Ayuda a un novato
    Re: Ayuda a un novato
    Gracias por la respuesta p.q.o, tengo entendido que el titulo pnb, puede navegar max a 5 millas de cualquier puerto o abrigo y en cualquier direccion, diurna y nocturna y la barca esta despachada para zona 4, bengalas, chalecos y emisora todo al dia. Entiendo entonces que la limitacion de navegar, es del titulo y no del barco. Saludos
      Originalmente publicado por Ori2vint Ver Mensaje
      correcto,
      si sabes esto, y te atreves a realizar, el traslado, la decision y la responsabilidad, "ES TUYA" y por supuesto se te respeta, el comentario es que si te cae "la multa" va a ser superior 10 veces al coste del traslado, por una "empresa que ya tienen remolques y coches 4 x 4 preparados para esos eventos, y segun leo ese traslado te lo pueden hacer en 3 horas, y tu en tu puerto, tranquilo esperando,sin arriesgar nada,
      de todas maneras suerte en el intento
        Yo calcularía 14 horas, a un PROMEDIO de 10 nudos, y un consumo de 12 litros/hora.
        En cuanto al funcionamiento del motor, si funciona bien y va sin forzar (sobre 3.000/3500 RPM), no pasa absolutamente nada porque funcione durante muuuucho tiempo sin parar. Es más, el problema de funcionamiento de un motor es precisamente hasta que alcanza su temperatura de trabajo óptima (+- los 10 primeros minutos).
          Muchas gracias pepebas, espero tardar un poco menos, lo que si he leido en cuanto al motor, que una vez caliente no lo aguante mucho rato en las mismas rpm, indistintamente de la velocidad que vaya, sabes si estoy en lo cierto?!
            No entiendo por que me tienen que multar, creo que no hago ninguna infracion(no es la intencion ni mucho menos). La idea de subir el barco con mi hermano, es la de pasar un buen dia navegando. Empresas que se dedican a transportar barcas he mirado varias, y de 500€ no baja ninguna, si tengo que pagar eso, lo pago en gasolina y disfruto el dia, (si el mar me lo permite), para estar sentado en el puerto no me compro una barca, creo que puede ser mas divertido que estar esperando. Muchas gracias por las respuestas! Y unas rondas para todos.Saludos!
              Buen día Ori2vint.
              Pues yo seré el primer cofrade que te anime a hacer la travesía navegando, más si como dices, no tienes prisas por llegar y no debes hacerla de un tirón.
              Navegar 135 Nm de un tirón en ese barco, puede ser una gran matada, pero si puedes hacerlo en un par de días, lo disfrutarás mucho y no gastarás mucho en combustible al no ir a todo gas.
              Mi consejo es que salgas temprano por la mañana para librar el Cabo Tortosa a media mañana con luz. No tendrás problemas de calado con ese barco, por lo que puedes apuntar directamente a la señalización y dejarla por babor (lo recomendable, aunque si te acercas a ella puedes dejarla a estribor sin problemas.
              Muy atento a los palangres. Esa zona es un auténtico campo minado, por eso te digo que salgas temprano para poder pasar el delta del Ebro con tranquilidad y buena visión.
              Ve costeando, pero no pegado a la costa, siempre vigilando el tema palangres.
              Mantén una velocidad crucero que te sea cómoda y te permita disfrutar de la travesía.
              Mi consejo, es que pares a mitad de camino, repongas fuerzas, estires las piernas, recargues combustible y y descanses bien. Completa el trayecto al día siguiente con las mismas recomendaciones.
              Especial atención al tema palangres acercándote al delta del Llobregat, y al tema de tráfico fundamentalmente en las cercanías del Port de Tarragona y el Port de Barcelona.
              Saludos y buena proa!
                Pues yo te animaría a intentarlo. Como te han dicho, con algún tripulante experimentado, y un buen pronóstico meteorológico.
                En la costa catalana tienes en prácticamente todas partes menos de 10 millas de distancia entre puertos o "playas o abrigos accesibles", o sea que no creo que tengas problemas con la legislación vigente en ese sentido.
                Lo que haría sería un par de navegaciones cortas (de un par de horas) antes del "gran viaje", para ir comprobando la velocidad de crucero óptima de tu barco, el consumo de combustible a esa velocidad, ir detectando y corrigiendo posibles problemas, ...
