Ayuda a un novato
  • #46
    Re: Ayuda a un novato
    Si se para el motor, echas el ancla y llamas para que te remolquen, tampoco te vuelvas loco.
    • #47
      antes de salir a la ruta. prueba el motor... al menos una hora o que sepas que está bien, no solo fiarse de que te hayan dicho que está bien ... yo lo haría.
      por lo demás tal y como lo planteas ningún problema
      y descuida que tu motor no se irá al sindicato a poner una denuncia por tener que trabajar 100 horas. tu dale combustible, aire, aceite y refrigeración
      ánimo.
      Zheng He (1371-1435)
      • #48
        Ademas de todo lo que ya te an dicho yo cargaria gasolina en un o dos bidones que te asaguren 1.30 horas de autonomia ,piensa que no conoces ni consumos ni siquiera el indicador de la reserva .disfruta del trallecto
        • #49
          Mucha suerte con la travesía y ten en cuenta lo que te han comentado, en caso de duda, a puerto y esperar.
          Da la casualidad que acabo de comprarme una 550 Sol del 2005 con un honda 115Cv, pero aún no la he probado, me la dan el 01 de Junio.
          Me interesará mucho tus conclusiones tanto del viaje como del barco y motor.
          Quedo a la escucha.
          SUERTE.
          En general puede, pero normalmente depende.
          • #50
            Gracias manganegra, el motor lo probe cuando di la paga y señal, arranco a la primera llevando mas de 2 meses sin arrancar(o ose me dijo el vendedor). Sonaba bien a cualquier rpm. Una ronda para todos
            • #51
              Coques, gracias, no habia pensado en eso, un par de bidones de 25lts, si que lo hare, una idea genial!
              • #52
                Arraw, cuando llege a puerto de destino ya os contare toda la aventura, con consumos, tiempo y sensaciones, y alguna foto! Gracias a todos por vuestra ayuda!
                • #53
                  Conviene alejarse un poco de ellas, porque en muchas ocasiones implican cabos sueltos muy cerca de la superficie, que se pueden enganchar en tu hélice con nefastas consecuencias.
                  En teoría tienen que estar señalizados con una boya grande y una banderita.
                  Eso es. Un consejo, ante la duda deja las boyas por su sotavento ya que el cabo sobrante quedará por barlovento.
                  Mario.
                  • #54
                    Originalmente publicado por Ori2vint Ver Mensaje
                    Compra uno de estos es muy practico https://m.youtube.com/watch?v=laUYDouGvOg
                    • #55
                      Si te compras un barco, una de las mayores ilusiones es ir a buscarlo y realizar la travesía hasta tu puerto base.Por ello, y por coherencia, apoyo también tu idea de traértelo por mar, y si no lo haces en un día lo haces en dos, con escalas.
                      Quizás lo más sensato habría sido que antes de lanzarte a tu viaje hubieras tenido la oprtunidad de probar unas horas la lancha y asegurarte de que realmente todo funciona correctamente.
                      El vendedor, aparte que nunca te dirá que va mal o que falla a veces algo, en tealidad, a poco que haya tenido la lancha parada varios meses no sabe ni él si está en perfectas condiciones. No en vano los primeros días de temporada ves llegar lanchas a remolque por las típicas averías de no uso, que si la batería baja, que si óxido en el contacto, que si la corona del bendix agarrotada, que si condensación en el depósito y agua en el combustible, que si los filtros obturados....
                      Si se trata de un Honda y se le ha hecho un repaso a fondo no tiene porque fallar, es una marca muy fiable, y tratąndose de un cuatro tiempos más aún.
                      En cuanto al consumo de combustible, cuando lleves un buen rato navegando paras a repostar,y en base a lo que hayas consumido haces la consabida regla de tres y sabrás lo que consumes por hora para poder hacer cálculos sobre los siguientes tepostajes, consumo que puede quedar alterado según navegues con mar llana, con olas de cara o de popa, a un determinado régimen o a otro más alto. No estaría de màs llevar un bidón de reserva por si acaso, aunque en ese trayecto puedes aburrirte de pasar puertos....
                      Teniendo en cuenta que la curva de consumo se dispara a partir de determinadas vueltas, si logras una velocidad de planeo con un menor régimen que la que le darías para un trayecto corto, una hora más de navegación puede suponer el ahorro de cuatro o cinco horas yendo a cuatro o cinco nudos más...
                      Muy buena travesía y ah!, una precisión, la Costa Brava empieza en Blanes, por lo que si vas a Arenys no hace falta que eches rumbo a ella.
                      Es que Barcelona lo quiere todo!!!
                      • #56
                        Ayuda a un novato
                        Buena travesía, cofrade.
                        A disfrutar de tu nuevo barco con todos los sabios consejos que te han dado.
                        • #57
                          Gracias Mario147, lo tendre en cuenta
                          • #58
                            Coques, gracias por la idea, pero con 2 bidones de 25 lts, todavia puedo levantarlo a peso, y espero no tener que usarlos, luego a puerto tranquilamente los traspaso al deposito! Una ronda para todos!!
                            • #59
                              Gracias, mazatlan por los datos, habia pensado llevarme una libreta y ir apuntando todos los datos de consumo y tiempo, (mas o menos) como me parece que tendre un ratito para todo!! El vendedor, se le ve bastante legal, ya salimos a probarla y funciono de maravilla, luego ademas se le ha hacho la revision y el antifuling, que no es ninguna garantia, pero me tranquiliza bastante! Si alguno viene por arenys, la ronda la pago yo! Muchas gracias!
                              • #60
                                Hola knopfler, espero que si tenga una buena travesia, al menos la meteo 24 horas antes es buena, a partir de las 12 del mediodia, entra un poco de marejada, pero espero a esa hora haber hecho mas de la mitad del trayecto! Gracias a todos y buena mar!!
