                    En cualquier caso, llega un momento en que tu distribución deja de estar soportada y ya no se actualiza más. Antes de que eso ocurra hay que actualizarse a la nueva distribución. Cuando Linux bajo ubuntu te avise que hay una nueva distribución disponible conviene:
                    1. Hacer copia de seguridad de tus datos por sí acaso (bueno, esto hay que hacerlo siempre y con cierta frecuencia). Como suele decirse, hay 2 tipos de usuarios de ordenador: los que nunca han perdido un disco duro y los que hacen copias de seguridad.
                    2. Actualizarse a una nueva distribución de ubuntu siguiendo las instrucciones que el propio ubuntu te dice cuando te informa que hay una buena distribución disponible.
                    • #70
                      Hola
                      Estoy intentando actuar el OpenCPN para Android los plugin oesenc y se queda esperando confirmación como en la pantalla y no salgo de ahí
                      Que hago mal?
                      Socio de ANAVRE
                      • #71
                        Hola
                        [ATTACH]77267[/ATTACH]
                        Que hago mal?
                        Creo que tienes la versión gratis de OpenCPN para Android y no la oficial. Como bien sabéis existen 2 versiones de OpenCPN para Android, una de pago (10€) creada y mantenida por los desarrolladores de OpenCPN para sufragar los gastos de desarrollo de todas las versiones (móviles y escritorio) y otra gratuita generada por alguien a partir del código fuente oficial. La licencia de OpenCPN permite estas cosas, esta es la grandeza del software libre, aunque la ética mandaría otras...
                        La gratuita no se actualiza desde el 2015, no ofrece soporte técnico, no tiene las garantías de los desarrolladores y obviamente no incorpora ninguna de las novedades. Me temo que si quieres saber si algún dia incorporará las cartas oeSENC tendrás que preguntarle a quien la hizo, si lo haces ya nos dirás que te cuenta.
                        De todas formas escribe a o-charts.org con tu problema y seguro que te ayudan.
                        • #72
                          También puedo desintalarla y poner la de pago de 10€?
                          Me venía con la tablet que compré de 2 mano
                          Socio de ANAVRE
                          • #73
                            Ya he comprado el OpenCPN como dices.
                            Funciona, Lugo he comprado las cartas de España las he pagado, pero no veo nada de resolución en la tablet Android.
                            Que hago ahora para ver las cartas?
                            Sólo veo esto
                            Socio de ANAVRE
                            • #74
                              Sólo veo esto
                              [ATTACH]77284[/ATTACH]
                              Has seguido las instrucciones? http://o-charts.org/index_es.html mira en la pestaña oeSENC Android y dime donde te atrancas.
                              • #75
                                Conseguido
                                Ahora sólo me queda que se vean en la carta las boyas y marcas cardinales, ya he conseguido la profundidad
                                Sabéis como se activa en OpenCPN para que se vean las boyas?
                                Socio de ANAVRE