                Investiga que puertos tienen gasolinera a lo largo de tu recorrido y haz una llamadita para asegurarte de que la gasolinera estará operativa. Y no te olvides de un buen GPS con la cartografía, radio VHF, móvil y equipo de seguridad.
                Y, si tienes un pequeño fueraborda auxiliar por si el motor principal da problemas, mejor todavía.
                Y no tengas prisa, navegamos para disfrutar. Si apetece parar a comer, darse un bañito o tomar el sol, se para. Y si hay que detenerse en un puerto y hacer noche allí, se hace.
                  En su día, yo me bajé desde Mataró hasta Almería con un 17' y la verdad es que disfruté un montón.
                  Navegaba solo con condiciones meteorológicas muy favorables. Creo que mereció la pena.
                  Eso si, mi barquito (barca, al fin y al cabo) era una Arcoa con una vela mayor y un foque. El motor era un fb de 9,9 HP.
                  Creo que los barcos, o barcas, o lo que sea, están para disfrutarlos navegando.
                  Editado por última vez por Epops; 05/04/2017, 11:10:03.
                    Respecto al título de PNB, espero no equivocarme pero creo que no incumples las normas respecto a las atribuciones.
                    Según la página de fomento, las atribuciones del PNB son "Gobierno de embarcaciones de recreo a motor, de hasta 8 metros de eslora, siempre que la embarcación no se aleje más de 5 millas en cualquier dirección de un puerto, marina o lugar de abrigo".
                    En tu caso, en muchos puntos estarás más allá de 5 Nm de un puerto o marina. Lo que no está tan claro, es que en esta travesía, vayas a estar a más de 5 Nm de un "lugar de abrigo"
                    Según el BOE, "Lugar de abrigo: Lugar en el que fácilmente puede refugiarse una embarcación y permitir la llegada a tierra de sus ocupantes."
                    Si vas costeando, imagino que siempre tendrás un lugar de abrigo a menos de 5 Nm aunque no puedo asegurarte esto último.
                    Saludos!
                      Muchas gracias, doctaton. A mi entender (novato) puede ser una aventura para pasarlo muy bien, ya tengo el hotel para pasar la noche y poder salir temprano, y si la cosa se turce, pues al primer puerto y mañana mas. Estoy muy ilusionado con intentarlo(no te digo nada si lo consigo) Muchas gracias por los consejos y ya ire informando si lo consigo o no! Una ronda para todos
                        Gracias por responder J.R. Asi da gusto estar en un foro! En la aventura llevo a mi hermano que tiene barca en Llança y ya tiene experiencia, lo del motor auxiliar no lo habia planteado, pero ya no me da tiempo de preparlo pues en principio si la mar quiere, lo haremos este fin de semana. Gps, mapas, mobiles y cargadores, la mochila llena.
                            y buena travesía.
                            No he navegado la zona, así que sobre ella, nada puedo decirte.
                            Si me permites, a lo dicho por los cofrades que te animan a realizar la travesía, ánimo al que me uno, te diré:
                            1.- Cartas de papel de la zona. Concretamente las Deportivas D48 y D49 y la 48C.
                            2.- Un GPS de mano (los hay baratos) con suficientes pilas de repuesto.
                            3.- Agua abundante (1,5 ls/persona/día)
                            4.- Protección antimareo (tomarla en cuanto se note el primer asomo de mareo)
                            5.- Calcular el tiempo de navegación para que en el depósito no quede menos de 1/3 de combustible antes de repostar.
                            6.- La mar manda siempre. Si el paso de ola te incomoda, a puerto.
                            7.- No confiar en más de 24 horas del parte meteo.
                            8.- Radio VHF, que ya la tienes, comprobada que está operativa. Si es a pilas, llevar suficiente repuesto.
                            Para mí, los puntos 1 a 5 serían imprescindibles si fuera a hacer esa travesía.
                            Buena proa y que Eolo y Neptuno te sean propicios.
                            Albaid en youtube
                              Gracias por la respuesta Epops, totalmente de acuerdo contigo. Ya solo con los preparativos vale la pena intentarlo. Una ronda para todos y saludos
                                Gracias Kiro! Gps llevaremos 2 mas los mobiles, la cartografia de la zona tambien en papel, lo de las gasolineras, era en principio el comiezo de este hilo, por que no se cuantas millas podre hacer con el deposito lleno(135 lts), de todas maneras estare atento al deposito! Agua y comida no creo que falte ( somos de buen comer) ademas l idea es hacer una paella a medio camino. Muchas gracias por los consejos.
